Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
Uživatel hledá vhodný istič pro 3fázový hybridní menič DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU s bateriemi 48 V DC, které jsou složeny z modulů Tesla. Diskutuje se o vhodné hodnotě ističe, přičemž doporučení výrobce je 300 A DC. Zvažují se různé možnosti od levnějších po dražší evropské varianty, přičemž je kladen důraz na bezpečnost a jednoduchost obsluhy v ostrovním systému s generátorem.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Zdravím solárnikov.
Potrebujem 3 f ostrovný systém na nízkonapäťové batérie + generátor.
Objednal som si DEYE Hybrid Inverter SUN-12K-SG04LP3-EU, treba sa mi posunúť niekde ďalej.
Potreboval by som poradiť, aký tam mam dať istič na batérie. Prešiel som fórum, ale nič som nenašiel.
Ak viete o niečom pošlite link.
Na King I a King II používam batérie s vyradenej Tesly. Batérie sú zapojené 12 s ( rozsah 40 - 50 V ) takže tam tečú väčšie prudy.
Nebránim sa ani drahšej verzii v EU.
Na Ali som našiel
250 A.
https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2vnm
300 A
https://vi.aliexpress.com/item/10050042 ... pt=glo2vnm
Možno by stačilo
https://www.solariss.sk/DC-automaticky- ... A-d180.htm
Lenže to už také elegantné nie je, účel by to splnilo, parametre tiež a je to lacné.
Do nožových poistiek by som nechcem ísť, máme prevažne ženské osadenstvo a vysvetľovať ako sa vyberajú v prípade núdze, alebo mať nasadenú žehličku, ktorú nikdy nemám, keď ju potrebujem.
Viem, že je to odskúšane, ale treba skúšať nové možnosti.
Vopred ďakujem za rady.
Reputace: 422
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
Nový příspěvek od unicast »
V případě takové situace, kdy bude nutné řešit zkrat silových na DC obvodech, bych o zapojení jakéhoholi nekvalifikovaného osazenstva, na pohlaví nezáleží, vůbec neuvažoval. Ty baterky jistíš jen pro případ, že se ti prorazí MOSFETy v měniči a to budeš muset tak jako tak řešit ty a nějaká spálená pojistka bude v takové situaci to nejmenší.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Noark dělá větší dc jističe
kuli
Reputace: 50
Na Noark-u som nič vhodné nenašiel.
Toto by bolo elegantné riešenie, len je iba 250 A.
https://www.battery-import.sk/istenie-d ... 250a-500v/
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
kuli
Reputace: 50
Ten je zase moc silný a na AC. I keď by sa dal by sa použiť ako odpojovač v prípade údržby, menič by mal mať vlastné istenie - dúfam.
Tiež ma napadlo použiť AC Deon, pri 48 V DC hádam nemusí byť špecialny so zhášacou komorov na oblúk.
Reputace: 353
Zrovna tenhle má na štítku i 250 VDC, 40kA.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Tak tomu říkám jistič. 40kA nedá snad ani ta aku, natož kabeláž. Za mě jistič na každou aku a mppt, ale k měniči další mi nedává smysl.
kuli
Reputace: 50
To je 630 Amperový, na tom druhom obrázku je to vidieť.
baterie k tomu mám z Tesly 5 párov x 2 moduly 6 s, na každom páre t.j. 5 ks BMS 12 s - 60 A .
Toto na medenú zbernicu tam je potom poistka z batérie z Tesly ( 600 A ) a potom cez ističe do meničov.
( Toto mám 3 x King na každom 125 A DC istič )
viewtopic.php?t=8036&start=20
Také niečo chcem urobiť. Mám to 2 roky vyskúšané bez problémov, 10 mesiacov v roku v ostrove.
Nechcel som istiť každý pár modulov- ak by pri plnom zaťažení niektorý istič vyhodilo, tak spustí kaskádu.
Ta 60 A BMS x 5 ks to istí pri najhoršom scenáry a podržala pri testovaní aj 70 A.
Preto podľa doporučenia výrobcu tam chcem dať 300 A istič:
DC jistič pro baterii
SUN 8K-SG: 250A DC jistič
SUN 10K-SG: 300A DC jistič
SUN 12K-SG: 300A DC jistič "
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od vejvik »
A k cemu jistic 300A, když 12kw deye da max 240A, to ten 250A staci.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
