Trakční baterie PzS 775Ah 48V
Pajavk
- Reputace: 24
Prodám starší trakční olověné baterie 48V, používány s ostrovní FVE. Pocházejí z VZV typ PzS 775Ah viz. foto
Osazené aquamatikem s centrálním doplňováním vody
Baterie dají při vybití na 45V cca 10kWh.
+ přidám reverzní osmózu na výrobu demineralizované vody pro dopňování baterie z klasické kohoutkové vody (ušetří dost peněz za destilku)
cena 26 000,- (ve šrotu za baterii dostanete 18tis. reálná cena je tedy 8tis. za 10kWh )
Vitek
- Reputace: 309
Re: Trakční baterie PzS 775Ah 48V
Zdar jsem pro každou špatnost, odkud prosimtě jsi mám zájem o baterii. Díky Ahoj Vítek
Pajavk
- Reputace: 24
ahoj, Hradec KrálovéVitek píše: čtv zář 28, 2023 8:06 amZdar jsem pro každou špatnost, odkud prosimtě jsi mám zájem o baterii. Díky Ahoj Vítek
Vitek
- Reputace: 309
To je kousíček. Prosím o zamluvení baterie... detailně se dohodneme po SZ díky
*CAR*
- Reputace: 2
Kdyby to nedopadlo , tak bych měl zájem se domluvit .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj můj zájem o baterie zde nabízené již není, změna plánu strategie.
Díky za pochopení Vítek
Pajavk
- Reputace: 24
je volná tak se ozvi
*CAR*
- Reputace: 2
SZ jsem poslal.
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
*CAR*
- Reputace: 2
Informace pro ostatní , aby jste se zbytečně nemuseli vyptávat :
zatížitelnost baterie pro zisk cca 10 KW je 600W , kapacita článků sotva 30% . Pán na dolévání článků používá akvaristickou úpravnu vody ( vodu pouze změkčuje a tedy baterie je chemicky v nevyhovujícím dlouhodobém stavu a na výměnu kapalin ) . Stáří baterie prý 10 let . cyklování baterie od 58 do 45 Volt . články byly vybrané ty lepší z baterie 80V a použity v počtu článku odpovídajícímu baterce pro 48 V systém a zbytek počtu článků byl nepoužit .Váha všech článků baterie 48V 775Ah je cca 1000 Kg . články jsou volné bez obalu - plechové krabice k přepravě .
Baterie je opět volná pro další zájemce
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jen pozor, neni akvaristicka upravna vody jako akvartisticka upravna vody. Pokud si dela vodu reverzni osmozou, bude to pravdepodobne lepsi voda nez koupena destilka.
Pajavk
- Reputace: 24
prosím vás proč tu píšete takové bludy, to jste se "rozmýšlel" několik dní abyste napsal toto?*CAR* píše: pát říj 06, 2023 10:01 pmInformace pro ostatní , aby jste se zbytečně nemuseli vyptávat :
pro ostatní vodu normálně vyrábím reverzní osmózou, žádnou změkčovačkou jak si pán myslí. Fotku zařízení přikládám a dám ho pak k baterii. Taky přikládám grafy za poslední týden napětí baterie, ampéry nabíjení, vybíjení a graf nabíjení ze slunečného dne. Na napětí můžete vidět, že nejmíň byla za poslední týden na 45.9V a to při vybíjení 80A. Takže se necykluje mezi 58 a 45 to jsou pouze hraniční hodnoty bulku a vypnutí měniče. Taky podle napětí přes noc kdy je minimální odběr můžete vidět, že se nijak brutálně nevybíjí svodem v nějakém článku. Není to prostě nová baterka svoje má odslouženo ale barák mi táhne přes tři roky a další roky by vklidu táhla, kdybych nepotřeboval místo ve sklepě.
Rád bych aby si ji vzal někdo kdo těmhle baterkám rozumí a ví co od ní čekat a jak se o ni starat.
- Ujba2
- Lokalita: Vysoké Mýto
- Výkon panelů [Wp]: 300000
Zdravím, máte ještě k dispozici? Stačil by mi jeden článek to asi neprodáte?
