Victron PowerAsist
Victron PowerAsist umožňuje řídit přetok energie v kombinaci s Multiplusem, přičemž lze nastavit proud pro PowerAsist přes obrazovku a Cerbo. Diskutuje se o zapojení dvou Multiplusů sériově nebo paralelně a o přepínání mezi distribuční sítí a fotovoltaikou. Řeší se také použití stykačů versus vestavěného přepínače v Multiplusu, přepínání fází a neutrálu, a optimální nastavení časových relé pro spolehlivý provoz domácího systému.
turbyho
Reputace:8
Re: Victron PowerAsist
Nový příspěvek od turbyho »
Potvrzuji. V rezimu ups a menice v serii a pretok za rok a pul v teto konfiguraci cista 0.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Tak zacinam premyslet jestli ma vubec cenu resit prepinani stykacema na DS 3f nebo to nechat na Multiplusu a mit zapnute PA a jet porad 1f. V rozvadeci mam manualni prepinac ABB pro pripad kdy by bylo potreba odstavit FVE(prepnuti FVE 1f a DS 3f) kde teda prepinam i N je tam kontakt s predstihem stejne jako u chranicu ale asi je zbytecne prepinat N.
Predelat na stykace nebo nechat cele 1f s PA? Diky
pibi
Reputace:417
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Já zatím o automatickém přepínání na DS neuvažuji, mám na vstupu Multiplusu 2 elektricky a mechanicky blokované stykače, které podle SoC připínají buď druhý Multiplus při vysoké zátěži, nebo přívod z DS při nízkém SoC. Při nízkém SoC bude zahálející střídač dobíjet aku. Přepínače FVE/DS mám jen ruční, jednofázové, zato jich mám hodně.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja mam zatim jeden Multiplus a pri nizkem SOC nebo zatezi nad 4800W po dobu 240s prepnu na DS tim ze mam do Multiplusu privedenou DS, baterku nechavam nabijet jen z MPPT ze site nedobijim vubec. Spis mi jde o to jestli vyuzivat prepinac v Multiplusu nebo tam dat misto prepinace v Multiplusu stykace funkci zachovat jako je popsano jen by pri provozu na DS by jel barak 3f.
Ja jedu celej barak bud na FVE nebo na DS neprepinam ze bych v zime nechal neco na FVE a neco na DS.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
ElektroEzs píše: stř říj 11, 2023 9:02 am
Tých 240s je troška moc nie? Ešte sa ti nepodarilo zhodiť menič? Toto by som skôr nastavil na 10-20s a naspäť nech sa odpojí z DS na 2-3min.
ElektroEzs
Reputace:131
Podarilo se jednou ale to bylo 7kw kdyz se toho zaplo vic tak spadnul uplne jinak zatim nikdy mam tam proudove rele ted, 20s je malo protoze kdyz bezi ohrev pracky a zapne se treba rychlovarka tak je tam treba 4900W a 3minuty nez se ohreje rychlovarka to v pohode ustoji:-) a zase se to nedeje kazdej den:-) Casem tam dam druhy MP2 a pripojim i indukci ale ted je potreba davat penize jinam:-)
Diablo1st píše: stř říj 11, 2023 4:23 pm
Sofin
Reputace:3
Nový příspěvek od Sofin »
ElektroEzs píše: stř říj 11, 2023 8:13 am
Jaké označení má ten přepínač sítí? já tam mám jen 4P Hager pro přepínání 3f DS/1f FVE a nemám z toho úplně dobrý pocit :) raději bych něco, co odpojí N jako poslední a připojí jako první :-)
bokser01
Reputace:142
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
Já N vůbec nepřepínám přepínám 4P hagerem jen faze.. do přepínače vedou 2 fáze z měničů a 3 je natvrdo z DS proklemovaná. 4 pol přepínače jsme využili aby se při přepnutí na DS vypnulo hlídací relé na bojler
ElektroEzs
Reputace:131
ABB OT80F3C a 2x OTPL80FP pouzivam to jen pro pripad ze potrebuji FVE odstavit ale pokud to predelam na stykace tak ho zrusim a N prepinat nebudu. Pouzil jsem verzi 80A kvuli tomu ze pres pri 1f tece N vetsi proud.
Sofin píše: ned říj 15, 2023 7:52 pm
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot]
