Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Reputace: 231
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Včera 6,4 kWh, teď ráno 50% SoC.
Vitek
Reputace: 307
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
Vcera 37 kwh baterka 95 procent soc. Zadny problem.
skybor
Reputace: 169
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Včera 1,5 kWh, ráno baterka 50% (reálných 0%). Žádný problém ... Už se začíná zase nabíjet ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Migel
Reputace: 162
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Takze aktualne u nas
tymto smerom je juh.
Tymto smerom zdruhej strany domu od ulice mam panely co je JZ.
Aktualne epever berie z panelov
A do baterky ide cca 360w ale to sa meni stale..
Spotrebu nemam teraz ziadnu cca 100-200w podla toho ako zopinaju mraziak s chladnickou, nakolko sa varilo s DS a ine nejde nic ine.
Ale bojler budem musiet nahriat tiez s DS lebo baterku som po vcerajsku dost vycucal..uvidime vecer..
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Tady bylo ráno zataženo nízkou oblačností, ale kolem 10 se to protrhlo a svítí slunce. Tak dokrmím oba bojlery po deficitu z minulých dní a baterku nechám nabít odpoledne.
Reputace: 411
Re: Počasí
Dnes to bolo tesné, slnko trochu vykuklo pri SoC 19% a teraz som na 60%, do zajtra to už hádam vydrží :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
ElektroEzs
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Počasí
Ja vcera vytahl 7,5kWh z DS dnes je to uz lepsi baterka 92% a uz vytezuju bojler ale budu muset snizit prepinani na DS pri 20% ted mam 28% a je to asi zbytecne moc:-)
Reputace: 263
Re: Počasí
Nový příspěvek od Soban »
Dnes jedu na síť když SOC je 15% teď už 25% ale výkon z 2kwp je 310W a z 1,6kwp je 149W :-(
Diablo1st
Reputace: 168
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
U nás dnes zatiaľ 15kWh, baterka už je plná, nabíja sa bojler. Po dvoch dňoch výrobou dokopy 11,5kWh, takže ja som spokojný :D
Reputace: 411
Re: Počasí
Áno, dnes je to fajn. Ale cítiť že to je už len babie leto, aj čísla to potvrdzujú :cry:
Čoskoro asi prestanem prebytky tlačiť do bojleru, ale do kúrenia s klimatizáciami.
Vitek
Reputace: 307
Re: Počasí
nemam problem a stejne neni kam vytezovat. Takze zatim takto uz abych nasetril na EV.
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Září je opravdu suprové co se týče počasí... I když mi odpoledne už výrobu kazí stromy a panely jsou ve stínu, tak se to stále pěkně dá. :yes:
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
Re: Počasí
Nový příspěvek od Stanley »
Stojí to za prd u nás na horách, do boileru jen tak přicmrndávám, furt samý mraky... Dneska jen 13,7kWh výroba,
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Počasí
Nový příspěvek od Marcus81 »
Koľko ste vyrobili za september?
Ja som spokojný, 1384kWh, o 214kWh viac ako minulý rok, no žiaľ z DS 62kWh som musel zobrať, inak to nešlo :(
zatial vsetko vo výstavbe...
Reputace: 411
Re: Počasí
Marcus81 píše:
To mám tak na 4 mesiace. Čo s tým robíš?
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Počasí
Spotrebovávam :D
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
TomHC píše: ned říj 01, 2023 8:27 pm
Marcus81 píše:
Nápodobně tolik mám na sonoff elektroměrech od 17.5 co jsem je namontoval do teď :D
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Počasí
Nový příspěvek od Skrat »
Přidal sem políčko 4800Wp.Září zpotřebováno 777kWh.Paráda. Jen aby to vydrželo co nejdéle
fezoj82
Lokalita: Šamorín
Výkon panelů [Wp]: 3,64
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Počasí
Nový příspěvek od fezoj82 »
Ja 428 kWh, tzn pomer kWh/kWp 3,92 na deň priemerne. Veľká spokojnosť.
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
yare
Reputace: 10
Re: Počasí
Nový příspěvek od yare »
Tomuto meraniu cicíkov akosi nerozumiem... Aká výpovedná hodnota je koľko vyrobím? Nechám otvorené okno na technickej, pustím klímu na min. a vyrobím
mraky kWh. Ale k čomu mi to bude?
Pre mňa je relevantná hodnota, koľko kWh potiahnem z DS.
Za september to bolo 47.58kWh.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
