Solarmi solární panel Schutten Mono 465 Wp stříbrný 144 člán
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
Hyp
Reputace: -18
Nový příspěvek od Hyp »
Co říkáte na tento solární panel, máte to někdo vyzkoušený?
Případně znáte lepší panel s poměrem cena (mám za 2800,-) výkon?
Solarmi solární panel Schutten Mono 465 Wp stříbrný 144 článků (MPPT 42V), STM-465/144-S2
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: monokrystalický
Počet článků: 144 [2 × (12 × 6)]
Max. výkon (Pmax): 465 W
Jmenovité napětí (Vmp): 42,43 V
Jmenovitý proud (Imp): 10,96 A
Rozměry: 2094 × 1038 × 30 mm
Barva: stříbrná - černá
SVT kód pro dotace: SVT33980
Ps: potřebuji krmit Střídač BlueSolar MPPT na 12V (jedna baterka)… je mi jasný, že přes léto bude čtyřikrát předimenzován, ale na zimu akorát.
Otázka směřuje pouze k tomu, jestli někdo najde lepší panel za tu cenu, případně jestli má nějaké připomínky k tomu panelu
Hyp
Reputace: -18
Re: Solarmi solární panel Schutten Mono 465 Wp stříbrný 144 člán
Nikdo ho nezná, a nikdo ani nerozumím těm parametrům? Já abych si nenaběhl než ho koupím
Reputace: 995
prostě panel, co chceš řešit? Na trhu jsou tisíce typů, a jestli je ten panel dobrej, se pozná tak za deset let. Já osobně bych se zamyslel nad mechanickou pevností tak velké plachty s pouze 30mm rámem, jinak no comment.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
kodl69 píše: úte říj 03, 2023 9:48 pm
Máš pravdu s tím 30mm rámem... Dával jsem je před týdnem na pergolu 2ks 410wp. Dnes jsem šel kolem a čuměl jsem prohnuté jsou prostředkem skoro o 1cm :shock: Budu muset udělat uchycení ne jen cca 20cm od okrajů ale ještě jedno uprostřed jinak ten panel zničí sám sebe a to neberu v potaz zimu...
Reputace: 819
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Co je v datasheetu?
bokser01
Reputace: 118
Tak nějak to mám, stejně přidám tu podpěru i do prostředku, tím se nic nezkazí ba naopak...
Reputace: 995
taky se mi nezdá uchycení 20cm od kraje, když má možná 1.9m na dýlku. potom mi to selským rozumem vychází na uchycení cca 40-50cm od kraje(čtvrtina od konce, čtvrtina od poloviny panelu). Leapton 460Wp mají 1909mm a upevňovací otovry 1100mm od sebe, tj na krajích zbejvá 2x40cm
Hyp
Reputace: -18
Pěkný… a ktery pevnejsi a ne papirovy znate?
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
Níže je odkaz na tabulku 38 druhů nejvíce používaných panelů v roce 2023
A pokud hledáte nízkou cenu 2800Kč , neznamená to vysokou kvalitu,
https://www.solarninovinky.cz/zmena-tre ... lektrarny/
Hyp
Reputace: -18
Spíše mě zajímají mechanické vlastnosti, aby se to tak neprohýbalo nebo silnější rám…
Anebo třeba kdyby z panelů šly skládat střechy (zámky v rámech)…
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Dnes je všechno šizené. Doporučuji výšku rámu 35mm.
Hyp
Reputace: -18
A nejaky tip na panel?
