2xakubox 230ah
Uživatel řešil problém s nesouměrným vybíjením dvou 230ah akuboxů v ostrovním systému. Příčinou byla chybně nastavená kapacita BMS na jedné baterii (120ah místo 230ah), což vedlo k nesprávnému zobrazení stavu nabití. Po přenastavení BMS na správnou hodnotu kapacity se provoz stabilizoval a baterie fungují správně. Diskuze také upozorňuje na komplikace s dopravou baterií v ČR a možnost servisních zásahů u zákazníka.
Reputace: 305
Re: 2xakubox 230ah
VlastaFr píše: úte zář 19, 2023 7:58 pm
Super. Děkuji.
Doladim to přesně takhle a dám vědět
Na akuboxu je "koncove vybíjecí napětí/dosažení 0%soc"
To je i s rezervou, nebo je to opravdu 0%soc, nejak me to nevychází...?
BMS na soc nereaguje!
BMS se řídí dle napětí celé baterie a i jednotlivými články.
Takže pokud se překročí napětí baterie či jednotlivého článku tak vypne nabíjení tak stejně vybíjení.
SOC se počítá pouze orientačně a je nepřesné.
Pokud potřebuješ vědět skutečné soc musíš ho měřit třeba smartshuntem či BMV712 viz: https://shop.mypower.cz/smartshunt-500a ... rect-14100
https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 50
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od VlastaFr »
Mikel píše: úte zář 19, 2023 6:31 pm
Dokud se baterie nenabijou na 54,64V tj 3,415 na clanek nedojde k obnoveni procent a nastaveni na 100% SoC. Pokud nedojde k resetu na 100% bude ukazatel % ukazovat stale vice hlouposti.
Tak 3x nabito na 54,7V .
Kousek se to zlepšilo, ale baterie po ranu pri stejne noční zátěži ukazují stav nabití stale +- 24% a 67%, napeti maji stejné.
Baterie, ktera se podle bms vybíjí rychleji pri zátěži dává vetsi proud a při nabíjení si bere vetsi proud oproti té druhe beterii.
Jak moc se da věřit stavu nabiti baterie?
Ten rozdil je veliky...
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od glottis »
ja se bojim, ze se tomu verit neda. Nejlepsi si vzit voltmeter a klestak a zmerit co tam opravdu je a tece. Neda se verit ani menici ani bms. BMS meri proud nekdy fakt zle a ztoho pak plyne i SOC.
Reputace: 305
Re: 2xakubox 230ah
No a předělal jsi ty kabely aby byly stejně dlouhé?
Změřil jsi úbytek na kabelech jaký vzniká? Je na všech stejný?
Mají ty baterky stejnou BMS, skontroloval jsi zda je BMS stejně nastavená na obou bateriích?
Sedí proudy a napětí s externím měřením?
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od Kostěj »
VlastaFr píše: pát zář 22, 2023 8:30 am
To vypadá na jeden vadný - nedotažený propoj. Odpojil bych tu dobrou baterku, tu špatnou zatížil velkým odběrem a měřil úbytky. Vždy šroub baterky (nebo tu hliníkovou patku, určitě ne matku) proti středu propojky. Není někdy nadměrný úbytek? No a pak poslední póly proti busbarům. Pokud nic, tak tuhle odpojit, připojit tu dobrou, měřit stejně a porovnat.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od vla »
Spousta problémů, které asi bez skvělé diagnostiky nevyřešíme. Soustavu bych vybíjel a měřil napětí článků. Pokud bude SOC třeba 10% mělo by to už na napětí být dobře vidět, pokud nebude, měření SOC z nějakého důvodu lže. To samé při nabíjení do 90-100 % SOC. Bude aspoň jasné jestli nabití a napětí souhlasí se SOC. A varianta dvě, složil bych to do jedné baterky 2P 16S a bude po problému. Navíc bych v každém případě osadil výkonné balancery. Nějak nevím k čemu je těch pár mA balančního proudu u těch BMS. Mám staré baterky kdysi z Norska, (starší znají) osazení Mandy balancerů je zvládá krásně ukočírovat i když jsou rozdíly článků v kapacitě zhruba 10% .
Nemám rád tenhle stát.
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od Mikel »
Pokud maji napeti stejne a rozdilne SOC na LCD, tak nedoslo pouze k resetovani pocitadla SOC na BMS.
Je pak otazkou jestli onech 54,7 bylo na baterii, nebo na menici nebo nekde uplne jinde. Ty napeti se mohou zobrazovat ruzne a menic muze merit jine hodnoty napeti nez BMS atd. Tak to nabijte treba na 56V at se vam ukazatel % na LCD srovna.
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
Soban píše: pát zář 22, 2023 8:40 am
Kabely nejdou předělat, baterie maji sve misto, ale jak jsem psal, baterie prohozeny a vse do puntiku stejne - tim se problem s vodicema vyrušil.
Externí mereni probehlo. Napětí souhlasi a proudy +- taky (zde nebyl profesionalni klestak)
Bms je zabudovana ve vyrobku bez možností nastavení.
https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... 36482.html
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od PetrDubi »
Napadlo mě, jestli nemají ty dva akuboxy rozdílné články nebo BMS případně oboje. Já mám dvě baterie (120 Ah a 134 Ah), každé články od jiného výrobce a je při nabíjení i vybíjení vidět, jak se chová každá sada trošku jinak - většinou jsou větší proudy u té menší a starší baterie, ale jsou určitý pásma nabití, kde to je naopak.Ta větší baterie má i jinou BMS (ale od stejného výrobce) a tam jsem musel podle pozorování trošku upravit napětí pro jednotlivé stavy nabití, protože se mi například stávalo, že ukazovala například SOC 94% (nedošlo k resetu plné kapacity) i když už byla nabitá a netekl do ní žádný proud a trochu to bylo rozjeté i ve spodní části křivky.
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Uz jsem to psal jednou, tak znova.
Pokud je rozdil jen v % na LCD a napeti sedi, tak pouze nedojde k resetovani ukazatele % z duvodu nedostatecneho nabiti clanku.
“Pokud maji napeti stejne a rozdilne SOC na LCD, tak nedoslo pouze k resetovani pocitadla SOC na BMS. Je pak otazkou jestli onech 54,7 bylo na baterii, nebo na menici nebo nekde uplne jinde. Ty napeti se mohou zobrazovat ruzne a menic muze merit jine hodnoty napeti nez BMS atd. Tak to nabijte treba na 56V at se vam ukazatel % na LCD srovna.”
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
Mikel píše: pát zář 22, 2023 10:11 am
54,7 bylo na stridaci, bms, a externi mereni to potvrdilo.
Na baterii, ktera se podle bms vybiji rychleji uz zasahla bms a odpojila nabíjení (na 54,7V)
Ta "silnější" jeste chvili nabijela, pak nabijeni vypnul stridac
Reputace: 305
Re: 2xakubox 230ah
VlastaFr píše: pát zář 22, 2023 10:24 am
Co toto je za nesmysl?
BMS vypíná nabíjení akorát když je nějaký problém!!!!!
A 54.7V u 16článkové lifepo4 není žádný problém!
Protože to je 54.7/16=3,41875V a BMS se nastavuje aby články odpínala až při 3.6V nebo 3.65V !
Takže jaké napětí bylo na jednotlivých článcích při údajném vypnutí?
EDIT:
Máš je s BT nebo ne?
Viz:
Konektivita: Smart Bluetooth monitoring bez možnosti nastavení (pro verze prodávané od 15.8.2023; starší verze nemají konektivitu)
Jinak vypínat by se měla až při 56,8V viz:
Maximální povolený rozsah napětí 100 % DoD (při překročení BMS odpojí akumulátor): 48V~56,8V
Takže tam nastav nabíjení na 56V nech je nabít a pak to vrať na to doporučené 54.7V a musí se soc nastavit.
PetrDubi
Reputace: 323
Re: 2xakubox 230ah
Jo 54,7V není žádné velké napětí, já nabíjím na 55V.
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
Soban píše: pát zář 22, 2023 11:28 am
EDIT:
Viz:
A neni 15ti článková?
Nikde jsem nenašel...
Nesmysl to není, pri 54,7 vypnula bms a a displeji se ukazala ikonka
Reputace: 305
Re: 2xakubox 230ah
Dal jsi odkaz a tam má BMS vypnout až při 56.8V
56.8V / 16 = 3.55V což je OK
Vyfoť štítek s nastavením a dej ho sem od obou baterek.
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
Je to jak pravis. Presto bms vypne pri 54,7..
PetrDubi
Reputace: 323
Re: 2xakubox 230ah
Pokud opravdu vypne při 54,7V, tak je špatně nastavená, ale na té fotce co jsi dával je, že vypne při 56,8V a že při 54,7V by měla být nabitá.
Reputace: 305
Re: 2xakubox 230ah
Je možné že ujel nějaký článek.
Prostě chce to při nabíjení kontrolovat články.
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
Jak mam kontrolovat články...
Akubox je pod zárukou a k nim se nedostanu bez jeji porušení.
Taknejak to resim s někým od mivvy.
Zde clen "mikel", ktery se zde taky zapojil.
Uvidíme jak se k tomu mivvy postaví. Takhle by to být pry nemělo
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od pibi »
Ta BMS nekomunikuje přes modrý zub?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
