NiCd v praxi
- Reputace: 68
Re: NiCd v praxi
KPH 100. Napětí 15 V. Regulátor víc neumí, jen teplotní kompenzace to vyžene ještě výš, když je chladno.
spíš mě zajímá, co ti na tak vysoké napětí říkají spotřebiče? Mé měniče se při 15,5 V odpojují...
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
mne sa vypinaju menice tiez pri 15v. ale pripajaju sa mi do series menicmi diody ktore znizia napatie o 3v tak vsetko bezi tak ako ma aj pri vysokom napati
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 68
Re: NiCd v praxi
Tak dnes jsem si to ohlídal. Regulátor držel čtyři hodiny 15,3 V. Nádherně to šumělo....
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Kedysi som nabíjal aj ja na nejak 15V+ teplotná kompenzácia. Ale nabijalo ich málo.
Re: NiCd v praxi
Slyšeli jste někdy, že se místo článkového oleje dává petrolej? Na jednom fóru jsem tuto radu četl.
- Reputace: 68
Re: NiCd v praxi
Jednou za čas sadu odpojím od ostatních, vezmu nabíječku a dobiju na 16. A stačí to, řekl bych...007ToMMaS píše:Kedysi som nabíjal aj ja na nejak 15V+ teplotná kompenzácia. Ale nabijalo ich málo.
A proč dělat takové blbiny, když článkový olej lze bez problému sehnat?Fazole píše:Slyšeli jste někdy, že se místo článkového oleje dává petrolej? Na jednom fóru jsem tuto radu četl.
Re: NiCd v praxi
Prosím, pod jakým označením se prodává článkový olej pro NiCd aku. Děkuji za odpověďJiříK píše:Jednou za čas sadu odpojím od ostatních, vezmu nabíječku a dobiju na 16. A stačí to, řekl bych...007ToMMaS píše:Kedysi som nabíjal aj ja na nejak 15V+ teplotná kompenzácia. Ale nabijalo ich málo.
- Reputace: 17
Re: NiCd v praxi
Saft Ferak a.s.Fazole píše:Prosím, pod jakým označením se prodává článkový olej pro NiCd aku. Děkuji za odpověď
+42055842611
Part no 117100102 Článkový olej 1L 230.70 bez DPH
Re: NiCd v praxi
Děkuji Vámstřídač píše:Saft Ferak a.s.Fazole píše:Prosím, pod jakým označením se prodává článkový olej pro NiCd aku. Děkuji za odpověď
+42055842611
- Reputace: 68
Re: NiCd v praxi
Hm, střídač byl rychlejší... Má odpověď by byla identická.
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Zdravím, mal by som otázku. Na aké napätie vybijate batérie pri bežnej prevádzke? Na 1, 1V na článok? Alebo na 1v článok? Ďakujem
- Reputace: 56
Re: NiCd v praxi
podla mojich kratkych skusenosti ked poklesne napatie pod 1,1V tak uz je v baterii velmi malo energie, odhadom tak 10% aspon tie moje sa takto chovaju... pri 24V packu (20ks) sa vzdy stane, ze pri vybijani na 24V poklesne napatie na 1-2 clankoch na 0.8V, kym ostatne drzia cca 1,21-1,25. Rozmyslam ze ich predam a kupim asi lifeypo... teoreticky chcel by niekto 40ks +1ks rezervny kpm120P plast r.v.85-92?
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Priznam sa ze aj mna napadlo ich predat a kupit lifepo ale musel by som ich predat tak aby som za tu cenu kupil aspom 200ah co je nerealne to tak predat
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Zdravim, tak jedu dva dny taky na NiCD. Pouzivam KPM160P 27ks, zapojenych 3 paralelne a 9ks do serie. Je to kvuli menici. Prozatim je mam docasne v garazi,casem bych je rad dal ven. Muj dotaz ale zni, zda je mozne do nich lit misto destilky vodu z pohlcovace vlhkosti, samozrejme prefiltrovanou. Pokud mate nekdo s tim zkusenost.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Osobne by som to radšej neodporúčal,zrejme chceš ušetrit na destilke (tiež sa mi to zdá predražené)...odporučil by som Ti demineralizovanú vodu,osobne ju používam do Pb baterií,u nás sa dá zohnat za 7 centov jeden liter.Vladon píše:Muj dotaz ale zni, zda je mozne do nich lit misto destilky vodu z pohlcovace vlhkosti, samozrejme prefiltrovanou. Pokud mate nekdo s tim zkusenost.
Mám kamaráta čo pracuje denno denne s baterkami,a oni tiež túto demineralizovanú vodu používajú,ked sa nad tým aj skutočne zamyslíš,tak už v názve máš podsatu vhodnosti....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Dle meho nazoru by z pohlcovace mela byt taky demineralizovana,ale samozrejme si jisty nejsem. Ani z Saft Feraku mi to "neschvalili", s tim ze o tomhle se norma nezminuje, coz je jasne
Tu vodu zkusim pohledat na internetu.
- Reputace: 2
Re: NiCd v praxi
Nemám žádné zkušenosti s pohlcovačem, ale pokud je na bázi nějaké hydroskopické látky, tak ta voda rozhodně nebude demineralizovaná.
- Reputace: 56
Re: NiCd v praxi
No, teoreticky by z pohlcovaca vlhkosti mohla byt demineralizovana, ale aj vo vzduchu je kopec bordelu, ktory sa tam zachytava, prach, smog, bakterie atd... takze ja by som to radsej neskusal. Tych par korun za riadnu demineralizovanu vodu zasa nieje tak vela, tak preco riskovat?
- Reputace: 522
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Uz je to v pohode, nasel jsem zdroj v Brne, sice v mnozstvi do 20L 5kc/litr,ale ja stejne potrebuju jen par litru,takze v tom nebude problem. Koupim si 10 nebo 20L a budu to mit na hodne dlouho..
