Počasí
Diskuze se zaměřuje na vliv počasí na výrobu elektřiny ze solárních panelů v zimě, kdy dlouhé období zatažené oblohy snižuje výkon FVE. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s produkcí energie, spotřebou a soběstačností během ledna a února, přičemž zdůrazňují význam správného nastavení a optimalizace systému pro lepší výsledky i za nepříznivých podmínek.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Počasí
Ano ano, primární je kolik vezmeš z DS. Když ale pak počítáš návratnost, tak když budeš pálit proud do blbostí, tak si můžeš víc lhát do kapsy. Ale taky to cítím tak, že mi nejde o to kolik vyrobím, ale kolik potřebuju a cíl je jasný. U mě když počasí dá, tak bez ds být alespoň do listopadu a v březnu ji zas opustit. Za rok mi to sežralo 1MWh což není moc lichotivé, ale loni byly špatné zimní měsíce kdy i 14dní slunce nezasvítilo a to je pak produkce velmi velmi malá a ani velká aku to nezachrání.
- Reputace: 235
Re: Počasí
tak za září spotřebováno z fotovoltaiky 521kw a z DS4kw,vše třífázové stroje,řezání dřeva a lis na ovoce.
- Reputace: 1033
Re: Počasí
já nic třífázovýho nemám, tím pádem 0kWh. Uvidíme, jak v říjnu.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Počasí
Presne ako vravi Dagus a o potovnavanie cicikov tu vobec nejde, je to iba informacná zálezitost.
Ja som to vsetko spotreboval, do DS nedodavam nic, som momentálne offgrid a urcite to nenecham na streche.
Pre mna je relevantna hodnota to, ze som to z DS tahat nemusel, takze sa tu jedna aj o navratnost.
zatial vsetko vo výstavbe...
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Počasí
A ako to spotrebujes?Marcus81 píše: ned říj 01, 2023 10:09 pmPresne ako vravi Dagus a o potovnavanie cicikov tu vobec nejde, je to iba informacná zálezitost.
Pred instalovanim druhej FVE som mal dennu spotrebu 10-12 kWh. Po spusteni FVE,
je spotreba z DS do 1kWh/den. Pokial je velmi zamracene, spotreba z DS sa zvysi aj na 8kWh/den.
Takze vdaka tomu aj v lete mam spotrebu z DS cca 40kWh/mesiac.
Navratnost ale neriesim.
Tak isto neriesim navratnost pri kupe noveho auta. Ani tam ziadna nie je.
Diablo1st
- Reputace: 207
Re: Počasí
Aby mali ľudia predstavu ako sa správa systém s VB:
Za 09/2023:
Celková výroba - 703 kWh
Spotrebované z FVE - 547 kWh
Odobrané z DS - 71 kWh
Dodané do VB - 141 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1264 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1343 kWh
Za 09/2023:
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Ja mam v 9/2023
vyrobeno: 623,33 kWh
spotreba z DS: 3.84 kWh (bylo hnusne pocasi, v baterkach nic moc a mela byt celodenni odstavka DS, tak pro sicher jsem jim trochu dodal)
jinak ma predikce od DS vypada takto. Ted me nasr**i, tak jsem odpojil i tu troubu ktera jako jedina byla natvrdo na DS cimz se jejich odhad jeste zmeni
At si strci sva mala pismenka ve smlouvach do***ele
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Asi si nerozumieme!Marcus81 píše: ned říj 01, 2023 10:09 pmPred instalovanim druhej FVE som mal dennu spotrebu 10-12 kWh. Po spusteni FVE,
Ja nepíšem o tom, o koľko mi klesla spotreba z DS po nainstalovani FVE, ale o vyrobe a vlastmej spotrebe z FVE, to su dve diametrálne rozdielne veci.
Na margo tvojej spotreby a bez urážky, ty nemas spotrebice a svietis iba LED ziarovkami, ked mas mesacnu spotrebu 40kWh?
To, co ty mas na mesiac, ja mam spotrebované za jeden den, ako elektrifikovana domacnost.
Ja tiez nepocitam navratnost a rozculuju ma ludia, ktory ju neustale pocitaju, no vdaka FVE a mojej spotrebe domu, mozem povedat, ze 50% uz mozem mat spat a to mam FVE v takomto stave a vykonom cca 3 roky.
Takze, za mna max. spokovnost a vacsia cast v roku nezavislost.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Počasí
Urcite si nerozumieme.Marcus81 píše: pon říj 02, 2023 8:04 amAsi si nerozumieme!Marcus81 píše: ned říj 01, 2023 10:09 pmPred instalovanim druhej FVE som mal dennu spotrebu 10-12 kWh. Po spusteni FVE,
Mesacna spotreba cca 40kWh z DS vdaka zamracenym dnom. Spotreba z FVE ma nezaujima. Je to informativna hodnota.
A spotrebicov mam az vela... Len spotreba racku so servermi je cca 3.6kWh/ den.
Na DS mam trvale zapojene 2x kavovar, el. rura. Mikrovlnku prepinam podla slnka. To sa rovna pri slnecnom dni okolo 1kWh/den.
Ostatne je pripojene na FVE. Ale malo slnecnom dni ATS prepne na DS.
Podla SA bola vyroba v july 437.9 kWh, Load 358.0 kWh.
Graf je spotreba s DS.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
To je práve tá hodnota, ktorá zaujíma mňa, sú to moje ušetrené peniaze ktoré nemusím dávať elektrárňam a ostávajú mi v peňaženke.
Ja mam z DS presne iba kvôli zamračeným dnom odobratých 62kWh a zvyšok mesiaca je pokrytý FVE.
To čo odoberiem z DS, s tým nič nenarobím, to je dané.
- Reputace: 926
Re: Počasí
Ještěže nemám zatím žádné měřáky
Jediné, co vím, tak od března mám stále nahřátou vodu já i vedle v bytě máti, a ani jednou nekleslo napětí pod 24 V, kdy se mi zapíná nabíječka. A to mi tam běží servery 7,2 kWh/denně.
A vlastně nějaké přece jenom mám, Victron píše 1234 kWh a epevery v úhrnu 8,5 MWh.
- Reputace: 1033
Re: Počasí
to Marcus81: mám taky plně elektrifikovanou domácnost s pěti obyvateli, a na takovýhle čísla spotřeby se nedokážu dostat. Normálně 10-12kWh, když se moc snažíme, tak 20kWh, rekord je spotřeba 22kWh za den. Je potřeba si neplést spotřebu s plýtváním, hraničícím s rozmařilostí, s používáním zařízení s mizernou energetickou účinností. V tomhle směru asi největší zlo je TČ na bazén. To dokáže sežrat téměř nekonečně energie, a prakticky nic z toho...
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Mozno mas pravdu v tom, ze aj plytvam, mozno aj s rozmarnosti.
Spotrebice mam relativne nove A++, ale mozno by to chcelo aj energeticky audit, kde, co a kolko zere, lebo to nie je mozne, sam sa tomu cudujem, necudujem sa, kde je doma polovička, to vsetko fiči jedna radost, tam nie je sanca setrit.
Napr. dnes mam spotrebu takmer 40kWh a to bolo dnes 6 pracok, 1 myvacka a 6 susiciek, varilo sa, ohrievala sa TUV 300l... a nemaj taku spotrebu
- Reputace: 926
Re: Počasí
To máte penzion se 4 pokojama?
Šance ušetřit je, stačí, když to začne platit ...
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Počasí
6 susičiek? 1 sušenie cca 2h 20 min?Marcus81 píše: úte říj 03, 2023 11:21 pmNapr. dnes mam spotrebu takmer 40kWh a to bolo dnes 6 pracok, 1 myvacka a 6 susiciek, varilo sa, ohrievala sa TUV 300l... a nemaj taku spotrebu
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Niekedy si pripadáme ako penzion
Iba tri baby...kopec handier a su ako kačeny, vody nikdy nie je dost...
Ale ano, mas pravdu, staci ked to "zacne platit"!
Vitek
- Reputace: 310
Re: Počasí
Ahoj kodle, mám tě za velkýho odborníka, ale promin na tohle musím zareagovat neb mám malé děti a stále ještě vytápím bazén tepelkem, koupací sezona od dubna dosud, ano tepelko žere, a ano elektriku která se vyrobila dopadnutím světla na mou střechu. takže to rozhodně plýtvání není neb energii přeměním na jinou formu energie.kodl69 píše: úte říj 03, 2023 10:17 pmto Marcus81: mám taky plně elektrifikovanou domácnost s pěti obyvateli, a na takovýhle čísla spotřeby se nedokážu dostat. Normálně 10-12kWh, když se moc snažíme, tak 20kWh, rekord je spotřeba 22kWh za den. Je potřeba si neplést spotřebu s plýtváním, hraničícím s rozmařilostí, s používáním zařízení s mizernou energetickou účinností. V tomhle směru asi největší zlo je TČ na bazén. To dokáže sežrat téměř nekonečně energie, a prakticky nic z toho...
děti mají 3 a 5 let, koupáme se každý den, je to super.
Tvůj názor se zde neslučuje s mým, nicméně potvrzuji že 15 kW tepelko sežere asi 2,5 kwh za hodinu, tudíž asi 25 za den.
ted už je to složitější ohřev neb je méně slunka a teploty ráno pod 10 stupnů, i tak každý večer mám teplotu ve 4 kubíkovým bazenu přes 30 stupnů.
není nic nad to si dát po práci studený pivko v teplym bazenu.
já to jako plýtvání nevidím já to vidím jako využívání nabídnuté energie.
asi jsem se málo učil ale vpodstatě pokud zvedám spotřebu a je jedno jestli elektroautem, klimatizacema, bazénem , vířivkou, vyhřejvaným chodníkem nebo okapama, či plazmovou televizí, je to čistě na tom jedinci a pokud má dost panelů a střídačů, není to plýtvání ale jen využívání energie z vesmíru....
Ano taky umim ít za 15 kWh se vším, ale proč, když rozdíl je tak obrovský v komfortu
- Reputace: 770
Re: Počasí
...len netreba túto extra minutú energiu započítavať do návratnosti - pre tých, čo návratnosť riešia.
- Reputace: 530
Re: Počasí
Pánové,Kodl ohřívá TUV termikou ne FV.Takže připočtěte k jeho spotřebě cca 10kWh denně a bude na vašich číslech:))
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Neblazni.... 1h 30 min
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi a 3 hosti
