Polysiloxanový gel na prodloužení trvanlivosti panelů
Diskuze se zaměřuje na použití polysiloxanového gelu pro prodloužení životnosti solárních panelů a ochranu proti vlhkosti a zkratům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dostupností gelu, jeho aplikací a vlivem na výkon panelů. Zmiňuje se také čištění panelů, vliv voskování a možné riziko snížení výkonu kvůli změně lomivosti antireflexního skla.
solárník
- Reputace: 76
Re: Polysiloxanový gel na prodloužení trvanlivosti panelů
Je otázkou, jestli tím voskem nezrušíš lomivost toho solárního antireflex skla z velkých úhlů, protože to zarovná ty mikroskopické schůdky, které jsou na tomhle antireflex skle shora, aby to neodráželo paprsky z vysokého úhlu, ale aby pronikaly do panelu. Proti klasickému sklu mají tyhle panelová antireflex skla právě výhodu, že od klasického skla se světlo ráno a večer z vyššího úhlu daleko víc odráží ven, než projde dovnitř do panelu.
Tedy se to projeví poklesem výkonu ráno a večer.
- fugas
- Reputace: 384
Tak to nedokážu posoudit. Možná se tu najde někdo, kdo má čas a chuť to změřit. Dlouhodobě je lepší prach co opršel, nebo vosk? Bylo by asi zajímavé změřit, jestli se vyplatí koupit autošampon a umývat, nebo nechat být.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Pred 20 rokmi na budove knižnice VŠB-TUO sme robili pokus. Dve polia po 8 panelov, výkon si užnepamätám. Rovnaký sklon, rovnaké zariadenia za nimi. Jedno pole chodila dievčina pravidelne umývať, tuším 2x týždenne. Druhé sa neumývalo. Rozdiel vo výkone po troch mesiacoch bol 1,2% v prospech tych umytých. Čo mohla byť aj chyba merania...
Dagus
- Reputace: 224
U mě se evidentně nic nezměnilo k horšímu. Naopak panel vypadá víc tmavej než byl. Výkon je se asi nezměnil, furt porovnávám umyté a neumyté a je to 1:1 bez změny výkonu. Ale za tu práci to nestojí. Jinak já musím jen vodou, jelikož z okapů mi to jde do nádrže, takže jen přírodní látky, šampon nepřichází, kvůli čerpadlu, k úvahu. Jinak tou wapkou jemně u stran, jinak i z blízka, aby to ty připečené hovna umylo. Třeba to pak bude míň trpět na hotspoty mě ještě napadá.
