Lze použít tuto kombinaci panelů?
Solární regulátor MPPT VOLT 3000 GREEN BOOST 3kW podporuje vstupní napětí až 350 V DC, což odpovídá maximálnímu napětí osmi panelů Jinko 405 Wp v sérii s Voc kolem 345 V. Při nízkých teplotách může napětí panelů vzrůst až k hranici 350 V, proto je vhodné sledovat podmínky a případně panely odpojovat při extrémním chladu. Proud panelů nepřekročí hodnotu 13,85 A, což regulátor zvládne bez problémů, a topná spirála v regulátoru je dimenzována na výkon do 3 kW.
Tkim
Reputace:0
Nový příspěvek od Tkim »
Chtěl bych Vás ještě požádat o názor.
Plánuji malou elektrárnu, kde použiji:
Solární regulátor MPPT VOLT 3000 GREEN BOOST 3kW - Vstupní napětí: 120 až 350V DC
rád bych k němu použil tyto panely:
Solární panel Jinko 405 Wp, černý rám, JKM405M-54HL4-V, SVT31018 - 8 ks
kde čtu, že Voc má: 37.06V a zkratový proud: 13,85 A.
Pokud to počítám dobře (prosím Vás o názor), tak mě vyšlo maximální napětí 345 V. Zvládne to ten regulátor ?
Datasheet panelu
Datasheet panelu
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Lze použít tuto kombinaci panelů?
Nový příspěvek od Soban »
Pokud počítám správně tak mě voc vyšlo při -30°C na 349V (-20°C 341V)
Takže koukni někam do dokumentace kolik má ten volt maximální napětí označované VOC pokud více není co řešit a je to OK.
Takže když to má max napětí 350V mělo by to do -20°C být bez problémů jak bude víc jak -30°C tak už to může poškodit už je to na hraně, záleží jak je to navržené....
Naposledy upravil(a) Soban dne čtv zář 21, 2023 12:43 pm, celkem upraveno 1 x.
jan.stepanek
Reputace:0
Nový příspěvek od jan.stepanek »
Ahoj záleží s jak moc velkou zimou chceš počítat. Při -20°C jsi na 350V. Pokud bych do toho šel tak bych to ve velkých záporných teplotách kontroloval/odpojoval. Ono záleží i na orientaci panelu ke slunci tedy na osvitu. Pokud nebude panel orientovaný nikdy přímo ke slunci. Tak také nedosáhne maximálního Voc.
jan.stepanek
Reputace:0
@ Soban: Asi máš pravdu. Vycházel jsem z nominální teploty 45°C viz. spodek datasheetu, ale to je teplota za NOCT podmínek ne STC. Nominální teplota STC je 25°C.
Takže by to mělo být OK.
Tkim
Reputace:0
Tkim píše: čtv zář 21, 2023 12:00 pm
Další otázka, pokud tam bude tento výkon v panelech, tak zda to vydrží 3 kW topná spirála?
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Topná spirála to vydrží, víc než 245V ti regl nedá a při odporu spirály bude někde kolem 20 Ω tam větší proud než nějakých cca 13A prostě neproteče.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], paeda
