FVE Šumava
Diskuze o realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na starém rodinném domě na Šumavě s orientací střechy na jih a využitím 24 panelů. Probírá se návrh ostrovního systému s bateriemi Lifepo4, vhodnost střídače Multiplus II a optimalizace rozložení spotřebičů na fáze. Uživatelé řeší technické detaily montáže, přepínání mezi FVE a distribuční sítí, přetoky a regulaci výkonu včetně zkušeností s ČEZem.
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FVE Šumava
Tak jsem trochu pokročil, už i RZ trochu vypadá, ještě to chce pár drobností a pak hlavně programovat
Dagus
- Reputace: 227
Re: FVE Šumava
Vypadá to solidně, jen černá dutinka na přepěťové ochraně ve mě evokuje 6mm2 dutinku a to je málo, nehledě na umístění uprostřed rozvaděče asi nebude úplně nejlíp.
- Reputace: 1043
Re: FVE Šumava
6mm pro T2 je akorát. Ale jak se dostane kabel doprostřed rozvaděče aniž by v těch krásnejch listách vedl pohromadě s dalšíma taky nechápu. A pak tam asi nebude úplně dokonalý prostorový oddělení DC od AC části. Ty lišty svádějí ke kde čemu, když to pak není vidět...
- Reputace: 938
Re: FVE Šumava
Tak ono to oddělení není už ani v té části, kde je rošt, kde je vše dohromady, AC, DC i ty žz ...
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
Re: FVE Šumava
Ten ZŽ zkouknu, měla by tam být 16-tka, ta je až na zemnič. Ohledně uspořádání to je problém oddělit DC a AC část. Svod do mistnosti je spolecnym zlabem cca 3m. Trochu se ujistiji stavem: panely jsou umisteny v bezpecne vzdalenosti od hromosvodu, pod strechou je kombi box s pojistky a prepetovky, potom svod do DC rozvadece 10m, to je ten na fotce vedle plechoveho RZ, z nej do MPPT a teprve pak do boxu kde je vsechno ostatni. Ale ty soubehy tam jsou no.
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
Re: FVE Šumava
Tak další krok za mnou, dnes přijel pán z ČEZu legálně posvětit mou FVE. Nechci jim dát nic, ale radši obětuju pár W, než abych je musel nakupovat. Regulace na přesnou nulu jak víme nefunguje. Zajímalo by mě ale, co řeknou na přetoky v noci, když mám přiznaný ongrid bez akumulace. Nebudu to tam cpát pořád, jen pro vykrytí žravého spotřebiče(rychlovarka, trouba,...). Řeší to nějak?
- Reputace: 479
Re: FVE Šumava
neresi, je jim to jedno. Jedine co resi, je prekroceni rezervovaneho vykonu. Ten mas predpokladam 0 tak to muzes v 15 minutovem prumeru presvihnout o 300W u 3f instalace. Jestli je to ve dne nebo v noci je fuk. A pokud akumulaci mas, nevim proc jsi ji nepriznal. Tomu nerozumim.
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
Re: FVE Šumava
Rezervovaný výkon mam 3600W, v době podání žádosti jsem ještě netušil jak probíhá PPP, a že technik od ČEZu se nebude zajímat o nic jiného než elměr. Teprve až ted mi dochází jak je to primitivní
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
