MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Aha, MSView, tak to jo... Sám regulátor ovšem šlape jak má, to je hlavní.
Logger je lepší si napsat vlastní. Jak už to pak máte v nějaké rozumné databázi, dají se z těch dat odvozovat divy.
Dnes se mi přestala zobrazovat tabulka v data logu ostatní funguje bez problémů.Udělal jsem reset odpojením baterií a nepomohlo.Stalo se to někomu?Díky za odpověd
Po koľkých dňoch prevádzky?
CCA 160dní
To je zajímavé, jakože je ta tabulka bez dat? Anebo se vůbec nenačte? Skrze MSView jsou ta data k dispozici? Na vycyklení eeprom je 160 dnů trochu brzy, kromě toho byste měl vidět nějakou chybu ve faults, nejspíš eeprom retry limit.
Tabulka se nezobrazí,jen loading a jinak nic.Mám zaplé zobrazení všech dostupných funkcí.
Data live a sít se zobrazují normálně.
Tak načetl jsem data skrze MSView a už se tabulka začala zobrazovat.Tak za 160dní je to už druhej problém.Před cca měsícem jsem musel odpojovat baterie z důvodu zamrznutí jen web.Musím ale zase pochválit že dobíjení funguje vždy.
Jen nemám dobrej pocit při tom odpojování páč při zapnutí je to pěkná mrda na nožovkách.Asi velkej kondenzátor nebo co.
Tak je to 155 dní,vyrobeno 1400KW/h 2x reset z důvodu webu jinak na funkci živočicháře nemá vliv dobíjí vždy.
Keď ti zamrzne len web tak stačí to vyresetovať cez MSview . A to iskrenie je asi preto lebo panely majú byť vždy odpojené keď odpájaš regulátor od batérie. Regulátor nesmie byť pripojený na panely bez batérie. Lebo hrozí jeho poškodenie. Z akého dôvodu ti zamŕza web prostredie? Mne beží 308dní a web mi teda ešte nikdy nezamrzol. Problémy ktoré som mal, mal som iba preto lebo som ich spôsobil mojou neskúsenosťou a zlými nastaveniami.
3,2kWp REC320NP - juh
Baterie odpojuji vždy v noci až je na střeše 0V.Vím že musí být panely vždy odpojeny ale stejně je to vždy jiskra jak
prase.Jak se dělá reset přes MS Viev?
Spust si MSView, v nabidce nahore vyber Devices/Search for connected devices, az MSView najde tvuj TriStar, tak ho vyber a klepni na tlacitko Connect. Po pripojeni klepni v levem panelu na zeleny TriStar pravym tlacitkem mysi a vyber volbu Properties. Otevre se nove okno a vyber kartu Control. Vyber polozku Reset Control a klepni na tlacitko Force Coil Off a pote na tlacitko Force Coil On - tim ho zresetujes.
Něco je špatně dostanu se až sem Vyber polozku Reset Control a klepni na tlacitko Force Coil Off a pote na tlacitko Force Coil On - tim ho zresetujes. Ale jak dám Force Coil Off chybová hláška
nic špatně není, jakmile odešleš Force Coil On tak jde tristar do resetu a na následné Coil Off ti nemá už kdo odpovědět, páč je zařízení v resetu a to pár vteřin trvá než začne komunikovat, proto ta chyba.
Dávát Force Coil OFF u Resetu je úplně zbytečný, nic to neudělá, klidně si na to klikněte 10x, ale příkaz neresetovat prostě neresetuje a nemá tedy žádný vliv.
Jó když by jste využili Charging Disconnect, tak Force Coil On odpojí nabíjení baterky a Coil Off zase připojí, tam už obě volby mají svůj účel
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
avatar píše:Tak je doma
Morning star Tristalr MMPT controler 60A s připojenim přes RJ45 konektor do počítače ))).
Nechtejte vedet jaka byrokracie na celnim urade je ...... z USA do CR 3 dny z CR ke me 30 dni ))))
Panove nakladl jsem na sebe zakladni otázku.To při prohlizeni cen všech moznych i nemoznych regulatoru nabijeni.
Otazka znela-proc se vůbec zabývat nejakym regulátorem?Kdyz mam NiCd baterky s dostatečnou kapacitou?
Rychlonabijeci proud je u nich cca 50A.
Mam 5 paraelnich sad-cili 250A vezmou.
Napeti na panelu klesne cca na 18V a panely davaji max.proud...........coz ovšem je daleko méně,nez max.dobijeci
proud ,který snesou baterky.......při max.nabiti mají cca 15V -cili napetovy spad asi 3V navíc.........
A tento provoz"skoro do zkratu" panelum evidentne nevadi........
U kazde sady mam 100A Si diodu na chladici.Zabezpeci proudy mezi batekama a v noci z5 do panelu........
Mozna je to zcela mimo teorie,mimo "odbornost",mimo všechno.Ale funguje to..........
Zase za tak jisty jsem si nebyl a dal tavnou pojistku k každému panelu a 100A pojistku na privod k baterkam.
Je to vosi hnizdo,ale skoro zadara..................
Martin
panely v takomto rezime urcite daju max prud, ale urcite to nieje max vykon z panelov ktory je mozne do baterii dodavat. na podobnom principe funguje pwm regulator, ale ten panely odpoji po nabiti baterie.
Měl bych dotaz na majitele 60A. Stane se někdy, že by při přechodu mraků při nabitých aku přestřelil napětí a schodil měnič, nebo u tohoto regulátoru tento problém neexistuje?
Díky za info.
Díky za info.
Zdravím, mě se to stávalo hlavně v zimě, kdy díky teplotní kompenzaci bylo napětí baterií hodně vysoko. Použila jsem Regulation Limit, který jsem měla někde tuším na 14,8V, pak mi to už měnič neshazovalo. Nejde mi to tady vyhledat - psala jsem o tom. Měnič Volcraft je v tomhle ohledu velmi rychlý, a na 15V se spolehlivě vypne...dracekvo píše:Měl bych dotaz na majitele 60A. Stane se někdy, že by při přechodu mraků při nabitých aku přestřelil napětí a schodil měnič, nebo u tohoto regulátoru tento problém neexistuje?
Díky za info.
edit: tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... tage#p5493
Maximální přestřel, co jsem za rok a půl zaznamenal je cca 0,2 V nad nastavenou hodnotu (24 V systém). Takže v porovnání s Epsolar se dá konstatovat, že nedochází k žádnému výraznému nárůstu napětí při přechodů mraků.
Záleží hodně na bateriích. Málo olova jde velmi rychle nahoru.
- 1 Odpovědi
- 316 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 18 Odpovědi
- 2443 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 2 Odpovědi
- 102 Zobrazení
Poslední příspěvek od Botas
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
- 2 Odpovědi
- 802 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 0 Odpovědi
- 335 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfos82
