Problém s čínským měničem Easun 5,6kw
Čínský měnič Easun 5,6kW v ostrovním systému s Li-Ion NMC baterií 11,2kW má problém s přepínáním mezi baterií a bypass režimem při nízkém napětí DC. Přepínání je nepravidelné a může tlačit baterii na nebezpečné hodnoty, přestože BMS chrání články. Nastavení napětí a relé ve střídači vyžaduje úpravu, pravděpodobně prodloužení doby přepínání přes PC. Diskutuje se také o ochraně proti přepětí a uzemnění panelů v souvislosti s bleskovými údery a bezpečností systému.
PAT582
Reputace:-3
Lokalita: Uherské Hradiště
Výkon panelů [Wp]: 5200
Kapacita baterie [kWh]: 11
Lokalita:Uherské HradištěSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5200 Kapacita baterie [kWh]:11
Nový příspěvek od PAT582 »
Dobrý den mám easun 5,6kw,baterie 11,2kw li-lon nmc 14x článek JM napětí 51,8V a systém ostrovní, mám v nastavení baterií vlastní vrch 58v udržovací 57,5v spodek 48,5v tudíž bod kdy se má přepnout bypass skrz nízké napětí DC a vypínací hraniční 46v a s bypassu zpátky na síť při 52v to je střídač a bms na baterce je nastaveno 44v aby se nezvratně nevybili články to vše funguje vypozorované vyzkoušené hodnoty, a teď problém!!!!
Při spodní hranici 48,5v přepne na bypass a buď to jede jak má a nebo to zpátky nahazuje na baterii a tudíž ju to tlačí na hodnoty smrtelné naštěstí je bms výborná, a druhá věc běžnější ta první jsou výjimky nebo to drží bypass a začne to libovolně přehazovat na baterku při dobíjení sice barák to nějak nepozná až na světla lehounce spotřebič vůbec.
Podotýkám že v tom přepínání relatek není žádné pravidlo, i při odpojení Kablu zátěže takže výstup ze střídače si to přepne na vybitou baterii i když nemá žádnou zátěž úplný nesmysl ale až se baterie dobije na 52v kde se vrací spotřeba přes baterii tak to pak už nedělá jakoby bylo problém s relatky na spodní hranici, kdo si mi řekl že je ve střídací nastavená krátká doba v elektronice že se to musí přes PC prodloužit ale nikoho neznám kdo to umí, prosím o nápady děkuji klidně na tel. NEDAVAT
Reputace:682
Re: Problém s čínským měničem Easun 5,6kw
Zvěč rozdíl mezi napětím, kdy se má přepnout na síť a vrátit zpět na baterii.
PAT582
Reputace:-3
A kterou hranici horní nebo spodní a nebo kolik je dobré napětí hystereze je optimální, asi horní špíz spodní by mi to vyvíjelo pod 20% baterie už ses z něčím takovým setkal, přes aplikací BMS mi to ukazuje cca 48v a 43ah takže něco málo přes 2kw takže leda horní hranici a 52v a 135ah takže cca 65% tak asi tu horní na kolik??? To zase bude pořád přebite tak jel barák mnohem dříve a spotřeboval jsem více energie ale za zkoušku to určitě stojí
Reputace:682
S měnící se zátěží, ti to přepíná tam a zpět.Posuň to při kterém to má jít zpět na baterii ještě výš o1-2V.
PAT582
Reputace:-3
Tak jsem dal spodní ze 48,5V na 48V a horní z 52V na 53V a uvidím hned tuto noc nebo špíz až nad ránem přes léto to jde ještě mi zbiva v baterce než začnou panely ale když prší nebo až nastane zima by byl asi problém, a zátěž mám blokovanou do 53V jedou spotřebiče jenom do 1,5 kW bojler se pripichuje až pak a po případě bazén nebo akumulacka do baráku na prebitky, můžu vyfotit i nastavení jestli mám dobře udělané jestli tomu rozumíš???
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Tomu nikdo rozumět nemůže, zkus trochu poladit tu psanou češtinu. A asi snídaňové menu tady není, ten špíz ...
PAT582
Reputace:-3
Kdyby si napsal radu uděláš lépe než tu psát příspěvky o ničem a kontrolovat češtinu
Reputace:1076
To není příspěvek o ničem, ale o kvalitě tvého technického vyjadřování!
K tomu, abychom ti mohli poradit, tak potřebujeme popis a informace ve srozumitelné formě, a ne jako od ožralého hosta čtvrté cenové.
Takhle to dost lidí přelítne a ani radši nereaguje ...
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
Horní bych dal na 56
PAT582
Reputace:-3
Díky vyzkouším a za týden dám vědět jestli to bylo to pravé ořechové ale dnešní noc pěkně přepl a drží i přes den a mám zatím spodek 48V a vrch 53V třeba to bude držet
PAT582
Reputace:-3
A když už jsme v konverzaci jaký máš názor na uzemění panelů s tyčí do zemi nebo do baráku a nebo vůbec na rodinném domě když nemám ani hromosvod na nové přístavbě ve stavebním projektu že ho mít nemusím
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
PAT582 píše: pon zář 25, 2023 12:14 pm
Ten, že sis postavil úžasnou pozvánku pro blesk přímo do baráku.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Jinak jak tam hromosvod není nic bych neuzemňoval.
Jinak přepnutí spět na baterku se většinou nastavuje float napětí baterky a pak se to doladí podle chování.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
No, za předpokladu, že je poblíž měniče k dispozici kvalitní zem, minimálně bych strčil svodič přepětí a pojistky mezi panely a měnič, a taky svodič přepětí na výstup z měniče, aby to náhodou neproletělo dál a nezničilo vše na elektřinu v domě. To je samozřejmě jen proti přepětí indukovanému při blízkém úderu blesku. Proti přímému úderu funguje jen dobře provedený hromosvod. Pokud na baráku není, tak bych se snažil mít vše co nejvíc "v luftu".
PAT582
Reputace:-3
Pojistky na odpojení panelů jsou snad u každé elektrárny a navíc když je bouře tak odpojim panely právě pojistkami a nahodim až druhý den nebo po bouři,nejsou tak časté aby člověk nemohl udělat takovou věc, a navíc známí dostal asi nějakého čertíka přes anténu která byla na půl zničena a v baráku šlo několik spotřebičů pryč on panely nemá a soused má a určitě to nevypíná jak já, alespoň nikdo nemohl říct jak je to nebezpečné ale to už jsem nepatří
Reputace:576
Jojo, odpojení pojistkami je skvělý nápad. Blesk, který bez větších obtíží proletěl stovky až tisíce metrů vzduchem, bude mít určitě velký problém s těmi pár centimetry vzduchu v pojistkové skříni.
Reputace:316
Podívej to jsem si myslel taky a škoda za několik tisíc takže určitě i ty přepěťovky.
Viz: viewtopic.php?p=205760#p205760
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Já myslel pojistky kvůli tomu, když vybaví svodič - tím spojí MPPT se zemí a ne každý regl v kombinovaných měničích lze na některém pólu uzemnit, může tam být proti zemi poměrně vysoké napětí. Vůbec jsem neměl na mysli jištění paralelních stringů.
