Mám 202Ah 24V batériu od mivvy, potrebujem 48V, prerobit?
Uživatel má 24V bateriový systém od Mivvy s kapacitou 202Ah a uvažuje o přechodu na 48V. Diskuze doporučuje spíše prodej stávající baterie a koupi nové 48V, protože sériové zapojení dvou 24V packů není ideální a může způsobit problémy s BMS a balancováním. Přestavba je možná, ale vyžaduje nové články a BMS, což nemusí být ekonomicky výhodné.
slavo
Reputace:0
Nový příspěvek od slavo »
Mam 24V bateriovy system od mivvyy.cz, potreboval by som 48V. Uvazujem, ci to prerobit na 48V z existujucich a bude treba asi dokupit ine BMS, alebo urobit 48V system a dokkupit aj viac clankov, tieto maju asi rok, nejakych 50 cyklov, kapacita 202Ah, co odporucate?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Mám 202Ah 24V batériu od mivvy, potrebujem 48V, prerobit?
Nový příspěvek od pibi »
Napiš do mivvy, jestli má stejné články a dokup. Větší kapacita se vždy hodí, nebudeš baterku tolik trápit při nabíjení a vybíjení. Jestli je to LiFePO4, tak optimální provoz je proud do 0,25C (200Ah = 50A zátěž, nebo nabíjení, při 48V cca 2,5 kW)
slavo
Reputace:0
prave uz nemaju tieto kapacity, ked som sa informoval....
Reputace:311
Re: Mám 202Ah 24V batériu od mivvyy, potrebujem 48V, prerobit?
Nový příspěvek od Soban »
Tak když nemají stejné tak nevím jak z toho chceš udělat 48V, samozřejmě pokud ty baterky 24V jsi měl dvě stejné tak přeskládat na 48V a klidně to můžeš pak připojit paralelně i k jiné baterce 48V pouze spojovat stejné technologie lifepo4 + lifepo4 .....liion + liion atd.....
Mikel
Reputace:215
Nový příspěvek od Mikel »
Tak ono i tak vzit 8ks jetych clanku a pridat do serie 8ks clanku, ktere jsou nove neni uplne dobre reseni. Pravdepodobnost, ze pote baterie bude funguvat spolehlive jako celek je miziva. A u Lifepo4 to plati tuplem.
slavo
Reputace:0
Mikel píše: pon zář 18, 2023 7:31 pm
ano ved najrozumnejsie riesenie sa mi zda to preskladat z 24V na 48V, take nieco robite za nejaky poplatok ak to je este v zaruke?
Reputace:1018
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A to mas 8x 200Ah nebo 16x 100Ah?
Pokud jich mas jen 8, tak neni co preskladat ...
slavo
Reputace:0
cipis píše: pon zář 18, 2023 8:12 pm
tak to ma ani nenapadlo, cize to ani nepojde...dik
- je moznost kupit dalsiu 24v lifepo4 s podobnou kapacitou a dat to do serie?
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Osobně bych šel cestou prodeje baterie 24V a koupil si novou 48V. Budeš mít jistotu, že ta 48V baterie bude mít parametry v cajku a bude dobře fungovat. Spojovat 2 lifepo4 packy do serie není dobré... Některé BMS to sice umožňují ale zaděláváš si tím zbytečně na konflikty v systému.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:906
slavo píše: pon zář 18, 2023 8:17 pm
Nie, zlý nápad. Radšej to predaj a kúp 48V.
slavo
Reputace:0
TomHC píše: pon zář 18, 2023 8:23 pm
otazne je ci to ma vyznam predavat a radsej to nedat niekde do sopy aj s panelom...
Reputace:906
Tak keď ju vieš využiť, tak ju využi. Ale drvivá väčšina 24V batérií vyslovene zakazujú sériové zapojenie.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
TomHC píše: úte zář 19, 2023 8:47 pm
Zakazuje? Podle mě je to jedno, jen je nešťastné to balancování. Tedy musíš mít 3 balancery a místo toho, aby to s nejsilnějšího článku přímo nabíjelo nejslabší, tak vždy jen v rámci baterie a a pak ty baterie mezi sebou.
Osobně bych prodal a koupil nové, ale někdo vyměňuje i po letech vadný článek za nový. Zbytečně to zatěžuje balancer, ale pokud to zvládne tak proč ne. Tedy možnost dokoupit co nejpodobnější a předělat BMS na 16 článků je asi taky řešení. I když ne nejlepší.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
