Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí
Dobrý den pánové.Mám ostrovní systém.Bojler Dražice 160l, teplota nastavená na 58-62C.Fázový vytěžovač ala marek kuřim je každy den v provozu.Zapínám ho od 54V a je deaktivní 53,6V přes relé na vstupu.Když se večer jdeme sprchovat,tak první spuštění teplé vody jde cítit zápach(jen na chvíli asi caa 15sec.Je to nepříjemné.Používám vodu z řádu studnu nemám.Máte nějaké vysvětlení k tomuto jevu?
Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí
Dělá to i sousedům??
To nevím musím se zeptat.Ještě chci dodat.Vytápění domu a ohřev vody bylo napojeno v minulosti na plynový kotel,Který jsem vypnul a přívody vody uzavřel ventily vstup a výstup.V minulosti voda nesmrděla.Mám podežření na VAK.
Předpokládám, že sirovodík. Nízká teplota vody v bojleru. Musí být kolem 70°C jinak dochází k rozvoji bakterií, které to způsobují. Druhá varianta je výměna anody za napájenou titanovou. Bakterie vegetují právě na té hořčíkové anodě.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
eman: Moc díky za tip s tou titanovou anodou. Máme stejný problém, ale voda ze studny. Normálně to řešime nahříváním nad těch 70 st., jak píšeš, ale teď, když nahříváme pomoci FVE a jsou slabší dny, tak se na tu teplotu pokažde nedostaneme ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Nízkou prevádzkovou teplotou bojleru riskujete rozmnoženie baktérií Legionelly, ktoré sú potenciálne nebezpečné. Odporúča sa raz do týždňa zohriať bojler na 70-80 st.C. Pri týchto teplotách sa baktérie Legionelly spoľahlivo zlikvidujú.
Osobně vyčistit bojler, skontrolovat anodu, případně dát novou a jak říkají prostě držet teplotu na 60°C a víc.
Prostě když to FVE nenahřeje tak to zapínat co já vím jednou týdně na těch 70°C z DS.
Jinak píšete že jste odpojil původní ohřívač, ty uzavírací ventily jsou u trubek kde pořád proudí voda a nebo je tam několik metrů kde stojí? Pokud v trubce stojí voda může to taky dělat bordel, prostě dát ventil co nejblíže aby bylo co nejmíň trubek kde voda stojí.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
miroc: Silno pochybujem, že v 160l zásobníku je tak slabá výmena vody, že sa tam môže množiť legionela.
Proč by nemohla?
Prostě ona nemusí být jenom v bojleru, pokud odpojil původní ohřev a jsou tam dlouhé trubky až k ventilu kde to má zavřené tam se voda neprohřeje a je to pro ně OK a pak se to dostane do bojleru kde máš třeba pouze 50°C to ji neublíží a jede dál......
- Lokalita: SK-ZA
Nejede, pretože v tom bojleri sa voda mení a pomer voči nejakej troche čo sa tam dostane z mŕtveho ramena je veľký.
Dát novou anodu nepomůže. Do měsíce začne voda zapáchat znova, jakmile se rozruší povrch nové anody. Vyčistit ano, protože na dně bojleru je "hořčíkový písek" z rozpadající se anody a ten je pro bakterie jak rašelina pro kytky.
Má to jen dvě řešení, jak jsem psal. Máme 55m hluboký vrt, železo, mangan, sírany ve vodě. Už je ze mě specialista na chemii vody a vodárenské technologie. Měl jsem místo rodinného domu, postavit lázně.
Pokud by to dělala vstupní voda,nebo obsah boileru,tak by to bylo celou dobu a ne jen krátce,vypadá to,že se tam odněkud strhává neco do potrubí,nebo to je jen v kousek od vývodu do sprchy,těžko to posoudit bez místní znalosti.Jinak největší problémy dělají s vodou slepá potrubý ponechaná v systému...
Chlapi zapomínáte, že jde o vodu z veřejného rozvodu a tudíž chlorovanou. Slepá ramena nehrají roli, pokud nejsou metry dlouhá a okruh není měsíce bez pohybu.
Legionela potrebuje 25-55 st. C a klid, tj. stojatou vodu a slepa ramena. To nahrivani na 70 st.C se doporucuje 1x za 28 dni, kontrola bojleru 1x rocne. Standardne nastavena 60 staci 30 minut, 66 minut par, nad 70 okamzite.
Smrad je z nekvalitni vody na vstupu v souvislosti s anodovou tyci.
CARSPA aktuálně odpojené
cipis: Promiň, ale jak jsi oborník na FVE, tak tady se pleteš. Zápach sirovodíku nemá s kvalitou vody nic společného. Ve vodě jsou sulfany běžné a dokonce je to lázeňský prvek. Problém je když se uvolňuje po zahřátí a díky bakteriím. S hořčíkem reaguje, proto se zabrání uvolňování, výměnou za titan.
To bylo mysleno tak, ze se ty bakterie/mineraly dostanou dovnitr s tou vodou, zacnou reagovat s tou tyci a vygeneruje to ten sirovodik. Tedy to potvrzuje to, co jsi psal nahore, vymenit tyc za jinou z jineho materialu. Samozrejme se nemohu rovnat s tvymi zkusenostmi, proto takove zjednodusene vyjadreni. Vrt jeste nemam:-)
Anebo si tu vodu pred vstupem jeste upravit. Nemyslim si, ze lazenska voda splnuje podminky pro pouziti v radu.
Proto by mel zjistit u sousedu, jestli jim to smrdi tez. Tim se vylouci/potvrdi problem na vstupu.
Tam spíš záleží na zdroji té vody. Pokud je povrchová, tak bude mít mnohem lepší parametry ve všech směrech, než voda z vrtů. A jelikož sulfany ve vodě moc nevadí, tak se je menší obce ani nesnaží z vody vyoxidovat, protože to stojí další peníze. Vysoké obsahy železa také nemají na zdraví vliv, ale vana plná hnědý vody ženskou vytočí.
- Lokalita: Bojnice
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Nazdar chlapi. Je to sposobene tym, ze voda stoji v trubke medzi bojlerom a miestom spotreby. Funguje to takto:eman píše: ↑pát říj 13, 2023 12:59 pm Tam spíš záleží na zdroji té vody. Pokud je povrchová, tak bude mít mnohem lepší parametry ve všech směrech, než voda z vrtů. A jelikož sulfany ve vodě moc nevadí, tak se je menší obce ani nesnaží z vody vyoxidovat, protože to stojí další peníze. Vysoké obsahy železa také nemají na zdraví vliv, ale vana plná hnědý vody ženskou vytočí.
- jeden den pustis teplu vodu, ktorej cast zostane v trubke. je dostatocne tepla na to, aby sa bakterie mnozili vyrazne zvysenou teplotou , ale nizka na samotnu sterilizaciu
- v noci a cast dna tam ta telucka voda z namnozenymi bakteriami stoji a samovolne chladne za neustaleho mnozenia bakterii. rychlost chladnutia je priamoumerna kvalite izolacie trubky. viac izolacie zlepsuje podmienky mnozenia bakterii
- pustis teplu vodu, z potrubia vyleti ochladena voda plna namnozenych bakterii, je ju citit. znehodnotena voda vytecie, dalej ide cista-cerstva. na stenach trubky zostavaju zbytky povodnych bakterii, ktorym pritecie nova prijemne zohriata voda a cyklus sa opakuje. nova voda nema teplotu 70 st. Celzia, takze bakterialne znecistenie na stene trubky nie je zlikvidovane.
- takto stale dookola a mas popis problemu, ktory riesis
- co s tym? musis spravit vsetko to, co pisu pani pred mojim prispevkom. a dalej je potrebne dezinfikovat aj trubky medzi bojlerom a miestom spotreby. napriklad prechodom vody s teplotou nad 70 st. Celzia po nejaku dobu tak, aby sa prehriali aj trubky, nie len voda z nich tecuca.
- da sa to sterilizovat aj chemicky, ale to nechces robit.
tomas
Pred povodnou: Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N, LiFePO4 - 8S, 24 Ah, Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah), panely - recyklovany odpad, Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Dík za nápad s tím zvýšením teploty na 70C.Jinak sousedům to nedělá,protože mají malé děti a pořád se čváchají ve vodě i sousedka nepoužívá mičku,ale umývá pod tekoucí vodou.Já jsem kontroloval vedení od boileru ke sprše a dělá to celkem 2,5metru.Tak jak píše tomasko.Ve sprše je baterie s automatickým udržením teploty(termostatická.Po osprchování je hadice zavěšena růžicí vzhůru a v hadici je neustále voda ve které se mohou množit bakterie.Jdu přestavit boiler na 70C a celé to propláchnu.(Bojer je nový caa 7 měsíců).Jinak z VAKu jsem se dozvěděl. že chlor se už dávno nepoužívá prý nějaký dioxin nebo jak se to jmenuje a tím se dne šetří,Protože českou vodárenskou kopili Francozi.Co je na tom pravdy nevím?
- Lokalita: Posázaví
Dioxin to fakt nechceš. Možná tak chlordioxid, což jsme zpět u toho chloru.
Vadí bojleru dražice, když se v něm ohřívá voda na 95° ?
od ZdZ » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 24 Odpovědi
- 2107 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 5 Odpovědi
- 533 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
Za chvíli z nás budou opravdu jen ovce a bezmozci
od diablo007 » » v Ostatní
- 70 Odpovědi
- 1780 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 7 Odpovědi
- 2951 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kozel.S
- 4 Odpovědi
- 2096 Zobrazení
