Přetok do DS
Uživatelé diskutují o možnosti přetoku energie do distribuční sítě (DS) při provozu vlastnoručně postavených fotovoltaických systémů a spotřebičů se zpětným vlivem, jako je vrátek s motorem fungujícím i jako generátor. Probírá se, zda elektroměr může zaznamenat takový přetok a jak jej správně nahlásit distributorovi. Sdílejí se zkušenosti s různými typy elektroměrů a doporučení, jak postupovat při evidenci spotřebičů, které mohou energii do sítě vracet.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Přetok do DS
Dobrý den.
Mám dotaz na případný přetok do DS.Nastíním situaci. Moje vlastoručně postavená FV24V a FV 48V není spojená s DS. Jediný co využívám je kdyby baterky klesly na kritickou mez,tak se sepne nabíječka a baterky dobije.Nabíječky jsou samostatný krabice. To jen k vysvětlení.Jenže vrámci opravy starých střech sem si postavil vrátek(výtah). Když jedu nahoru,tak 3kW motor funguje jako spotřebič.Když vrátek naložím+sebe a jedu dolu tak motor začne v určité fázi spíše brzdit pohyb dolu. To znamená že ho chvilkama roztočím nad jeho pracovní otáčky a stává se z něho generátor.Tak a mám obavu aby to elektroměr nezaznamenal.Znám to pak náký vysvětlování že to není z Fotovoltaiky,ale z vrátku(výtahu).
Je to možný?? berte to jako hypotetickou otázku.Zatím nikdo se neozval,nebo mám jen zbytečné obyvy.
Co mi na to povíte?
Co mi na to povíte?
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přetok do DS
Takových případů, kdy lze dodávat do DS malý výkon je plno. V podstatě se ale jedná o spotřebiče se zpětným vlivem na síť a měly by být hlášeny u distributora. Sám nemám hlášeno nic a za rok jsem udělal přes 50kWh přetoku a nikdo nic neřešil, tím ale nechci k nečemu nabádat, měl jsem starý elektroměr, co P měřil jen interně a nikdo ho neodečítal.
BTW: na takový vrátek, co brzdí DS aby se neroztočil bych nevlez. Copak se asi stane při výpadku sítě...
- Reputace: 479
Re: Přetok do DS
Pokud motor pustis i smerem dolu a toci se jako by rychleji zatezi tak to muzou byt ... nevim? stovky wattu par vterin? Co tim natocis. Prd.
Jestli tim mezi odectama nenatocis megawaty tak je to kazdemu u .... tot muj nazor.
A jak pise berda, nahlas ze mas spotrebic se zpetnym vlivem. Myslim ze tam jsou vytahy, ruzne 3f stroje, svarecky. Ja to mohl zaklikat kdyz jsme hlasil fve na zjednodusene rizeni ale asi to jde obecne. Zaskrtavalo se tam i co mas doma ... bojler, indukci, bla bla bla
- Skrat
- Reputace: 27
Re: Přetok do DS
Tak budu v klidu.Jak budu něco řešit s Eonem tak nahlásím stroje jak píše glottis.
eman
- Reputace: 319
Re: Přetok do DS
Soustruh, je základní kuchyňské vybavení.
Manželka to pořád nechápe a nechce mi ho dovolit.
Mex
- Reputace: 351
Re: Přetok do DS
To bude nějaká chyba v jejím firmware.eman píše: ned říj 08, 2023 4:29 pmSoustruh, je základní kuchyňské vybavení.Manželka to pořád nechápe a nechce mi ho dovolit.
Je třeba jí vysvětlit, že soustruh je základním a nezbytným vybavením. Ale manželka nikoli...
- Skrat
- Reputace: 27
Re: Přetok do DS
No jo,ale tady mám soustruch-poctivej USSR z 1974,Svářečka 2x,Co svářečka,bruska velká+malá,stojanová vrtačka,kompresor atd. No prostě samý nezbytný vybavení každý domácnosti na vsi
