MorningStar TriStar MPPT controler 60A
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Ahoj,toto iste to robilo aj mne. Ale potom Filip(admin)to dal samizda filtrovat. Taketo nezmyselne spicky som mal rano a aj vecer.
3,2kWp REC320NP - juh
- vata
- Reputace: 93
Už jsme to řešili výše. Řešíme filtrováním dat.
- dedo
- Reputace: 10
Tak sa nám nenápadne objavila betaverzia nového MSView http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ItemId=634.
Začínam sťahovať. Neviem, kedy si nájdem čas na inštaláciu - testoval to už niekto
- Reputace: 517
Jediná změna, kterou jsem oproti stávající verzi zaznamenal, je doplnění jakéhosi náznaku obsluhy modelu MPPT HV. Chyby, které jsem našel ve stávající verzi se věrně opakují i ve verzi 1.5.4.0 bez jakékoliv snahy o nápravu.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, Kybosi - můžete být konkrétnější ohledně těch chyb? Můj TS s 1.1.12 jede už druhý rok docela v pohodě, a až na toho brouka, co mi mačkal mikrospínač equalize, žádný problém nebyl. Díky
- Reputace: 517
Jedná se o chyby MSView. Tak například pokud nastavím loger na takovou periodu vzorkování, že stihnu dát požadavek na vykreslení historického grafu hodnot dříve, než se v logu zaznamenají alespoň dva vzorky, MSView definitivně a nevratně zamrzne a zablokuje jedno jádro procesoru v nekonečné smyčce. Jelikož nastavuji periodu vzorkování na 1 minutu, musím vždy po otevření logu alespoň dvě minuty počkat, než zadám zobrazení prvního grafu, protože jinak musím po restartu nastavovat všechno znovu. Další problém je, že MSView má relativně malý počet zobrazitelných bodů v grafu (nikde jsem tuto limitní hodnotu nenašel) a pokud se tento limit překročí, začnou se zobrazovat nesmysly. Další chybou je, že pokud mám více Tristarů na jedné síti a chci jejich hodnoty zobrazit v jednom grafu MSView nerozlišuje jednotlivé Tristary a legenda je pro daný typ proměnné vždy stejná (dají se odlišit pouze bavou a spoléhá se asi na to, že uživatel si někam poznačil, v jakém pořadí byly proměnné do grafu deklarovány). Nepodařilo se mi bez havárie provést "Open Workspace" uložený dříve příkazem "Save Workspace". A je tam i spousta dalších drobností, které nelze označit za chyby ale za určitý diskomfort, jako je např. popis časové osy, autokalibrace vycházející nikoliv ze zobrazovaných dat ale z celého datového souboru, nemožnost čitelného zobrazení řádově odlišných hodnot v ose Y (jediné jednotné měřítko pro všechny hodnoty). Nelze připojit další data k dříve uloženému logu, což je dost nepraktické vzhledem k častým výpadkům komunikace.
Hodnotím tento stav MSVIEW relativně negativně vzhledem k tomu že mám možnost srovnání například s programem DDEVIEW, který ač před lety stažen zdarma je o několik tříd výše a to jak z hlediska komfortu, tak i z hlediska spolehlivosti (tři roky uptime).
- vata
- Reputace: 93
Aha, MSView, tak to jo... Sám regulátor ovšem šlape jak má, to je hlavní.
Logger je lepší si napsat vlastní. Jak už to pak máte v nějaké rozumné databázi, dají se z těch dat odvozovat divy.
fukuši
- Reputace: 12
Dnes se mi přestala zobrazovat tabulka v data logu ostatní funguje bez problémů.Udělal jsem reset odpojením baterií a nepomohlo.Stalo se to někomu?Díky za odpověd
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- dedo
- Reputace: 10
Po koľkých dňoch prevádzky?
fukuši
- Reputace: 12
CCA 160dní
- vata
- Reputace: 93
To je zajímavé, jakože je ta tabulka bez dat? Anebo se vůbec nenačte? Skrze MSView jsou ta data k dispozici? Na vycyklení eeprom je 160 dnů trochu brzy, kromě toho byste měl vidět nějakou chybu ve faults, nejspíš eeprom retry limit.
fukuši
- Reputace: 12
Tabulka se nezobrazí,jen loading a jinak nic.Mám zaplé zobrazení všech dostupných funkcí.
fukuši
- Reputace: 12
Data live a sít se zobrazují normálně.
fukuši
- Reputace: 12
Tak načetl jsem data skrze MSView a už se tabulka začala zobrazovat.Tak za 160dní je to už druhej problém.Před cca měsícem jsem musel odpojovat baterie z důvodu zamrznutí jen web.Musím ale zase pochválit že dobíjení funguje vždy.
Jen nemám dobrej pocit při tom odpojování páč při zapnutí je to pěkná mrda na nožovkách.Asi velkej kondenzátor nebo co.
fukuši
- Reputace: 12
Tak je to 155 dní,vyrobeno 1400KW/h 2x reset z důvodu webu jinak na funkci živočicháře nemá vliv dobíjí vždy.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Keď ti zamrzne len web tak stačí to vyresetovať cez MSview . A to iskrenie je asi preto lebo panely majú byť vždy odpojené keď odpájaš regulátor od batérie. Regulátor nesmie byť pripojený na panely bez batérie. Lebo hrozí jeho poškodenie. Z akého dôvodu ti zamŕza web prostredie? Mne beží 308dní a web mi teda ešte nikdy nezamrzol. Problémy ktoré som mal, mal som iba preto lebo som ich spôsobil mojou neskúsenosťou a zlými nastaveniami.
fukuši
- Reputace: 12
Baterie odpojuji vždy v noci až je na střeše 0V.Vím že musí být panely vždy odpojeny ale stejně je to vždy jiskra jak
prase.Jak se dělá reset přes MS Viev?
joseff
- Reputace: 31
Spust si MSView, v nabidce nahore vyber Devices/Search for connected devices, az MSView najde tvuj TriStar, tak ho vyber a klepni na tlacitko Connect. Po pripojeni klepni v levem panelu na zeleny TriStar pravym tlacitkem mysi a vyber volbu Properties. Otevre se nove okno a vyber kartu Control. Vyber polozku Reset Control a klepni na tlacitko Force Coil Off a pote na tlacitko Force Coil On - tim ho zresetujes.
fukuši
- Reputace: 12
Něco je špatně dostanu se až sem Vyber polozku Reset Control a klepni na tlacitko Force Coil Off a pote na tlacitko Force Coil On - tim ho zresetujes. Ale jak dám Force Coil Off chybová hláška
atom
- Reputace: 8
nic špatně není, jakmile odešleš Force Coil On tak jde tristar do resetu a na následné Coil Off ti nemá už kdo odpovědět, páč je zařízení v resetu a to pár vteřin trvá než začne komunikovat, proto ta chyba.
Dávát Force Coil OFF u Resetu je úplně zbytečný, nic to neudělá, klidně si na to klikněte 10x, ale příkaz neresetovat prostě neresetuje a nemá tedy žádný vliv.
Jó když by jste využili Charging Disconnect, tak Force Coil On odpojí nabíjení baterky a Coil Off zase připojí, tam už obě volby mají svůj účel
/ start 05/2012 s 440Wp.
