Ovádání světla dle času
Diskuze se věnuje praktickým způsobům ovládání LED osvětlení kuchyně, kdy se přepíná mezi neutrálním a teplým světlem podle času nebo západu slunce. Uživatelé navrhují jednoduchá řešení jako dvojvypínače, potenciometry nebo chytré ovládání přes ESP s Tasmotou. Cílem je snadné a automatické přepínání bez nutnosti každodenního ovládání mobilem, ideálně s možností manuálního zásahu.
pjenkys
Ahoj, vyrábím LED osvětlení kuchyně a na jeden hliníkový profil bych chtěl dát neutrální LED pásek a současně teplý LED pásek. Nechci, aby svítily oba najednou, ale aby se při rozvícení zapnul neutrální přes den, teplý večer. Buď napevno, třeba od 8 do 20h neutrální, od 20 do 8h teplý. Nebo to synchronizovat se západem slunce. Podmínka je, aby to bylo "hloupé" řešení. Prostě přepnu vypínač na zdi a rozsvítí se správná LED. Žádné každodenní ovládání mobilem. Napadá někoho, jak toto udělat? Každý LED pásek může mít vlastní zdroj.
xxx_temp
Re: Ovádání světla dle času
esp32 + WLED (vse 2x)
WLED umoznuje nastavit bud casove spinani nebo podle zapadu/vychodu slunce
- jednou se to nastavi a pak se na to nesahne, nevim ,zda to splnuje zadani pro hloupe reseni.
nebo dat jeden pasek RGB a ten pres WLED menit barevnost podle maker v WLED
pjenkys
esp32 + WLED (vse 2x) --- kouknu na to, díky, vypadá to dobře.
"jednou se to nastavi a pak se na to nesahne, nevim ,zda to splnuje zadani pro hloupe reseni" - to je v pohodě, musí to být hloupé řešení jen z pohledu uživatele.
"nebo dat jeden pasek RGB a ten pres WLED menit barevnost podle maker v WLED" - vypadá to, že tohle jsou bohužel velmi nekvalitní světla z hlediska složení spektra a CRI, proto to chci takto zvlášť.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Alebo prevrtat stenu a von strcit sumrakovy spinac, ktory bude prepinat rele za ktorym budu ledky.
- Reputace: 305
https://www.elkoep.cz/sou-1--fotosenzor-sks
Jeden kousek mám a budu ho demontovat (stačí mi časový spínač) takže pokud by byl zájem.....
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
pjenkys
Do zdi se bude zasahovat tak jako tak, takže to problém není (jen možná až po nějakým zkušebním provozu).
Koukám na ten PCZ-524, to se mi zatím líbí nejvíc. Chápu správně, že jednu LEDku zapojím do outputu 5 (NO contact output - "standard open" position) a druhou LEDku do outputu 6 (NC contact output - "standard closed" position ), krabičku dám za vypínač a když rozsvítím vypínačem, tak podle např. astronomického času to spustí přes den NO a přes noc NC? Viz foto pro část manuálu.
https://photos.app.goo.gl/RpG2amQTBcwmG39NA
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Presne tak. Ovládam tým verejné osvetlenie v obci (aj s nočnou prestávkou) a funguje to výborne.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Dal bych tam dvojitý vypínač a každý uživatel by si mohl kdykoli zapnout světlo, které mu vyhovuje. A to bez ohledu na denní či noční dobu.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 305
Nejednoduší řešení ať si každý zapne co chce než vnucovat určitou teplotu světla.vla píše: ned říj 08, 2023 12:18 pmDal bych tam dvojitý vypínač a každý uživatel by si mohl kdykoli zapnout světlo, které mu vyhovuje. A to bez ohledu na denní či noční dobu.
pjenkys
A když mám rozsvíceno a zapadne slunce, tak dokud nezhasnu, tak svítí pořád to stejné, nebo mi to blikne a přepne se?stano22 píše: ned říj 08, 2023 11:28 amPresne tak. Ovládam tým verejné osvetlenie v obci (aj s nočnou prestávkou) a funguje to výborne.
Dvojvypínač je samozřejmě taky možnost, je nejsnažší a nejlevnější, ale teď zkoumám jiné možnosti.Dal bych tam dvojitý vypínač a každý uživatel by si mohl kdykoli zapnout světlo, které mu vyhovuje. A to bez ohledu na denní či noční dobu.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Prepne sa, ved ho ovlada to rele.
PetrV2
- Reputace: 10
Tyhle RGB-WW nebo WW se používají tak, že se nasadí PWM a mění se poměr teplé bílé a studené bílé - může se pak nastavit teplá, studená a prakticky cokoli mezi tím. Umí to třeba žárovky s Tasmotou, ESPHOME asi taky.
Koukám na Tasmotu a jsou tam nějaké timery (nepoužívám), ale umí i sunrise/sunset. Mně se třeba líbí barva světla podle úhlu Slunce pod obzorem (mám to tak řízené z HA).
Jsou LED kontroléry už hotové s Tasmotou (či ESPHOME); s Tasmotou k mání https://athom.aliexpress.com/store/grou ... 89135.html .
Jasně, ta Tasmota se musí nastavit a mít nějaký zdroj času (NTP), věčně si pamatovat čas nebude.
Vypínač(e) připojit rovněž k ESP (asi by to šlo i k tomu LED kontroléru přímo) a rozsvěcet tak. Pak už mi to přijde škoda, že by tím nešla nastavovat intenzita světla ... vylepšovat lze donekonečna.
Jen takový tip, jak by to šlo taky udělat
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Reputace: 341
Dal bych tam nějaké kroutítko (potenciometr), kterým bych ovládal poměr svícení těch dvou pásků.
Každý si zvolí podle libosti a podle toho, co bude zrovna dělat.
Tedy ne styl Apple, kdy firma Apple vždy nejlíp ví, co uživatel potřebuje, že.
Laciným procesorem a dvěma FETy podle natočení potencimetru PWMkou řídit jejich jas.
S možností zapnout i dočasně oba nejednou (třeba něco malého hledám na zemi a chci si přisvítit).
Třeba u nás ho dneska ráno úplně zapomněli zapnout.
Nedalo by se to zapojit i na ovládání slunce?stano22 píše: ned říj 08, 2023 11:28 amPresne tak. Ovládam tým verejné osvetlenie v obci (aj s nočnou prestávkou) a funguje to výborne.
pjenkys
Děkuji pánové, dávám teď dohromady světlo jako takové, pak to budu testovat a uvidím, jestli něco z výše doporučeného použiju nebo ne. Jde totiž o nepřímé osvětlení celé kuchyně, takže pro mě docela neznámá věc a nejspíš to pbude potřebovat trochu odladit. Teď když znám nějaká řešení, tak o tom můžu během lazení přemýšlet a vybrat si to, co mi bude vyhovovat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
