Přetok do DS
Přetok do distribuční sítě může vzniknout i při provozu vratku s 3kW motorem, který při jízdě dolů funguje jako generátor a může zpětně ovlivnit elektroměr. Vlastnoručně postavený FV systém 24V a 48V není přímo připojen k distribuční síti, ale nabíječka dobíjí baterie při kritické úrovni. Přetoky vzniklé zpětným vlivem spotřebičů, jako jsou vrátky, svářečky nebo kompresory, by měly být hlášeny distributorovi, i když v praxi nemusí být vždy zaznamenány staršími elektroměry.
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Přetok do DS
Příspěvek od Skrat »
Dobrý den.
Mám dotaz na případný přetok do DS.Nastíním situaci. Moje vlastoručně postavená FV24V a FV 48V není spojená s DS. Jediný co využívám je kdyby baterky klesly na kritickou mez,tak se sepne nabíječka a baterky dobije.Nabíječky jsou samostatný krabice. To jen k vysvětlení.Jenže vrámci opravy starých střech sem si postavil vrátek(výtah). Když jedu nahoru,tak 3kW motor funguje jako spotřebič.Když vrátek naložím+sebe a jedu dolu tak motor začne v určité fázi spíše brzdit pohyb dolu. To znamená že ho chvilkama roztočím nad jeho pracovní otáčky a stává se z něho generátor.Tak a mám obavu aby to elektroměr nezaznamenal.Znám to pak náký vysvětlování že to není z Fotovoltaiky,ale z vrátku(výtahu).
Je to možný?? berte to jako hypotetickou otázku.Zatím nikdo se neozval,nebo mám jen zbytečné obyvy.
Co mi na to povíte?
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přetok do DS
Příspěvek od bereda20 »
Takových případů, kdy lze dodávat do DS malý výkon je plno. V podstatě se ale jedná o spotřebiče se zpětným vlivem na síť a měly by být hlášeny u distributora. Sám nemám hlášeno nic a za rok jsem udělal přes 50kWh přetoku a nikdo nic neřešil, tím ale nechci k nečemu nabádat, měl jsem starý elektroměr, co P měřil jen interně a nikdo ho neodečítal.
BTW: na takový vrátek, co brzdí DS aby se neroztočil bych nevlez. Copak se asi stane při výpadku sítě...
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Přetok do DS
Příspěvek od glottis »
Pokud motor pustis i smerem dolu a toci se jako by rychleji zatezi tak to muzou byt ... nevim? stovky wattu par vterin? Co tim natocis. Prd.
Jestli tim mezi odectama nenatocis megawaty tak je to kazdemu u .... tot muj nazor.
A jak pise berda, nahlas ze mas spotrebic se zpetnym vlivem. Myslim ze tam jsou vytahy, ruzne 3f stroje, svarecky. Ja to mohl zaklikat kdyz jsme hlasil fve na zjednodusene rizeni ale asi to jde obecne. Zaskrtavalo se tam i co mas doma ... bojler, indukci, bla bla bla
Skrat
Reputace:28
Re: Přetok do DS
Tak budu v klidu.Jak budu něco řešit s Eonem tak nahlásím stroje jak píše glottis.
eman
Reputace:343
Re: Přetok do DS
Příspěvek od eman »
Soustruh, je základní kuchyňské vybavení. :D Manželka to pořád nechápe a nechce mi ho dovolit. :D
Reputace:490
Re: Přetok do DS
Příspěvek od Mex »
eman píše: ned říj 08, 2023 4:29 pm
To bude nějaká chyba v jejím firmware.
Je třeba jí vysvětlit, že soustruh je základním a nezbytným vybavením. Ale manželka nikoli...
Skrat
Reputace:28
Re: Přetok do DS
No jo,ale tady mám soustruch-poctivej USSR z 1974,Svářečka 2x,Co svářečka,bruska velká+malá,stojanová vrtačka,kompresor atd. No prostě samý nezbytný vybavení každý domácnosti na vsi
