FVE s podporou z DS
- Reputace: 824
Re: FVE s podporou z DS
To je ten malý skládací bazének 5 m3 - viewtopic.php?t=1228&start=360#p202853
Ztráty odparem snižuji pomocí krycí fólie. Možná by dost pomohlo použít fólie dvě přes sebe a tak velké, aby přesahovaly až na zem. Pak by boky nebyly v kontaktu s chladným okolním vzduchem, ale s jednou (dvěma) vzduchovou vrstvou mezi fóliemi, které by měly vyšší teplotu.
- Reputace: 824
Na použití izolace spolu soutěží
3. polystyrenové desky (problematická místa jsou šikmé vzpěry bazénu)
2. mirelon
1. bublinková fólie, něco jako Bazén má obvod 15 m, takže i když se bude každoročně fólie vyměňovat, vyjde to ročně na cca 150,- Kč.
2. mirelon
thomas.007
- Reputace: 60
Bublinkovou folii mám jako nouzové řešení už 5. rokem na trubku s horkým vzduchem na klimatizaci a musím říct že to funguje výborně. Mám to stočené do šroubovice ve dvou vrstvách, akorát kdybych to dělal znovu, tak každou otáčku bych přilepil páskou k trubce...folie je dost poddajná a sesouvá se. Venku se to bude muset měnit každý rok, to spíš doporučuju vícevrstvé bublinkové folie (5-vrstvé desky s přesným rozměrem na zakázku).
https://www.eshopsobaly.cz/www-eshopsob ... 1_13_3.htm
- Reputace: 824
Už jsem objednal tu o příspěvek výše. Bazén má stěnu 80 cm, fólie je 100 cm. Upevnění předpokládám strečovou fólií. Dle počasí to třeba vyzkouším ještě letos jestli zaznamenám rozdíl. Slunce na to moc nesvítí, ale i tak to asi není dlouhodobě UV odolné. To by pak chtělo celoplošně černou strečovou fólii (dělá se i modrá, která by vypadala jako běžná stěna bazénu, ale nevím, jak je UV odolná).
- Reputace: 824
Izolace vyzkoušena poslední dva dny. Na hladině rozloženy EPS desky 50 mm jak se vešly, takže není pokryta celá hladina. Boky obtočeny bublinkovou fólii 10 mm. Přes noc teplota klesla z večerních 35 st.C na ranních 32 st.C. Bez izolace bazén vychladl podstatně více.
Uvidím, jak se to osvědčí a jak se podaří prodloužit koupací sezónu. Zatím je dostatek elektřiny na ohřev.
- Reputace: 632
To je iné ghetto :-O
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
- Reputace: 373
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Udělat okolo konstrukci, nejspiše z OSB desek natřených fermeží, aby hned neshnily. Na OSB desky nalepit polystyrén, je celkem jedno jestli zvenku nebo zevnitř, klidně i z obou stran. Pak vypěnit prostor mezi polystyrenem/OSB a bazénem nízkoexpanzní montážní pěnou. Akorát dno se už teď, když je to napuštěné, bude izolovat poněkud obtížně
- Reputace: 824
Tyto bazénky mají kovové části z tenkostěnných trubek, které jsou pouze zvrchu nastříkány barvou, takže za pár let schnijí a za 2-3 tisíce se koupí nový podobných rozměrů. Jinak bazén je na terase nad obytným prostorem a zespodu je tedy vytápěný prostor, takže tam izolace není potřeba.
Uvidím, jestli toto primitivní zateplení umožní významné prodloužení koupací sezóny. Může se ukázat, že za nižších teplot nebudeme mít chuť se koupat, popřípadě už nebude k dispozici elektřina, protože přednost dostane vytápění domu.
- Reputace: 824
Zhruba takto vypadá spotřeba frekvenčního měniče 1f/3f 400V při řezání cirkulárkou s motorem 5,5 kW. Nastaveno mám 40 Hz, aby nevypadával 1f jistič na daném 1f přívodu.
pibi
- Reputace: 303
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Je vidět, že se s tím nemažeš.
- Reputace: 859
Prosim te, ja jsem si toho vsiml az ted, ze pises, ze neni potreba izolace dna bazenu, ze tam mas strop obytne casti.
To jako lezi primo na izolaci? Jestli ale na nosne konstrukci terasy, tj. izolace je az pod tim, tak ta nosna konstrukce udela prece tepelny most do dna bazenu ... Nebo i ta pochozi vrstva na izolaci ...
- Reputace: 824
Dno bazénu - koberec - dlažba v betonu - polystyren nad miako systémem. Tepelný most tam nějaký do stran přes dlažbu a beton je, ale u sezónního bazénku to tak nevadí.
- Reputace: 824
Pomalu probíhá příprava na zimu a shrabování sněhu z panelů. Několik let jsem používal košťátko 40 cm, ale asi zvládnu 60, popřípadě 80 cm a půjde to rychleji.
jova
- Reputace: 32
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Já používám gumovou stěrku na podlahu a teleskopickou tyč z bazenového čistícího setu.
https://www.papiroverucniky.cz/p613-gum ... 00074.html
- Reputace: 824
Koukám, že ženské v domě dovedou najít a pozapínat tolik spotřebičů, že se stane každé elektrárna malá. Naštěstí měniče (3x5kW = 15 kW) vydržely, ale asi se budu muset zamyslet jestli nevrátit do automatizací nějakou ochranu odpojením "zbytných" spotřebičů.
- Reputace: 632
Už ráno o ôsmej 2 kW?
- Reputace: 411
Chyba
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob lis 04, 2023 7:22 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 632
Ja som myslel odber
- Reputace: 824
Jó, to se vaří, peče, žehlí, pere a ventilátory v měničích hvízdají.
- Reputace: 824
Ukončil jsem sezónu bazénu. Venkovní bazének se už nedá vyhřát, protože za nižších teplot jednak rychleji chladne a pak i tepelné čerpadlo má nižší účinnost. Teď je schopno ohřívat bazén zhruba o 1 st.C za 90 minut, ale při kratším dnu to nestačí na teplotu nad 30 st.C, na kterou jsme si zvykli. Odpojena a odvodněna filtrace a tepelné čerpadlo. Bazének zkusím ponechat zakrytý jak zvládne zimu.
Koupání bylo od 1. května do 24. října, tedy téměř 6 měsíců. Podstatná změna oproti předchozím rokům.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
