EPEVER XTRA2210N,12V flooded, nastaveni?
jansmola89
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 100
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Ahoj, byl bych moc rad za radu s nastavenim MPPT od nekoho zkusenejsiho
Mam nove MPPT XTRA2210N (20A), 1x100W solarni panel, baterie Banner Energy Bull 100Ah (“zaplavena”), je to ciste ostrovni system na zahrade pro sviceni LED, 2x IP kamera a bezi tam LTE router (staly odber celkem cca 0,8A bez zapnutych LED). Z hlediska zapojeni je vše, jak ma být.
Muj dotaz: vše funguje, ale vyuzil jsem default nastaveni pro “flooded” baterii a dnes MPPT dobijel baterii i na 15,2V pri maximalnim peaku svitu slunce, to mi prijde moc, ocekaval jsem, ze MPPT tohle ohlida na 14,8V, nejsou mi uplne jasne vsechny parametry viz prilozene foto konfigurace. Mohl bych poprosit o pripadnou korekci udaju v nastaveni “USER”? Uplně mi neni jasne, jak presne funguje ten “boost”, jak nastavit, abych baterii zbytečně nezkracoval zivotnost? Vyrobce baterie uvadi:
doporučené napětí při absorpci (absorption): 14,6V
doporučené napětí v režimu udržování (float): 13,8 V
+ taky mi prijde zvlastni, ze MPPT ukazuje stav dobiti 100% pri 14,8V+ , pak jakmile napeti klesne na 12,7V (solar nedobiji-slunce nesviti), tak to je cca podle MPPT 50%
PS: Jinak byl by super nejaky topic, kde budou ruzne uzivatelske nastaveni.
Diky moc za pripadne rady
- Reputace: 883
Re: EPEVER XTRA2210N,12V flooded, nastaveni?
Tak si nastav user a nastav dle datasheetu baterie.
Procenta počítá podle napětí, nedá se na to hledět.
jansmola89
mohl bych poprosit o radu? Řeším podle mého názoru příliš rychlé vybíjení nové trakční baterie "Banner Energy Bull 957 51 100Ah", odběr z baterie je 24/7 cca 0.8-1A / 12V (IP kamera, LTE router), baterie se dobíjí solárním panelem 100W, měnič EPEVER XTRA2210N. Měl jsem za to, že zaplavené baterie (včetně trakčních) mají orientační % nabití tak, že 100% nabití = 12.7V a 0% nabití 11.9V. Psal jsem tedy do eshopu, kde jsem baterii zakoupil a dostal odpověď, že vybití 0% není 11.9V. ale 10.8V. Životnost baterie je uvedena: "přibližně 300 cyklů při vybíjení na 50% DOD".
Jde mi tedy o to, zda jsou informace od eshopu pravdivé - v textu níže uvedeny červenou barvou a zda baterie má šanci při takovém provozu přežít alespoň 2 roky (Vybíjení 50% DOD by tedy odpovídalo o max 0.95V, tedy na hodnotu 11.75V, což ale při zmíněném odběru 0.8A - 1A dosáhnu za cca 2 dny bez dobíjení solárem = 2 dny nebude svítit slunce).
Zároveň bych se rád optal - když budu mít novou baterii a starou (obě identického typu), která byla předtím 2 roky v provozu (v odlišných podmínkách) zapojenou paralelně (stará baterie bude mít již zcela jistě nízkou kapacitu), nebudu zbytečně zabíjet novou baterii, když budu vycházet, že zbytková kapacita staré baterie by mohla být cca 20%?
Budu moc rád za odpověď kohokoliv znalého této problematiky
Díky moc
"Dobrý den,
děkuji za zaslání objednávky. Zdá se však, že je bohužel problém s dodanou baterií - kapacitou. Lze k vám dodat na reklamaci/test kapacity?
Baterie po dodání měla napětí 12.4V, nemůže zde být problém v delší době skladování při napětí pod 12.5V?
Při tomto napětí může být baterie skladována dlouhou dobu.
Baterie je připojena k dodanému MPPT regulátoru a monokrystal 100W/12V solárnímu panelu. Systém je vytížen konstantní 24/7 spotřebou 0,8A - 1A / 12V, což dle kapacity baterie (100Ah), specifikací výrobce a parametru K100 chápu tak, že baterie by měla vydržet cca 100 hodin, než dojde k celkovému vybití z plně nabitého stavu. Údaj nabití 100% beru 12.7V a nabití 0% 11.9V, správně?
0% odpovídá napětí 10,8V v klidovém stavu.
Baterii jsem opakovaně testoval a dochází k vybití (bez dobíjení solárním panelem) přes noc při zmíněném odběru (0,8A - 1A / 12V) o cca 0.3V - 0.4V, což zdaleka neodpovídá deklarované kapacitě (teplota v době testování byla cca 15-20°C). Konkrétně např. 20.10. čas 17:07 napětí 12.53V, odběr průměr 0.8A a ráno 21.10. čas 7:31 napětí 12.25V = vybíjení 14,5h a pokles napětí o 0.28V (= za 24h o cca 0,46V = za 48h cca 0.92V).
odpovídá vybití o cca 20% (určování SOC podle napětí je ale orientační)
při vybíjení 100% nabité baterie dochází ze začátku k rychlejšímu poklesu napětí, které se cca kolem 12-12,3V stabilizuje a pod napětí cca 11,3V opět rychleji "padá" až do 0% (10,8V v klidovém stavu)
Aktuálně bohužel systém nemohu takto využívat, musel jsem baterii několikrát nabíjet na nabíječce, jelikož pokud 1 den nesvítí slunce a nedojde tak k nabití baterie skrz solární panel, baterie je zcela vybitá (11.9V) během necelých 2 dnů. Baterii jsem na 2 dny odstavil bez odběru po nabití na nabíječce, napětí se i po 2 dnech drželo na 12.7V, avšak po zapojení do systému dochází stále ke stejnému "zrychlenému" poklesu kapacity.
Kapacita trakční baterie se nesmí měřit zátěžovým testerem. Elektronickým testerem také nelze změřit její kapacitu, jsou určeny pouze pro startovací baterie. Baterii k nám samozřejmě můžete dopravit na kapacitní test, který trvá cca dva dny.
"Dobrý den,
- Reputace: 163
Tady má graf výrobce
K 22.10.2025 19950kWh
- betmen
- Reputace: 151
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
tuto bateriu a aj xtra2210 + 100wp panel mam presne v karavane 3 rok a trvaly odber cca 200mA. predtym ju rok pouzival kamos co v karavane prešiel na lifepo a zatial sa tvari ok, aj ked pocas kempovania dostava na frak 50w ledkami, tv, nabijacky na 2 fony a v horucom lete 65w kompresorova chladnicka.
takze:
ad1 epever ukazuje % podľa nastaveneho float napatia, ked zapadne slnko, tak automaticky ide bateria na 12,7-12,8V a mppt uz ukazuje bludy.
ad2 dlho som pred 3 rokmi hladal datasheet k bannerke ako nastavit epever a nakoniec som nasiel:
- boost napatie na 0min
- float napatie na 13,6V. bezne maju trakcne olova 13,7
- 13,8V, ale to bannerka zjavne nema rada.
- skontrolovat vysku elektrolytu, doliat destilku a do plna nabit z DS. je tam dost velky odpar, kedze stale pri float napati bublinkuje.
ad3 napatie baterie po 24hod zataze zmeraj 15-30min po odpojeni zataze, ked sa ustali... potom vypocitaj skutocnu odobranu kapacitu.
takze:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
jansmola89
Ahoj. Diky moc za tip “betmen” a omlouvam se za pozdni odpoved. Dnes jsem zapojoval novou stejnou baterii (puvodni byla ko) od Banneru 100Ah a nastavil float napeti na 13.6V misto puvodnich 13.8V. Jen teda Boost charging time mi nejde nastavit z defaultnich 120min na 0min, kontroller pise “Boost charging time input value is not within the valid range”. Nenapada te neco?
Naposledy upravil(a) jansmola89 dne ned led 28, 2024 10:43 am, celkem upraveno 1 x.
