Victron PowerAsist
Victron PowerAsist umožňuje řídit přetok energie v kombinaci s Multiplusem, přičemž lze nastavit proud pro PowerAsist přes obrazovku a Cerbo. Diskutuje se o zapojení dvou Multiplusů sériově nebo paralelně a o přepínání mezi distribuční sítí a fotovoltaikou. Řeší se také použití stykačů versus vestavěného přepínače v Multiplusu, přepínání fází a neutrálu, a optimální nastavení časových relé pro spolehlivý provoz domácího systému.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Victron PowerAsist
Zdravim, povedlo se nekomu udelat pretok Multiplusem pri zapnutem powerasistu? Vaham zda dva Multiplusy pripojit seriove nebo paraelne ale v pripade serie a prepnuti na DS se bojim pretoku s powerasistem. Proud pro powerasist jde nastavit i pres obrazovku a cerbo a tak by se to dalo vyuzit i pro pripojeni centraly ze bych snizil jen proud z 25A na 6A, prepnul prepinac siti na centralu a mohl bych dum napajet i centralou kdyz by bylo nejhur.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron PowerAsist
Nový příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše: pát říj 06, 2023 1:22 pm
To se ti podaří, protože to bude přifázované a když odpadne větší odběr, tak to něco může za určitou dobu natočit-v podstatě jako technicky přetok pár kWh za rok. Pokud to ale zapojíš do série a omezíš výkon na AC in, uhlídáš odběr maxima obou MPII aby to nikdy nepřeplo na DS, tak to bude ok. Nabíjet aku můžeš mimo měniče nabíječkou, pak bude přetok 0.
K 18.06.2026 19800kWh
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ako som už raz spomínal, toto skúšalo viac ľudí a nikomu sa nepodarilo namerať pretok, aj keď sa odpájala veľká záťaž.
ElektroEzs
Reputace:131
Chtel jsem koupit externi nabijecku ale to je tak 8-10tis protoze ty cinske bez PFC se moji centrale nelibi a pouzit Multiplus na nabijeni a zaroven kdyz by centrala nestihala tak ji pomuze menic by bylo fajn, je fakt ze je to jen rezerva takze necham PA vypnuty a kdybych jel na centralu tak ho zapnu pres pocitac, je skoda ze se neda a zapinat na LCD cerba:-)
FRSO píše: pát říj 06, 2023 3:39 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Koukal jsem ale par lidi zase trvdi ze pretok muze byt psali to i z Neoslaru:-)a nerad bych se pak dohadoval.
Dneska jsem koukal tak od posledniho vyuctovani co mame v prosinci kdy zaroven byla zprovoznena i FVE mam z DS natocena 1120kWh tak uvidim kolik to bude zacatkem prosince a uvidim usporu za cely rok:-)Rok predtim 6380kWh takze pocitam ze mi budou hned menit elektromer:-D
Diablo1st píše: pát říj 06, 2023 3:51 pm
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
s PA jedu vic jak rok a pul a 0kWh pretok, pres rok jsem jel jen na 1x3000VA takze se PAcko zapinalo docela dost skrz vareni na sklokeramice, ted mam 3x3000VA paralerne a spina se obcas, jen kdyz se zena opravdu poradne rozbouri xD ... zakladem je nejenom zapinat PAcko ale ovladat aji AC in (active input current limit) a umerne ho navysovat/snizovat skrz spotrebu. Mozna jsem ti to uz kdysi psal v PMku, ale vse resim pres nodered a kontroluji:
1,spotreba domacnosti
2,bohuzel mam jeden battery pack a mam jej omezenej max 100A out, to je strop, takze sleduji kolik mi tece z baterie
3,kontroluji aktualni vyrobu z panelu
Tyhle tri body se neustale kontorluji a jednoduse jakmile jde z baterie vic jak 100A tak se spina PA, ale linearne, kde zacinam na 3.4A a podle zvysujici/snizujici se spotrebe domu se meni current limit. Takze i kdyby jsi odstrihl nahle velkou zatez tak furt mam 100A rezervu ktera tece z baterii tim padem ti nema kam ustrelit vyroba z panelu ... menice jsem nastavil tak at PA se spina jen z masteru, kdyby se spustil ze vsech tak bych zacinal ne na 3.4A ale na 10A ...
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
ElektroEzs píše: pát říj 06, 2023 7:22 pm
To je skôr politika než realita. Nemôžu predsa na plnú hubu povedať, že to nerobí pretoky, keď to oficiálne nie je nikde napísané.
Ako vravím, skúsenosť je taká, že zatiaľ nikto kto používal PA pretoky nezaznamenal a niektorí sa veľmi snažili :lol:
Reputace:415
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Předpokládám, že budeš mít Multiplus v režimu UPS, když budeš mít nastaven limit vstupního proudu 25A, to je cca 5,7kW, do 5kW bude Multiplus v režimu průchozí (bude se těžce nudit a sledovat vstupní sinusovku), nad 5kW začne pomalu asistovat, nad 5,7kW bude doplňovat vše, co bude navíc. Pochybuji, že na tom budeš cyklovat nějakou zátěž 0/6kW, aby způsobil nějaký přetok. Něco jiného je zřejmě režim ESS, kde přednostně dodává vlastní výkon a ze vstupu doplňuje jen chybějící část.
ElektroEzs
Reputace:131
Presne tak pojedu v rezimu UPS. Pres zimu budu stejne prepninani predelavat na stykace abych na DS prepinal 3f ale AC IN i tak budu mit zapojeny aby Multiplus poznal vypadek DS a prepnul se na menic. Hlavne bych ten PA pouzival kdyz by se jelo na centralu, jde PA povolovat a zakazovat pres node red? Idealne kdyby se dalo nastavit ze by se PA zapinal inputem na cerbu nebo primo Multiplusu dal bych tam k prepinaci siti co prepina centrala/Ds pomocny kontat a pri prepnuti na centralu by to automaticky zaplo PA 5A.
Reputace:415
S Nodem jsem zatím vůbec nepokročil, zatím vím, že jde řídit limit AC in přes Asistenta přímo v Multiplusu přes digitální vstupy AUX a zřejmě i plynule změnou napětí na vstupu. Já zatím přepínám 2 hodnoty AUX rozpojeno/AUX spojeno se zemí.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
pibi píše: sob říj 07, 2023 9:07 am
ano pwm regulace limit AC jde ale ztraci to smysl, tezko u toho clovek bude stat a ovladat ... pres AUX1 spinej (pokud v cerbu mas jeste volne rele tak jim spinej ten AUX) PA podle pravidel ktere si nastavis, vse udelej pres nodered v cerbu a nemusis se o to starat, bude si to zit vlastni zivot a bude to funkcni
Reputace:415
Ono to je PWM?
Dosud jsem měl dojem, že to jde plynule, AUX má Pull-up rezistor na 5V a když připojíš potenciometr a nastavíš v asistentovi 0V = 1A a 5V = 25A, tak to fungovat nebude?
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
i pres potenciometr to jde, ale ja mel v tu dobu pri testovani jen pwm regulator a menic to zkousl
ElektroEzs
Reputace:131
Potrebuju ten PA jen pro centralu protoze jinak pro me nema smysl kdyz vylitne zatez nad 5kw skocim 3f na DS a po poklesu se vrati na menic, indukcni desku mam zatim trvale na DS dokud nekoupim druhy Multiplus a baterky ale na DS to vlitlo jen cca 5x a ted na mycce mam proudove rele ta jedina si pomatuje program, pracka se susickou bohuzel ne. Ale je dobre vedet ze ten PA nedela pretok:-) Jde pres node udelat abych povolil nebo zakazal PA?
Reputace:415
Centrálu budeš startovat ručně a přepínačem sítí připojovat na vstup Multiplusu? Pokud ano, kup přepínač s jedním kontaktem navíc a tím zároveň přepneš přes AUX proudový limit na Multiplusu a nemusíš pamatovat na další úkon.
ElektroEzs
Reputace:131
Ano rucni start jak pises, automatika by u nas byla zbytecna proud tu tak casto nevypadava je to fakt jen takova rezerva:-) Musim hlavne vyzkouset zda Multiplus na to Gude ISG2000 pojede v pohode, zatim nebyl cas delam drevo na zimu:-) To je super napad, vzdy kupuju s kontakty navic uz se mi to osvedcilo:-) Vlastne tam muzu nastavit 5A pro centralu a 25A pro DS, kdyz nastavim proud DS 40A tak nebude mit sanci se ani zapnout PA na DS akorat max vypadne jistic. Jeste otazka kdyz nastavim proud 25A tak do 5kw je tedy ACIN odpojeny pres ty vnitrni rele a az nad 5kw se rele sepnou a prifazuje se?
pibi píše: sob říj 07, 2023 1:41 pm
Reputace:415
Není odpojený, je normálně přifázovaný, jen nevyrábí a je průchozí pro AC in. Doma mám nastaven limit 14A, do cca 2,5kW na vstupu je průchozí, mezi 2,5 - 3kW pomalu zvyšuje asistenci, pak drží cca 3kW na vstupu a přidává výkon dle potřeby.
ElektroEzs
Reputace:131
Jo vlastne rele musi byt sepnuty protoze jede v bypassu:-) On je asi sfazovany v bypassu i kdyz je PA vypnuty co?
pibi píše: sob říj 07, 2023 3:40 pm
Reputace:415
Určitě ano, jinak by těžko mohl dělat UPS.
ElektroEzs
Reputace:131
Budu uzemnovat jednu zdirku centraly ale nevim zda uzemnit primo v centrale nebo radeji az v pripojce co udelam u rozvadece ve kterem bude i prepinac siti pro centralu, necham tam koukat vydlici na 230V a v pripade delsiho vypadku jenom natahnu prodluzovak za barak a nahodim centralu. Kde bude tedy lepsi uzemnit jeden vyvod z centraly?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel
