BEL MPPS regulátor MR4316AC pro napájení boileru
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s regulátorem BEL MR4316AC pro napájení boileru, včetně bezpečnosti kabeláže a možného rušení. Uživatelé sdílejí rady ohledně vhodného průřezu kabelů, ztrát výkonu a způsobů potlačení elektromagnetického rušení. Regulátor pracuje na frekvenci kolem 121 Hz, což minimalizuje rušení, a doporučuje se použití stíněných kabelů a kovové skříňky pro lepší ochranu.
misa84
- Reputace: 4
Jaké máte zkušenosti s bel regulátorem pro bojler, chystám se přidávat panely a chtěl bych to spájet vyzkoušet.
Otázka co ten dc výstup pokud se za plného osvitu odpojí bojler a připojí další mppt regulátor co to s nim udělá jednou dvakrát po sté...?
makozob
Re: BEL MPPS regulátor MR4316AC pro napájení boileru
Pokud chceš dělat ohřev TUV pouze Belem tak jde použít, na DC výstup a další MPPT regulátor zapoměň (je to kočkopes). Pokud chceš něco lepšího tak ber Siton210 (má i monitoring) nebo něco komerčního, ale to je trochu víc peněz. Pokud cheš MPPT regulátor na čistokrevných 220V, tak to napoj na panely dle parametrů a poháněj tím i bojler.
ok2vuv
- Reputace: 7
to misa84 - jako, že by se nějak opotřebovával IGBT tranzistor? Myslím si, že zvládne mnoho, mnoho, mnoho násobně více sepnout a rozepnout než je reálné v tomto zapojení.
Koukám, že ceny šly pěkně nahoru. U známého máme stavebnici za 1900. to byly doby...
U známého důchodce máme za BEL napojen Axpert (nebo podobné), ale chtělo to jednu malou a jednu zásadnější úpravu. Zatím to funguje k jeho spokojenosti.
Na vstupu do BELu máme ss měřák U, I, P, který ukazuje kolik energie přišlo do systému a na výstupu pro Axperta druhý. Rozdíl je kolik šlo do boileru...
Nechce žádné monitoringy na mobil. Když jde do dílny, tak koukne co se děje a to mu stačí. Nehoní každý Watt...
Letos by k baterce chtěl připojit druhé pole panelů aby byl více soběstačný.
Tolik pár zkušeností.
jara449
- Lokalita: Frenštat p.R.
Zdravim, dotaz ohledně připadneho rušeni od spiraly nemyslim to bzučeni, ale třeba radia.Zhruba před pul rokem sem to asi tady někde četl, že se doporučuje myslim Bel co nejbliž ke spirale a ted to nikde nevidim. Nějake zkušenosti stim, nebo je to mejlka? Anebo že přimo bel regulator muže rušit signal???
Melda
- Lokalita: Hradec Králové
Bel jede na 121hz tak by rušit nic neměl například jako spínané zdroje na vyšších frekvencích....
misa84
- Reputace: 4
Zajímá mě ta úprava, bel maká a dozapojit mppt láká víc a víc (4-5 hodin denně s e panely flákají bojler plný)ok2vuv píše: ned led 29, 2023 7:05 pmza BEL napojen Axpert (nebo podobné), ale chtělo to jednu malou a jednu zásadnější úpravu.
kyocera
- Reputace: 383
Pro Melda, píšete nesmysly. Bel 120Hz , Siton 50Hz a ostaní regulátory MPPT na ohřev vody mají na výstupu obdélník, který prochází nulou. Potom platí, že tento obdélník se dá Fourierovou transformací, tedy zpětným rozkladem rozložit
na harmonické průběhy s různou velikostí spektra. Rušení Bel nebo Siton má jen jiné spektrum harmonických signálů.
/ Bzučení na spirále je mechanické a to Vám může udělat i čistý sinus 50Hz. / Jak tedy potlačit VF rušení z
regulátoru , jak se ptá Jara 449 ?
První věc umístěte regulátor do kovové krabice.
Na výstup od regulátoru k bojleru použijete stíněný kablík. Stejně tak můžete na obyčejný kabel cca 2m dlouhý od regulátoru k bojleru navléknout
stínící měděnou punčošku a tu přizemnit na kostru bojleru. Punčoška by měla mít hustou osnovu.
Vlastní bojler téměř nic nevyřazuje, protože topná spirála je umístěna v kovovém válci
bojleru. A potom jsou zde přívodní dráty k panelům. Ty fungují jako vysílací anténa. Pravda, jsou napojeny na několik větších elytů , měly by mít malé ESR. Ale to nestačí. Pak pomůže symetrický vstupní LC filtr , tedy 2 indukčnosti a jeden polyesterový C,
použijí se jádra , která snáší DC složku s vysokým sycením B.
Jádra typu High Flux nebo levná Neu Flux . Filtr stačí i jednostupňový a indukčnost kolem 100mH a
impulsní C cca 1mikroF / 630V . Po upravě můžete srovnat měření spektrálním analyzátorem
s log.per. anténou před úpravou a po úpravě. Budete překvapeni, že tyto jednoduché úpravy na potlačení rušení jsou
hodně účinné.
hodně účinné.
viewtopic.php?t=2309
jara449
No vida pěkně popsane, sice druhe polovině odpovědi nerozumim, ale to mi přeloži kolega. Diky za užitečne info myslim že pro vice lidi.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám BEL 15m od patrony, pripojeny klasickou cyky 3*1,5. BEL je v kovovej skrinke. Neevidujem nejake rusenie.
kyocera: Nie ze by to bolo.dolezite, ale v navode sa uvadza 121Hz. 120Hz je výsledkom merania?
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
3x 1.5mm na bojler? Ten kabel využíváš pro přímotopné vytápění přilehlých prostor?
120 Hz ≋ 121 Hz, takovou malichernost tu snad nebudeme řešit.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Kyocera ho opravil o 1Hz, preto sa pytam. Cez ten kabel mi viac ako 10A nelezie, takze to nejak neprezivam. V najhorsom pripade tam mam stratu do 40W, co je k tym 2kW do 2%
- Reputace: 1043
pro proudy do 10A je 3x1.5mm2 dostačující, co se na tom komu nezdá? V dobách, kdy všechno patřilo všem a zároveň nikomu, se 3x1.5 běžně jistil 16A jističem a jela na to kuchyň i pračka v koupelně. 2.2kW boiler nečekaně odebírá proud menší než10A, do 50m délky stačí z pohledu bezpečnosti 3x1.5 i na jištění 13A, tj i na 2.5kW boiler.
a něco matematiky a fyziky: 15m tam a 15m zpět je 30m, měrný odpor mědi 0.018mikroohm/m, tj 0.018*30/1.5=0.36 Ohm
a při 10A se na tom ztratí výkon 10*10*0.36=36W, což je 1.6% , to bych asi neřešil, pro 3x2.5 je to 0.22 Ohm , 22W a tím pádem 1%. Stojí to to za výměnu? podle mě ne.
