Automatické odpojování stringů
Diskuze se věnuje problematice automatického odpojování stringů ve fotovoltaických elektrárnách, aby nedocházelo k přetížení regulátorů. Popisuje různé technické přístupy od jednoduchých DC stykačů přes speciální relé až po měření proudu s elektronikou. Cílem je spolehlivě a efektivně řídit odpojování stringů přímo v rozvaděči pod FV polem, což zjednodušuje instalaci a zvyšuje bezpečnost provozu.
- Reputace: 304
Re: Automatické odpojování stringů
Prostě jak bude baterka nabitá a nebude odběr tak regulátor panely odpojí.
Prostě ten tranzistor nebude spínat.
- Reputace: 933
Tlačit to nikam nebude, panely jsou proudový zdroj, takže když neodebereš, tak nedávají.
rozikl
- Lokalita: Rakovník
- Kapacita baterie [kWh]: 14,2
Ahoj, řeším něco podobného s odpojováním přes SSR relé (trochu si netroufám na DC proud s klasickými stykačirva píše: sob říj 16, 2021 5:51 pmTak nakonec jsem realizoval jinou variantu odpojování stringů z komponent "co dům dal". Na kůlně je 35 panelů 320Wp rozdělených do 5 stringů po 7 panelech. Dva stringy jsou stále připojené a ty zbývající 3 se připojí ve dvou stupních pouze tehdy, když je nízké osvětlení....
- Reputace: 914
Teď nejsem u elektrárny, ale u fv panelů měřím jenom proud (z napětí na bočníku). Napětí stringu neměřím. Odpojování stringů fungovalo bez problémů, ale už ho nevyužívám, protože moje měniče si s přepanelováním poradí a nevezmou si vyšší proud než zvládnou.
rozikl
Díky za rychlou odpověď! Jak jsi zjistil, že to měnič umí? Řešili jsme to teoreticky s kamarádem, ale nikomu se to nechtělo zkouset metodou pokus omyl
- Reputace: 914
Od toho je i toto fórum, kde sdílíme zkušenosti a proto nemusí každý znovu procházet ty samé slepé cesty. Přepanelování je proti doporučení výrobce a každý to dělá na svou zodpovědnost. Provozovat dlouhodobě regulátor na plném zatížení mu asi neprospívá.
1. mppt regulátor EPSolar 60 A/150 V ET6415N není dobré přepanelovat, protože zůstává v bodě mppt, přehřeje se a je nutno ho restartovat.
2. Axpert PIP 5048MS jde přepanelovat, reaguje tak, že sníží proud a přejde z mppt bodu na vyšší napětí, když k tomu dojde rychle, odpojí fv panely. Některé verze mají interní relé na odpojení panelů a tomu toto odpojení za vysokého proudu nesvědčí.
3.Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) jde přepanelovat, reaguje tak, že sníží proud a přejde z mppt bodu na vyšší napětí. Výjimečně ((1x za 5 let) při rychlé změně oslunění) spadne do chyby "nadproud" a je nutno ho restartovat.
Kdybys netajil co chceš přepanelovat, už bys možná věděl jestli to je možné.
kyocera
- Reputace: 380
Zběžně jsem tohle vlákno četl. Nelíbí se mně používání AC stykačů pro DC proudy. Kontakty jsou pro AC, kdy
oblouk kontaktů stykače se přeruší během průchodu nulou za 20mS pro 50Hz.
Níže dávám odkaz na výkonové DC relé, které je na spínání a rozpínání pro DC napětí až 250V DC přizpůsobeno .
Má vhodně situované neodymové magnety, které bezpečně přerušují oblouk mezi kontakty pro DC proudy a to svým vlastním magnetickým polem neodymových magnetů . V odkazu je napětí DC cívka na 24V ale vyrábí se s cívkou i na 48V, dále 110V a DC 220V.
Dávám odkaz na TME, ale levněji se dá koupit u Conrad. A jen poznámka, regulátory MPPT Victron mají omezení proudu
a tedy poškození při přepanelování nehrozí. Stará řada 150/70 nebo 150/85 to zaručeně měla.
odkaz výkonové DC relé pro spínání a rozpínání DC 250V / 16A
https://www.tme.eu/cz/details/rel-pr3-2 ... t/2903702/
- Reputace: 914
Odpojování některých paralelních stringů pomocí AC stykače není tak hrozné, jak se na první pohled zdá. Podmínkou je, aby jeden string byl stále zapojen. Ty, které jsou k němu připojeny paralelně a odpojovány, totiž nemají mezi rozpojenými kontakty napětí stringu, ale zhruba napětí (Voc-Vmppt).
- Reputace: 363
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kouknul jsem na odkaz, zběžně prolétl datashit, ale asi to nebude pro odpojování stringu optimální:
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Jedno z řešení, by možná mohlo být použít tento obvod: https://argos.cz/pobocka-tabor/produkty ... -pl120s-21
Nemáte s tím někdo zkušenost? Vážně o něm uvažuji, vyřešil bych tím nouzové odepnutí panelů v případě přebití akumulátorů (povel od BMS), bezpečné rozpojení panelů v případě požáru (nouzovým tlačítkem), rozpojení panelů v případě požáru v blízkosti obvodu.
- Reputace: 914
Pro nouzové (nebo i servisní) odpojení stringů max. 400 V / 20 A používám celkem běžné čínské AC stykače 100 A (pro jeden string oba kontakty) https://vi.aliexpress.com/item/32779573819.html
Za řadu let jsem na žádný problém nenarazil, odhadem proběhlo tak 100 rozpojení.
Jinak dnes už Číňan nabízí i vysokonapěťová (900 V DC) relé, třeba https://vi.aliexpress.com/item/1005003965292904.html
- Reputace: 363
Já mám jen 125V a použil jsem 3fázové jističe 63A s vypínací spouští 24V. Jeden pól přes 1 kontakt, druhý přes 2 v sérii, takže se těch 125V rozpíná na 3 místech a to snad zvládne i obyčejný AC jistič
- Reputace: 933
A ses si jisty, ze se rozepnou zaraz?
rozikl
GW10K-ET. Po většinu roku by se proudy z jednotlivých stringů sejít neměli, ale úplně riskovat se mi to nechce. Výkonově nebudu přepanelovávat o moc. Povoleno je 13 kWp, ja budu mít celkem 15,63 kWp. (Jih 6,75 kWp, východ 4,44 kWp, západ 4,44 kWp). Celých 15,63 kWp díky rozdílné orientaci by ve většině, možná celém roce nemělo být dosaženo.rva píše: čtv říj 12, 2023 7:34 amOd toho je i toto fórum, kde sdílíme zkušenosti a proto nemusí každý znovu procházet ty samé slepé cesty. Přepanelování je proti doporučení výrobce a každý to dělá na svou zodpovědnost. Provozovat dlouhodobě regulátor na plném zatížení mu asi neprospívá.
Než mě někdo začne soudit, tak jsem měl dotaz na rva ohledně zařízení HB404
Ano instalace této FVE, proběhla "firmou". Důvod byl prostý: Nevhodně zvolen Ohmův zákon.
Naposledy upravil(a) rozikl dne čtv říj 12, 2023 8:57 pm, celkem upraveno 1 x.
rozikl
Pro někoho, kdo se jako já bojí DC prou rozpínat pomocí AC stykačů, by mohly být následující odkazy užitečné. Já mám napětí na stringách přes 600V a tak půjdu cestou SSR relé.
DC stykače:
https://www.epm.cz/zbozi-stykace-pro-fotovoltaiku-162
SSR relé:
https://www.elproz.cz/rele-pro-spinani- ... 012--igbt/
https://www.enika.cz/rgs1d1000d25kke-ss ... 2v_z13870/
DC stykače:
SSR relé:
thomas.007
- Reputace: 61
Právě že kontakty se zaráz rozepnout nemusí, když na jednom kontaktu vznikne oblouk tak ten následující bude mít menší šanci na zapálení a když je těch míst kde se to rozepíná více (3f stykač má 6 míst přerušení), tak oblouk nakonec zhasne. Zhášecí komory v jističích fungují úplně stejně, jde jen o to, aby se jeden oblouk rozdělil na více oblouků. Jak píše Kyocera magnetická past tomu u DC spínačů (stykače, jističe apod.) napomáhá, hlavní je ale oblouk rozdělit a ideálně tím magnetem ještě roztáhnout až zhasne. Nevím v jakém katalogu pro stykače jsem viděl, na jaké napětí a jakým proudem může daný stykač vypínat DC proud. V zásadě se pro vyšší DC napětí používá více kontaktů a to je prosím oficiální katalog výrobce:
https://www.oez.cz/files/editor_source/ ... oje-CZ.pdf
rozikl
Princip je mi jasný a věřím že to bude fungovat spolehlivě. Ale jsou věci u kterých jsem rádši, když někdo svým výzkumem, a testy za svůj produkt "ručí". Taky je mi jasný, že si na něm případně stejně nic nevemu
Když si rozklikneš datalist ve složce ke stažení u jednotlivých stykačů. Tak tam krásně vydíš, jak jmenovitý proud klasá s napětím. Když se podíváš na obrázek DC stykače, tak je proklemován tak jak píšeš ty. Jen jsou pro mě zásadní, ty parametry, které jsou udány na základě nějakých testů, výpočtů atd.. Nejde mi jen o to zda to ten DC proud vypne. Jde mi o to kolikrát, případně jak rychle sepne/rozepne atd. Prostě v některých věcech se mi nechce jít cestou pokus/omyl.
Třeba nemám šajn jaký je rozdíl mezi proudy PV-3 a PV-4 (zatím se mi nepovedlo dohledat), ale pro jistotu bych dimenzoval na PV-4
- Reputace: 363
Jisty si samozřejmě nejsem, ale u 3F jističe asi ten rozptyl nebude velký, vždyť jsou mechanicky spojené.
- Reputace: 537
Použij na zhášeni oblouku pararelně ke kontaktům kondenzátor a k němu paralelně odpor na vybití kondenzátoru.
- Reputace: 914
Máš DC jističe a k nim vyrážeč (i z Číny). To je to správné řešení, za které "ručí" výrobce, který to vyvinul a otestoval. Pokud se rozhodneš pro nestandard, tak za to ručíš sám.
