Axpert King2 proudy stringu
MaviD
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MaviD »
Ahoj, měl bych 3 menší dotazy.
1.) Netušíte někdo jaký vstupní proud z panelů může jít do KING2? V datasheet jsem to nenašel.
2.) Jak moc by KING2 vadily dva různé stringy? Počítam že se jeden přizpůsoví druhýmu.
4ks 500W panel dohromady 171.5V a 11.68A
8ks 245W panel dohromady 184V a 10.62A
3.) Z vyšich zkušeností kolik bude dávat 10-12kWp pole v zimě? Počítam že 10kWh by to dát mohlo.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Axpert King2 proudy stringu
Reputace: 299
Nový příspěvek od Soban »
1.) Pokud tam není proud psaný bude někde napsaný jaký výkon jde na PV připojit, pokud ani to ne tak tam bude jaký proud mppt dodá do baterky takže A*V=W
2.) Spojování různých stringů nevadí, pouze při paralelním spojení musí sedět napětí (být stejné) při sériovém musí sedět proud (být stejný). Čím větší rozdíl tím větší ztráty.
MaviD
Lokalita: Plzeň
Soban píše: čtv zář 21, 2023 12:50 pm
1.) prostě nevim, přiloženej technickej list
2.) OK, pár W ztráty je možná lepší než další měnič, nebo MPPtčko s další vlastní spotřebou.
axpert_king-2_ds.pdf
(310.9 KiB) Staženo 214 x
Reputace: 299
Tak se nedíváš správně.....
6000W můžeš připojit.
Čili 6000:430=13A v nejhorším a v nejlepším 6000:120=50A.
Prostě připoj 6000Wp panelů a neřeš.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Soban píše: čtv zář 21, 2023 4:55 pm
50A urcite na vstupu neda. Klony vysokonapetoveho Axperta davaji max 20A na PV vstupu. Ten boost convertor co tam je velke proudy neda. Ale muzes byt v klidu bude tam pojistka na MPPT boardu. Klony ji tam maji, tak bych cekal ze i v Axpertu bude.
Reputace: 299
Tak je jasné že to asi nebude v celém rozsahu napětí.....
Takže vemem 6000 a střed rozsahu to by měl zvládat 275V takže 6000:275=21,8A takže to je tvých přibližně 20A.
Ale stejně mi nejde do hlavy proč to řeší, prostě na to pověsím 6000Wp a hotovo.
kremilek
Reputace: 5
Nový příspěvek od kremilek »
Proč si nepřeteš návod.
Ja v něm vidím napsáno max. vstupní proud z PV 27A
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
btw, uz niekolko menicov mi zahorelo pri prudoch okolo 19A z hv pv (vsetko max okolo 200V). ten HV mppt asi nebude bohvieco u tychto menicoch. A je jedno ci to je VM2 alebo hocico ine. Tie MPPT pcb su stejne. Iba dual mppt sa samozrejme lisia.
sa to riadi asi hlaskou "davam bolsevikovy rok" lebo kazdy z tych menicov do roka skapal. Vsetko na DC buse bolo K.O
MaviD
Lokalita: Plzeň
kremilek píše: čtv zář 21, 2023 9:35 pm
Díky, čekal jsem to v technickym listu jako u všech ostatních měničů.
MaviD
Lokalita: Plzeň
Soban píše: čtv zář 21, 2023 8:17 pm
Každej měnič má nějaký napětí a proudy při kterejch funguje a při kterejch se už poškodí.
Řešim to abych nespálil měnič. Když zapojim 6000kWp v sérii přešvihnu napětí a měnič schoří. Už když dam 2 3000kWp stringy paralelně budu s proudem dost na hraně a měnič schoří. Moje vybraný panely berou z obou stran, tím jednak zrychlujou ráno náběh, ale hlavně za určitejch podmínek dost roste výkon a s ním proud. Ze standartních 11.7A až na 15A, zkratovej až 16A
Reputace: 855
Žádný z mppt regulátorů mi neodešel na přepanelování. A přepanelované jsem zkoušel všechny. Aktuálně ty tři vysokonapěťové provozuji dost silně přepanelované a za poslední dva roky jen jeden ohlásil chybu 10 (nadproud). Papírově jsou na 4500 Wp a je na nich 7500, 12500 a 13300 Wp.
Každý může dávat do baterie až 80 A, ale to nepotřebuji, protože pak by byl celkový proud do baterek zbytečně moc vysoký, baterie by se zbytečně rychle nabily a byly by zbytečně dlouho drženy na plném napětí a ani je nechci provozovat na jejich max. zatížení.
Proto je mám nastaveny na max. 60 A. Získám tak po většinu roku potřebných 40 kWh denně.
Reputace: 299
Je napsané že to vydrží 6000w tak to vydrží, samozřejmě to musíš zapojit tak aby jsi nepřekročil napětí.
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Nový příspěvek od mmv »
:roll: koukám, nějakej odklon od tématu ?
