MUST 5kW/48v
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
Až dnes jsem si všimnul, že dokážu v solarasistantu měnit i max discharge proud AC měniče... :D Nad 13A to u 3kw samozřejmě nastavit nelze ale dolů to jde v pohodě.
Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Tak on to umí i ten origo SW, ale proč si snižovat výkon - trošku jsem to nepochopil.
A víc tam nenastavíš že by jsi ho přetěžoval s tím že bude menší životnost tak jak se přetaktovávají CPU.......
bokser01
Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
jj umí no, hele nevíš jestli jde nějak změnit kapacitu baterie? MUST tam má napevno 200Ah rád bych to změnil na 3X tolik protože mi tak jinak ukazuje procenta zatížení baterie špatně...
EDIT: Co je ale super a jsem za to rád, je že přes HA/SA jde krásně hodit měniče do bypassu a nemusí člověk nikam chodit prostě udělá z PC "tuk,ťuk" a je to maximálně mi to vyhovuje
Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Si to změň normálně zapiš do registru správnou hodnotu.
registr 10111 a hodnota v Ah mělo by to brát 0-900Ah
Ovšem nevím na co to má vliv - nepozoruji u sebe žádné změny.
nastaveni
nastaveni
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od vejvik »
Zdravím, jdu si pro vysvětlení. Ošklivé počasí, FVE skoro nic nevyrobila, v 17hod střídač přepl na DS. Co koukám, tak z baterie tedy střídač i tak žere pořád 5 až 40W (sledováno z dat BMS, za 2,5hod. baterie o procento dolů), neměl by mít tu standby spotřebu 2W? střídač ukazuje režim grid-tie. Nebo ten standby režim je jen u režimu bypass? ale jak se tedy na ten přepne? Jaký je tedy rezdíl mezi těmito režimi. Děkuji za osvětu.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
bokser01
Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
Normální spotřeba v bypass... Měnič je stále v pohotovosti a tak spotřeba bude. U mých 24V měničů je spotřeba kolem 0,8 až 1A při bypass tedy cca 25W. Je to z důvodu ztráty El. sítě aby dokázal zachovat stav bez výpadku dodávky. Ty 2w bere pouze vypnutý měniče jako celek.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Aha děkuji za vysvětlení, tak je to OK, špatně jsem pochopil. škoda, že si i měnič nevezme ze sítě pro svůj provoz a nenechá baterii na pokoji :-)
bokser01
Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
To jsem si taky říkal ale asi to není technicky možné pro zachování bezvýpadkové zálohy. Některé měniče mají možnost třeba dobíjet baterie proudem 1A, Moje MUSTY to ale neumí... je tam na výběr buď 20 nebo 30A a když dám nabíjet ze sítě z jedné z těchto voleb a omezím celkový nabíjecí proud na 1A tak to prostě nenabíjí... Green cell to uměl dal jsem dobíjení 2A a vesele dobíjel jen ty 2A
Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
vejvik píše: pon říj 09, 2023 10:19 pm
Co máš za řežim v položce 01? Nemáš tam SUB? Že ti to píše grid-tie? Nastav tam SOL kolik to bude brát pak z baterky když to bude v bypassu.
Jinak taky mám 24V verzi a tak včera jsem měřil spotřebu z baterky.....
Takže u 24V verze při vypnutém měniči 0.1A (je úplně zhasnutý)
Zapnutý ale s vypnutým invertorem (pouze výstup vypnutý dá se vypnout pouze SW) 0.31A
Zapnutý s bypassem 0.8A
Zapnutý bez bypassu bez odběru 1A
Samozřejmě měřeno s odpojenými panely aby to neovlivňovaly.
PS. Dnes nesvítí tak oba vypnuté a pouze dobíjí baterky jeden závratných 194W a druhý 36W :uh:
Reputace: 629
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od TomHC »
Mne tiež hlási Grid-Tie aj keď je v Bypasse...
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Ano mam rezim SOL. Kdyz to jelo ze sítě, tak na měniči svítí bypass, a měnič dle integrace v HA píše režim grid-tie. Režim Bypass jsem viděl pouze jednou a to po té, co se manželce podařilo přetížit a přepl na DS.
Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
U grid-tie by mohl dodávat do sítě, právě některé modely mají v menu položku tuším 09 Inverter discharger to grid enable, některé nemají.
Ale v SW ta položka je a dokonce i u mého 24V jde nastavit, ale samozřejmě netuším zda ten HW by uměl dodávat - podle originál návodu ne, ale kdo ví.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Tak zatím měnič v režimu grid-tie, když mu došla baterka do sítě nic neposlal. Když začlo svítit, vše z panelů šlo do baterie a potom přepne na danném napětí na offgrid. Takže přetok žádný nedělá jak podle měničem tak dle shelly 3EM, která je na přívodu z DS.
Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
Ja som vychádzal z dokumentácie, register 25201: 0:PowerOn 1:SelfTest 2:OffGrid 3:Grid-Tie 4:ByPass 5:Stop 6:Grid charging
Pri bypasse mi to hodí číslo 3, takže Grid-Tie... Aj keď sa minule prepol na bypass z preťaženia.
Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Můj 24V při bypassu napíše ByPass a nebo pokud nabíjí ze sítě Grid charging.
Za normálního provozu OffGrid.
Když je vypnutý - nedodává pouze funguje mppt - nabíjí s panelů píše SelfTest, když SW vypnu invertor píše SelfTest.
Když se ráno probouzel - byl vypnutý tak jsem si stačil všimnout že tam naskočilo i PowerOn a pak SelfTest.
bokser01
Reputace: 120
Re: MUST 5kW/48v
solarasistant to má asi upravené netuším ale když jedu v bypass tak mi ukazuje Grid mode.
ca266054
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od ca266054 »
Mám tady dotaz na RJ-45, mám sice invertor od Green Cell ale je jisté, že je to nějaký klon od MUSTu .. můj dotaz zní, zda někdo používá s úspěchem pro komunikaci konektory RJ45 a nebo USB-Wifi ? Já jsem se pokusil navázat komunikaci přes RJ45 za předpokladu, že konektor RJ45 má zapojení podle přiloženého obrázku pro RS485, ten jsem okopíroval z jednoho návodu pro MUST, ale s komunikací jsem takhle neuspěl. Je ale možné, že mi to moje RS485 už nebere rychlost 19200, což už se mi jednou stalo a lezly mi z toho čínské znaky. O tom mém konektoru nic netuší ani polský dodavatel. Je tam také odkaz na CD, což asi také už dávno nikdo nedodává.
Reputace: 629
Re: MUST 5kW/48v
ca266054 píše:
Áno, úspešne to používam, aj veľa ostatných.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
Reputace: 296
Re: MUST 5kW/48v
Bez problémů to funguje, akorát 24V nemají CAN tj nejsou zapojené piny 5 a 6.
download/file.php?id=35623
ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Dík za info, na fotce vidím jen 2 dráty, používáš tam GND ? A na jaké rychlosti Ti to tam běhá?
