Trakční baterie PzS 775Ah 48V
Nabízím starší trakční olověné baterie PzS 775Ah 48V, používané s ostrovní fotovoltaickou elektrárnou a vybavené aquamatikem pro centrální doplňování vody. Baterie mají kapacitu cca 10 kWh při vybíjení na 45 V a jsou doplněny reverzní osmózou pro výrobu demineralizované vody, což výrazně snižuje náklady na údržbu. Cena je 26 000 Kč, přičemž reálná hodnota po odečtení šrotovného je cca 8 000 Kč za 10 kWh. Baterie jsou vhodné pro uživatele, kteří rozumí trakčním bateriím a hledají spolehlivé řešení pro dlouhodobý provoz.
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
Prodám starší trakční olověné baterie 48V, používány s ostrovní FVE. Pocházejí z VZV typ PzS 775Ah viz. foto
Osazené aquamatikem s centrálním doplňováním vody
Baterie dají při vybití na 45V cca 10kWh.
+ přidám reverzní osmózu na výrobu demineralizované vody pro dopňování baterie z klasické kohoutkové vody (ušetří dost peněz za destilku)
cena 26 000,- (ve šrotu za baterii dostanete 18tis. reálná cena je tedy 8tis. za 10kWh )
Vitek
Reputace: 310
Re: Trakční baterie PzS 775Ah 48V
Nový příspěvek od Vitek »
Zdar jsem pro každou špatnost, odkud prosimtě jsi mám zájem o baterii. Díky Ahoj Vítek
Pajavk
Reputace: 24
Vitek píše: čtv zář 28, 2023 8:06 am
ahoj, Hradec Králové
Vitek
Reputace: 310
To je kousíček. Prosím o zamluvení baterie... detailně se dohodneme po SZ díky
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Kdyby to nedopadlo , tak bych měl zájem se domluvit .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Vitek
Reputace: 310
Ahoj můj zájem o baterie zde nabízené již není, změna plánu strategie.
Díky za pochopení Vítek
Pajavk
Reputace: 24
*CAR* píše: pon říj 02, 2023 1:02 am
je volná tak se ozvi
*CAR*
Reputace: 2
SZ jsem poslal.
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
*CAR*
Reputace: 2
Informace pro ostatní , aby jste se zbytečně nemuseli vyptávat :
zatížitelnost baterie pro zisk cca 10 KW je 600W , kapacita článků sotva 30% . Pán na dolévání článků používá akvaristickou úpravnu vody ( vodu pouze změkčuje a tedy baterie je chemicky v nevyhovujícím dlouhodobém stavu a na výměnu kapalin ) . Stáří baterie prý 10 let . cyklování baterie od 58 do 45 Volt . články byly vybrané ty lepší z baterie 80V a použity v počtu článku odpovídajícímu baterce pro 48 V systém a zbytek počtu článků byl nepoužit .Váha všech článků baterie 48V 775Ah je cca 1000 Kg . články jsou volné bez obalu - plechové krabice k přepravě .
Baterie je opět volná pro další zájemce
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Reputace: 470
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jen pozor, neni akvaristicka upravna vody jako akvartisticka upravna vody. Pokud si dela vodu reverzni osmozou, bude to pravdepodobne lepsi voda nez koupena destilka.
Pajavk
Reputace: 24
*CAR* píše: pát říj 06, 2023 10:01 pm
prosím vás proč tu píšete takové bludy, to jste se "rozmýšlel" několik dní abyste napsal toto?
pro ostatní vodu normálně vyrábím reverzní osmózou, žádnou změkčovačkou jak si pán myslí. Fotku zařízení přikládám a dám ho pak k baterii. Taky přikládám grafy za poslední týden napětí baterie, ampéry nabíjení, vybíjení a graf nabíjení ze slunečného dne. Na napětí můžete vidět, že nejmíň byla za poslední týden na 45.9V a to při vybíjení 80A. Takže se necykluje mezi 58 a 45 to jsou pouze hraniční hodnoty bulku a vypnutí měniče. Taky podle napětí přes noc kdy je minimální odběr můžete vidět, že se nijak brutálně nevybíjí svodem v nějakém článku. Není to prostě nová baterka svoje má odslouženo ale barák mi táhne přes tři roky a další roky by vklidu táhla, kdybych nepotřeboval místo ve sklepě.
Rád bych aby si ji vzal někdo kdo těmhle baterkám rozumí a ví co od ní čekat a jak se o ni starat.
Ujba2
Lokalita: Vysoké Mýto
Výkon panelů [Wp]: 300000
Nový příspěvek od Ujba2 »
Zdravím, máte ještě k dispozici? Stačil by mi jeden článek to asi neprodáte?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
