2xakubox 230ah
Uživatel řešil problém s nesouměrným vybíjením dvou 230ah akuboxů v ostrovním systému. Příčinou byla chybně nastavená kapacita BMS na jedné baterii (120ah místo 230ah), což vedlo k nesprávnému zobrazení stavu nabití. Po přenastavení BMS na správnou hodnotu kapacity se provoz stabilizoval a baterie fungují správně. Diskuze také upozorňuje na komplikace s dopravou baterií v ČR a možnost servisních zásahů u zákazníka.
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 50
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od VlastaFr »
Soban píše: sob zář 23, 2023 2:07 pm
Panebože posílá se pouze ta baterie která je vadná.
Proč vypíná BMS dřív jsem ti řekl, prostě nějaký článek má víc jak 3,6V! (pochybuji že by blbě nastavili BMS)
A nebo je jiná zrada nějaký špatný kontakt atd.... A to nezjistíš když to máš zavřené.
A to s napětím jsou pohádky, ještě jsem nenatrefil aby vše měřilo stejně vždy tam je rozdíl!
Vsak v pořádku. Až se vse naučím, taky si budu jisty v kramflecich, co to muze a nemuze byt. Nechci jen zbytečně zasilat reklamaci když to jde vyřešit jinak. Vycerpat vsechny možnosti.
Ještě zkusim co psal cipis a to nabit jednu baterii, vypojit ji a nabit druhou baterii. Napětí ukazují oba stridace a obe bms stejné, pak jsem pouzil 2 multimetry a vse totožné. Takže nevim jak bylo přesně mysleno, ale trochu se me to dotklo.
Mam to jako konicek a zároveň se elektrikarinou relativně živím akorat ne DC. A nevím jake mereni ještě provést, proto si tu nechávám poradit v ramci možností samozřejmě:)
Reputace: 305
Re: 2xakubox 230ah
Pokud to u té vadné skutečně odpojila BMS byl bych opatrný s jednou baterkou!
Jak to BMS odpojí nemusí to střídač rozchodit.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od glottis »
Byl bych opatrny s tema vykricnikama :) merit na desetinu neni tak slozita disciplina a kdo vi jestli menic neprebira napeti z BMS. A ta by aspon napeti mohla merit jako multimetr :) Me se tu napeti na vsem shoduji na desetinu urcite. Kdyz nepocitam ty cinske modrasky :) A multimetry na desetinu taky bez problemu.
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od Mikel »
glottis píše: sob zář 23, 2023 6:35 pm
Jenze ta BMS nic do menice neposila. Neni tam komunikace mezi BMS a menicem.
Reputace: 305
Re: 2xakubox 230ah
A vždy když tam teče proud nějaký rozdíl bude ty kabely a spoje nejsou supravodiče.
Já když to projdu tak BMS měří míň protože je to na článcích BMS712 měří více protože měří na svorkách napětí a měniče zase měří míň a mppt víc když svítí když nesvítí tak mppt míň a měnič víc.
A když máš olovo u jednoho měniče a lifepo u druhého a mezitím 5m 25mm2 kabelu tak je rozdíl pěkně vidět jak je olovo měkčí.....
napětí
napětí
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od lzahradil »
Baterku bych samostatne menicem urcite nenabijel. Jak tu psal Soban, muze to bejt jeho smrt kdyz ti bude prazit na panely a BMS odpoji baterku.
Z prispevku jsem vycetl ze se uvnitr nachazi JBD BMS. BMS bude mit nastavene maximalni napeti baterie a zaroven maximalni napeti clanku. Pokud jedna z hodnot toto napeti prekroci, BMS vypne.
Jsou li 2 baterie paralelne, BMS uvidi napeti shodne. To ovsem nic nevypovida o tom zda je baterie nabita. Jedna se o Lifepo a tam se da urcit nabiti "jakz takz" podle napeti.
Pokud BMS vypnula z duvodu prekroceni napeti jednoho clanku, vyzkousel bych snizit nabijeci proud. Pokud se jedna o JBD, balancni proud bude v radech mA a to pri vysokem nabijecim proudu nemusi stacit, pokud jsou clanky rozjete. Za srovnaneho stavu clanku uz bude dostacujici.
Je ale dulezite dobit baterii do plna a to tak aby nedoslo k vypnuti z duvodu prekroceni napeti clanku ale aby bylo maximalni napeti na cele baterii. Tzn nabijet nizkym proudem aby BMS stihala balancovat. V opacnem pripade se "mozna" zkalibruje SOC z duvodu dosazeni napeti cimz vyskoci na 100%, ale baterie nebude nabita a pak diky jednomu slabsimu clanku SOC rychle spadne protoze se neridi dle pocitani protekajiciho proudu ale podle napeti.
Jestli nemas moznost baterku pomalu dobit, vyuzij sveho prava jak psal Mikel, zasli jej po domluve na reklamaci. Oni ji proveri, maji na to dostatek technickych prostredku a hned budes vedet a zpet dostanes odzkousenou/opravenou baterii. Baterie testuji po vyrobe ale je mozne ze doslo napriklad pri preprave k povoleni nejakeho spoje. Tezko rict.
Mikel tu pro spokojenost zakazniku sice reaguje ale oficialni komunikaci v ramci podpory reseni problemu reklamacniho rizeni musis vest komunikaci oficialnim kanalem. Tzn emailem. Ale to uz tu Mikel take psal.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: 2xakubox 230ah
Vsak ja to myslel dobit v klidu pres noc "menicem", ne ze slunka. Kolega nema v podpisu konfiguraci (ja uz bych to pro dotazy zavedl jako povinne), a nechce se mi hledat konkretne, co ma za krabici. Bude mit u toho konstantni podminky (zatez samozrejme preplou na bypass), pokud to ma propojene s pc, tak bude mit i grafy.
Vic se asi s tim neda delat, sere se vsechno, tak je mozne, ze si vytahl cerneho petra.
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
cipis píše: sob zář 23, 2023 8:54 pm
Vzdy je nekdo první: )
AC vstup nemám,, propojene s pc taky ne (to se připravuje)
Konfiguraci jsem chtěl doplnit uz davno, ale edit me nepustil.
Na stridaci mam nastaveno 50A
Děkuji za příspěvek od "Izahradil"
Na stridaci mam dle doporuceni nastaveno 54,7V kdyz jsem u tohoto konecneho napeti sedel, tak pri prechodu z 54,6 na 54,7 nabijeci proud neprekrocil 3A a pomalu klesal. Poté bms zahlasila a vypla.
Včera jsem mel zaplou jen onu baterii a při dobíjení kdyz jsem se skokově ukazal doma, tak hlasila error a display viz foto, ale stale nabijela, po chvíli sezení u ní error zmizel. A bakterie vykazovala normální stav nabíjení. Nevim co se odehralo a za jakeho stavu bms nahlasi error
(kvalita příloh je dosti odlisna od skutecnych fotek)
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od eman »
Tahle diskuze ukazuje na problém našeho shnilého trhu...drahá doprava. Polák by poslal baterku na reklamaci za 25 Zlotých a byl by vklidu. U nás se musí přikurtovat na paletu a poslat za 10x tolik.
Možná by stálo za to, nabízet servisní zásah u zákazníka a předejít tak, těmhle diskuzím. Ale chápu, že se to dá realizovat, jenom do určité vzdálenosti.
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Doprava je obecne v CZ extremne draha. Navic legalne baterie prepravovat v CZ je dalsi problem a moc dopravcu to nedela. Baterie uz je zpet u zakaznika.
Reputace: 305
Re: 2xakubox 230ah
Mikel píše: pát říj 20, 2023 8:02 am
A můžeš říci kde byl problém? Zda v BMS nebo nějaký vadný článek?
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Soban píše: pát říj 20, 2023 9:19 am
Omylem v BMS zustala nastavena hodnota kapacity od vyrobce 120Ah. Proto pri stejnem napeti na LCD byla zobrazena jina %.
Reputace: 305
Re: 2xakubox 230ah
Takže se ta baterie neodpojovala, a fungovala OK pouze zobrazovala nesmysl na LCD a nebo se fakt odpojovala protože BMS si myslela že je prázdná?
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Soban píše: pát říj 20, 2023 9:44 am
ano, presne tak. Jen na LCD se zobrazovalo jine % nez na druhe v prubehu vybijeni jelikoz na jedne byla nastavena kapacita spravne 230Ah a na druhe BMS omylem zustala hodnota 120Ah. Osatni nastaveni bylo jak melo byt.
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
Ahoj. Baterie byla po konzultacich s výrobcem poslana na diagnostiku.
Bylo zjištěno, že bms byla nastavena na baterii o kapacitě 120ah - takže prenastaveno.
Po 3dnech provozu vse vypadá být v pořádku.
Děkuji za příspěvky
Vlasta
Reputace: 305
Re: 2xakubox 230ah
Chybička se vloudí :-(
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
