Počasí
Re: Počasí
Trochu reality:
Za minule uctovacie obdobie som mal spotrebu z DS 4032kWh, za ktoru mi ZSE uctovali 707,96€.
Postavil som FVE za nejaku cenu a pokial by som mal totalny ostrov (co zdaleka nemam) bez potreby prisavania
z DS, tak za rok mozem usetrit maximalne 707,96 pri rovnakej cene za kWh. Kolko rokov by teda bola navratnost?
A samozrejme kazde prisavanie z DS roky navratnosti navysuje. A to, ze teraz budem spotrebovavat EE z FVE
na ine spotrebice, ktore som predtym nemal, na tom nic nezmeni. Len to zvysi komfort byvania. Bodka.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
Re: Počasí
To má práveže od reality ďaleko, lebo v našom pásme je čistý ostrov bez DS a bez generátora utópia. Takže DS potrebuješ a ak máš elektromer už platíš paušál aj keby si odobral čo i len 1kWh.
Osobne rátam návratnosť podľa toho koľko by som zaplatil za energiu ak by som mal rovnakú spotrebu ako pred FVE. T.z. tento rok príklad zaplatím za 1kWh 0,15€, mám spotrebu 2MWh, takže zaplatím 300€. Ak by som mal spotrebu ako pred FVE, čiže 6,5MWh zaplatil by som 975€. Úspora je 975-300=675€
A okolo tých 6MWh spotrebujem aj teraz.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Re: Počasí
Sorry double
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne čtv říj 05, 2023 7:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Kde som ja pisal, ze mam cisty ostrov? Pouzil som podmienovaci sposob: Pokial by som mal totalny ostrov....Diablo1st píše: ↑čtv říj 05, 2023 7:09 pm To má práveže od reality ďaleko, lebo v našom pásme je čistý ostrov bez DS a bez generátora utópia. Takže DS potrebuješ a ak máš elektromer už platíš paušál aj keby si odobral čo i len 1kWh.
A okolo tých 6MWh spotrebujem aj tento rok
6 rokov za sebou mam spotrebu z DS cca 4MWh/rok. Takze keby som uplne odstrihol kable z DS a nic im neplatil,
aka by bola navratnost FVE pri mojej spotrebe 4MWh/rok = 707,96€?
To, ze FVE dokaze vyrobit hoci za rok aj TWh , nic na tom nemeni.
Re: Počasí
No veď práve na tú "hypotetickú" úsporu som narážal. Min. cca. 80€/rok zaplatíš za elektromer.
Re: Počasí
Ono je to vcelku jednoduché,jelikož neplatím 5 MW jako dříve ale jen něco kolem 1 tak mi zbytek zůstane v peněžence...a o co mi tam zbude navíc o to se sníží cena fotovoltaiky,sice to je zatím v záporné hodnotě ale naše milá vláda se hoooodně snaží aby to bylo co nejdříve.Hezký večer přeji.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Počasí
Nie je to tak veľa:
Moje posledné ročné vyučtovanie 2022/2023 - ZSE:
istič 3x20A, 180kWh z DS, zaplatené 121€, vrátené 61€, takže 60€ za rok, pričom odrátať elektrinu z tej faktúry nedokážem, lebo je to milión položiek, ale odhadujem pri 0,178€/kWh 32€ za elektrinu, takže nevyužitá prípojka 3F 20A sadzba DD1 stojí ročne len cca 30€.
V súčasnosti oproti roku, kedy som sa nasťahoval (platby 50€ mesačne) šetrím 600€ ročne. Takže cca za 20 rokov som na nule
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Počasí
Konecne to niekto napisal tak ako to vnimam ja!
Dakujem jahodovák.
A viacej sa k tejto téme vyjadrovat nebudem, lebo tu miešate jablka s hruškami!
zatial vsetko vo výstavbe...
Re: Počasí
Mix hrusiek a jablk vytvaras v tom prave ty...
Jednoducha matematika: pred instalaciou FVE si platil za ee napr. 100€/mesiac.
Po nainstalovani FVE platis napr. 10€/mesiac.
Uspora za mesiac sa rovna ???
Uspora za rok sa rovna ???
Atman to napisal spravne.
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Počasí
Ale ved ten argument, kolko som usetril, pocitat len z priemernej spotreby pred instalaciou fve je totalna blbost. To nie je len o tom, ze s fve nahrievam bazen uz od marca (pricom na ds by som to nerobil, lebo neviem aky bude april). To sa teoreticky da povazovat za zvysenie komfortu, aj ked velmi opatrne.
Ale co take EV? Ked ho kupim pred fve, tak sa jeho spotreba do uspory pocita, ale ked po fve, tak sa nepocita? Ved to je blbost.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Pís si co chces, pre mna je uspora, ked to nemusim odobrat z DS a vyrobim si to z FVE, tym sa mi znizuje navratnost (ktorú som ani nespomínal). Tebe vychadzaju čisla inak a mne zase inak!yare píše: ↑pát říj 06, 2023 6:50 amMix hrusiek a jablk vytvaras v tom prave ty...
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Presne tak, poniektory jedinci to tu vidia inak, aj matematicky...tak neviemdusanmsk píše: ↑pát říj 06, 2023 7:27 am Ale ved ten argument, kolko som usetril, pocitat len z priemernej spotreby pred instalaciou fve je totalna blbost. To nie je len o tom, ze s fve nahrievam bazen uz od marca (pricom na ds by som to nerobil, lebo neviem aky bude april). To sa teoreticky da povazovat za zvysenie komfortu, aj ked velmi opatrne.
Re: Počasí
No ohledně návratnosti to EV je zajímavá myšlenka....
jen nevím jak se bude manželka tvářit na potřebu nákupu EV pro zkrácení doby návratnosti investice do FVE...
u té mé bych to asi neobhájil
To už je jaký stupeň solaritidy ?
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Hlavne nech si to neprečíta niekto, koho zaujíma reálna návratnosť Lebo potom bude smutný a bude sa čudovať prečo to nevychádza.
dusanmsk: ak si kúpiš EV po montáži FVE (lebo veľa prebytkov, zbytočne oversized FVE), tak jasné, energiu na dobíjanie EV si umoruj z ceny FVE... Ale ak by si EV bez FVE nekúpil, tak neviem neviem
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: Počasí
11/10
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Počasí
Jinou variantu jsem ani neuvažoval
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
a toto EV muzes pred manzelkou umorovat dvakrat jendou za elektrikuco vyrobila fve na nabijeni a podruheza kilometr za nekoupeny benzit a nevymeneny olej a brzdyTomHC píše: ↑pát říj 06, 2023 7:55 am Hlavne nech si to neprečíta niekto, koho zaujíma reálna návratnosť Lebo potom bude smutný a bude sa čudovať prečo to nevychádza.
Re: Počasí
Kuš, s EV běžte tam do toho tématu
A s tím ostatním bychom se též měli mírnit, jsou tu na to také přímo vlákna.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Počasí
Ano, asi každý na to máme různý úhel pohledu... svůj... jelikož ta obhajoba investice začíná u nás samých. Když jsem sám o něčem přesvědčen, snáze nacházím argumenty k přesvědčení druhých ( manželky).
Osobně si myslím že všichni co tu diskutejeme máme FVE jako koníček s benefity vyššího komfortu a nižších faktur za elektřinu, ale pokud se budeme seriózně bavit o návratnosti, museli bychom uvažovat i čas tomu věnovaný.
A to si myslím že pošle nějakou návratnost do kopru.
Takže podstatně větší smysl dle mě má to, jak je kdo spokojen se svým výtvorem...
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
- 0 Odpovědi
- 622 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 798 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 862 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
