MC4 do instalačních krabic s gelem
MC4 konektory lze umístit do instalačních krabic vyplněných samozhášecím gelem jako prevenci požáru, což však omezuje jejich rozebíratelnost. Diskutují se rizika spojená s vlhkostí, mrazem a dlouhodobou spolehlivostí těsnění. Alternativou jsou lisovací spojky s lepidlem a smrštovací bužírky, které eliminují další přechody, ale také omezují servisovatelnost. Doporučuje se pravidelná kontrola termo kamerou a revize konektorů pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti.
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
A jak chceš ochránit závadu na krabici panelu, na krabičce s diodama na panelu. Tohle je pohled jedním směrem. Osobně si nedokážu představit co bych musel udělat, aby se zapálilo něco, co je pod střešní taškou z betonu nebo pálené cihly. Možná kdybych to nějakou dobu žhavil plyn. hořákem s výkonem kolem 3kW. Ale žádnej můj string nemá víc než 1kW, navíc pokud nebude zkrat na výstupu, tak se takovejhle výkon na MC 4 nikdy nemůže uvolnit, a to už je teorie typu "raděj si sednu vedle, co kdyby na mě spadnul lustr". Samozřejmě ti, co mají stringy 5kW na 400V, tak tam se tohle může stát podstatně snadněj.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Zrovna vlacim panely na strechu a cvakam mc4 konektory, a poviem vam, na mna ten konektor neposobi nijak bytelne. Vela ludi tu na fotky roztecenych konektorov pise, ze boli zle nakrimpovane. Neviem. Mam k dispozicii cinske noname mc4 a staubli. Pokusne som si skusil nakrimpovat oboje, kliestami na to urcenymi. Ten drat z toho nejde vytrhnut ani ked chytim trubicku kombinackami na ktorych stojim a trham to silou. Z oboch. Z coho mam ale ja osobne strach su tie trubicky samotne. Tie cinske ked sa do seba zasunu, chce to trochu sily a drzia ako-tak. Staubli je podla mna joke, zasunut to ide lahko, trubickami ide dokonca potocit. Pokial toto ma byt spoj, ktorym 20 rokov ma tiect trvale 12A leto zima dazd, no tak dpc, potes koste. Najradsej by som tie konektory z panelov ustipal a spojil to pruzinovymi vaginami v geli, ale nemam na to odvahu. Tak pouzijem tie co vsetci odporucaju, ale su subjektivne horsie (staubli) - a budem dufat, ze to vydrzi. Ale radost z toho nemam.
- Reputace:574
to nemuzes zkouset kdyz to nemas v tom plastu. Mel sis koupit pv-stick od weidmuller
Uz to maj i v czc a jinde. Nic se necvaka. Jen zasunes a zatahnes.
https://www.czc.cz/solarni-konektor-mc4 ... 00/produkt
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
To by vyriesilo moju nedoveru k trubickovemu spoju konkretne ako?
- Reputace:574
Mozna jo protoze ten nema jen trubicky co se zasunou do sebe ale ma tam takovy pruzinovy plech okolo aby to pekne sedelo. Jako treba mivaji bananky. Udelal bych ti fotku ... ale nechce se midusanmsk píše: pát zář 22, 2023 4:42 pmTo by vyriesilo moju nedoveru k trubickovemu spoju konkretne ako?
https://catalog.weidmueller.com/catalog ... 1422030000
A taky jsi psal, ze bys tam dal radsi wago tak tenhle konektor to ma taky v sobe
Ale tech par amper pres tu plochu kdyz ma tect, to je jak nic. Tu pisou 30A a nemcum to verim.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Já jsem zrovna před zapojením dalších tří panelů a uvažuju že mc4 úplně vynechám. Rozebíratelnost nepotřebuju, nevidím důvod. A jelikož každý mc4 je další přechod navíc tak bych chtěl dát jen lisovací spojku a smrštivky s lepidlem.
Používáte to někdo takto?
Ucvakl bych i ty originály z panelů, záruku neřeším.
- Reputace:574
ja toho zastance uplne nejsem. Ty kabely nejsou gumove a lepidlo ze smrstovacky mi neprijde, ze to zatesni na dlouhou dobu dostatecne a v mrazu uz bych si tim jisty uz vubec nebyl. V konektorech je naopak tesneni okrouzky a kabel pak stazeny taky gumovym tesnenim. Uprimne neverim, ze to udelas lip. Kdyz by tam sla vlhkost a zaelzla i do te lisovane spojky a pak to tam mrzla talo, nevim co se stane. A to srani s tim na strese
Na betonove nebo palene strese to pak neni tak hrozne.
Ale tim te nechci odradit.
Co ja naopak povazuju za dulezite jsou prubezne revize. Nemyslim tim ze si pozvu borce co nevyleze na zebrik a rekne jo pekny obry ale treb ato ze kldine ja sam treba jendou za rok na to kouknu termo kamerou, projdu si to, zamerim se na konektory, prohlednu si jak to vypada na pude, jak u baterii a menice.
- Reputace:1077
Tomu se rika profylaktika ;-)
A jeji soucasti muze byt i ta revize.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Mam dnes za sebou prvy rad (z 3) a nedokazem si predstavit akukolvek reviziu konektorov casom. Su chytene nerez paskami k railom, tak mozno endoskopom z plosiny by som tam nieco uvidel.
- Reputace:574
alespon tou termo kamerou kouknout, jestli se to misto nehreje o neco vic. Jinak ja si treba mezi stringy udelal ulicky, abych tam mohl jit, neco zkontrolvat, opravit, upravit. Kdyz nekdy vidim zaskladane strechy ze u ztam nevyleze nikdo, jen plosinou, rikam si tam bych chtel pak menit panel
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Mal som na vyber. 21 panelov a ulicka, alebo 30 bez ulicky.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK, Meta-WebIndexer [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot], Soban
