Node red přestal fugovat
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Ahoj, dnes v noci mi přestal z ničeho nic fungovat NodeRed, nejde vůbec spustit, restart HA nepomohl, navíc jsem tím smazal logy. Log v NodeRed taky nejde, v HA logu je jen
Kód: Vybrat vše
ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /addons/a0d7b954_nodered/start - Image ghcr.io/hassio-addons/node-red/aarch64:14.6.1 does not exist for addon_a0d7b954_nodered
Vůbec nevím co s tím, zálohu samozřejmě nemám, tak nějak šikovně opravit by to chtělo.
Reputace: 297
Re: Node red přestal fugovat
Nový příspěvek od Soban »
Když tam není rozšíření node red tak nemůže fungovat.
Třeba ho doinstalovat, netuším jak je to zakomponované v HA.
Pokud ten HA provozuješ na SD kartě s nějakým RPI tak bude nejspíš v háji ta SD karta, dnes doporučuji u rpi provozovat SSD a pokud neumí botovat z SSD (rpi4 umí) tak používat SD kartu pouze na boot v readonly režimu.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Mám to na novém SSD disku cca měsíc, takže se teprve učím. Nainstalován je, jen nejde spustit. A nevím zda ho mohu přeinstalovat, aniž bych přišel o vytvořené flow...
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Tak opraveno obnovením zálohy v system - zálohy a následnou aktualizací na novou verzi. Jinak je to celkem běžný problém této verze 14.6.1, dost rozsáhlá diskuze i s řešením je zde https://github.com/hassio-addons/addon- ... ssues/1701. Údajně by mělo stačit zavolat příkaz ha supervisor repair takže to není ani problém node-red, ale spíše HA. Může se to přihodit při aktualizaci jakéhokoliv doplňku. Odteď vypínám automatické aktualizace...
skybor
Reputace: 204
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Hmm, tak tohle mi důrazně připomnělo, že bych mohl konečně udělat aspoň klon SD karty, když jsem se do teď nedokopal k té migraci na SSD ... Ale asi mám nějakou nesmrtelnou SD kartu, zaplať PanBůh ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MikroCZ a 2 hosti
