Odpálena dioda
Uživatel řeší problém s odpálenou diodou na síťové a komunikační desce měniče iSolar SMV II 5kW. Dioda s označením PJ738K RS1K shořela a náhradní díl není dostupný ani na Aliexpressu. Oprava je komplikovaná kvůli poškození desky, ale měnič stále funguje, protože deska slouží pouze pro komunikaci. Diskutuje se o možnosti výměny desky, hledání náhradních dílů a zkušenostech s podobnými vadami.
andrew
- Lokalita: kousek od Kolína
Odpálena dioda
Zdar všichni,
Doufám že zakládám tema ve správné sekci.
Nevím proč, ale shořela mi v měnící iSolar SMV II 5kw na síťové/komunikační desce dioda.
Označení je pravděpodobně PJ738K RS1K. (Než se rozpadla, tak jak je vidět na fotce něco málo bylo vidět a stejně jsou pravděpodobně i z druhé strany)
Deska na Aliexpress vyprodaná a diodu s tímto označení nemůžu nikde najít. Ani hodnoty abych našel náhradu. A hlavně se v tom vůbec nevyznám.
Dokáže to tady, myšleno v ČR, někdo opravit?
Nemá někdo novou desku?
Mám to hodit do šrotu?
Koupi to někdo s touto vadou? Za kolik?
Jsem z toho akorát na*ranej
Za každou radu budu vděčný
- Reputace: 305
Re: Odpálena dioda
Prostě přepětí je svinstvo, taky jsem zrušil komunikační desku od té doby nic nepropojuji s měničem kabelem - mám tam připojené ESP32 a komunikuji s tím přes wifi.
Můžu maximálně kouknout zda na spálené desce je stejná dioda (mám jinou desku z mustu), ale neodešel ten USB čip? Dioda jenom tak neodejde.
andrew
Re: Odpálena dioda
Žádná jiná vada než na ty diodě vidět není.
Kdyby tam ta deska nebyla, tak bych se bez ní klidně obešel.
Mohlo by to fungovat i když tam nebude? Nebo bude, ale nevyužitá?
Bohužel novou desku ke koupi jsem zatím neobjevil, takže kdyby si tu diodu měl, tak bych ji zkusil vyměnit.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Odpálena dioda
jestli nepotrebujes menic nastavovat pres pocitac nebo z nej vycitat udaje, tak bude fungovat i bez ni. Je to jen komunikacni rozhrani.
Kdyz ti ta dioda vyprskla, tak menic prestal fungovat ?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Odpálena dioda
kdyz je to rozstrelene kdo vi co to je. Muze to byt stejne jako ty na druhe strane a nemusi. Ty RS1J by mohl byt toto
https://www.tme.eu/cz/details/rs1j-ons/ ... semi/rs1j/
Ale asi by to chtelo videt funkcni desku, co tam fakt je. Jestli to treba neni transil co ma resit prepeti.
andrew
Re: Odpálena dioda
Než jsem na ni stáhnul a setřel to, tak to bylo trochu vidět a myslim si, že to bylo stejné, ale na 100% si tím jistej nejsem.
Jo, tohle sem našel taky, ale nevím jestli to má stejný hodnoty, když neznám ty původní.
Vidět funkční desku by bylo fakt super a mít ji ještě lepší.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Re: Odpálena dioda
Podle čísla desky je stejná deska v Axpertu 2424MSE, VMII, ...
Dioda je RS1J.
Podíval bych se, zda není nějaká známka toho, že by se zahřejval transformátor, případně šel do zkratu mezi vinutím.
Dioda je RS1J.
- Reputace: 305
andrew
Re: Odpálena dioda
Tak oprava desky asi padá, protože vypadly i cesty a ještě jedna ta malinkatá věc vedle a to se mi fakt opravovat nechce.
Ale! Měnič běží.
Kdyby se mi náhodou povedlo sehnat novou tak to vyměním, ale jinak to řešit nebudu.
Děkuji všem za pomoc a rady.
Ale! Měnič běží.
- Reputace: 305
Re: Odpálena dioda
Ta deska zajišťuje pouze komunikaci k chodu není třeba.
Jinak měl jsi do ní něco připojeno než odešla?
andrew
Re: Odpálena dioda
cvaknul sem tam kabel od baterky (Pylontech) i když vím, že ta komunikace mezi měničem a baterii stejně nefunguje.
