Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
Uživatel hledá vhodný istič pro 3fázový hybridní menič DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU s bateriemi 48 V DC, které jsou složeny z modulů Tesla. Diskutuje se o vhodné hodnotě ističe, přičemž doporučení výrobce je 300 A DC. Zvažují se různé možnosti od levnějších po dražší evropské varianty, přičemž je kladen důraz na bezpečnost a jednoduchost obsluhy v ostrovním systému s generátorem.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Zdravím solárnikov.
Potrebujem 3 f ostrovný systém na nízkonapäťové batérie + generátor.
Objednal som si DEYE Hybrid Inverter SUN-12K-SG04LP3-EU, treba sa mi posunúť niekde ďalej.
Potreboval by som poradiť, aký tam mam dať istič na batérie. Prešiel som fórum, ale nič som nenašiel.
Ak viete o niečom pošlite link.
Na King I a King II používam batérie s vyradenej Tesly. Batérie sú zapojené 12 s ( rozsah 40 - 50 V ) takže tam tečú väčšie prudy.
Nebránim sa ani drahšej verzii v EU.
Na Ali som našiel
250 A.
https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2vnm
300 A
https://vi.aliexpress.com/item/10050042 ... pt=glo2vnm
Možno by stačilo
https://www.solariss.sk/DC-automaticky- ... A-d180.htm
Lenže to už také elegantné nie je, účel by to splnilo, parametre tiež a je to lacné.
Do nožových poistiek by som nechcem ísť, máme prevažne ženské osadenstvo a vysvetľovať ako sa vyberajú v prípade núdze, alebo mať nasadenú žehličku, ktorú nikdy nemám, keď ju potrebujem.
Viem, že je to odskúšane, ale treba skúšať nové možnosti.
Vopred ďakujem za rady.
Na Ali som našiel
250 A.
300 A
Možno by stačilo
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
V případě takové situace, kdy bude nutné řešit zkrat silových na DC obvodech, bych o zapojení jakéhoholi nekvalifikovaného osazenstva, na pohlaví nezáleží, vůbec neuvažoval. Ty baterky jistíš jen pro případ, že se ti prorazí MOSFETy v měniči a to budeš muset tak jako tak řešit ty a nějaká spálená pojistka bude v takové situaci to nejmenší.
Dagus
- Reputace: 226
Noark dělá větší dc jističe
kuli
- Reputace: 50
Na Noark-u som nič vhodné nenašiel.
Toto by bolo elegantné riešenie, len je iba 250 A.
https://www.battery-import.sk/istenie-d ... 250a-500v/
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
kuli
- Reputace: 50
Ten je zase moc silný a na AC. I keď by sa dal by sa použiť ako odpojovač v prípade údržby, menič by mal mať vlastné istenie - dúfam.
Tiež ma napadlo použiť AC Deon, pri 48 V DC hádam nemusí byť špecialny so zhášacou komorov na oblúk.
- Reputace: 353
Zrovna tenhle má na štítku i 250 VDC, 40kA.
Dagus
- Reputace: 226
Tak tomu říkám jistič. 40kA nedá snad ani ta aku, natož kabeláž. Za mě jistič na každou aku a mppt, ale k měniči další mi nedává smysl.
kuli
- Reputace: 50
To je 630 Amperový, na tom druhom obrázku je to vidieť.
baterie k tomu mám z Tesly 5 párov x 2 moduly 6 s, na každom páre t.j. 5 ks BMS 12 s - 60 A .
Toto na medenú zbernicu tam je potom poistka z batérie z Tesly ( 600 A ) a potom cez ističe do meničov.
( Toto mám 3 x King na každom 125 A DC istič )
viewtopic.php?t=8036&start=20
Také niečo chcem urobiť. Mám to 2 roky vyskúšané bez problémov, 10 mesiacov v roku v ostrove.
Nechcel som istiť každý pár modulov- ak by pri plnom zaťažení niektorý istič vyhodilo, tak spustí kaskádu.
Ta 60 A BMS x 5 ks to istí pri najhoršom scenáry a podržala pri testovaní aj 70 A.
Preto podľa doporučenia výrobcu tam chcem dať 300 A istič:
DC jistič pro baterii
SUN 8K-SG: 250A DC jistič
SUN 10K-SG: 300A DC jistič
SUN 12K-SG: 300A DC jistič "
vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
A k cemu jistic 300A, když 12kw deye da max 240A, to ten 250A staci.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
