Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Nový příspěvek od Adrianb »
jaaaj pardon, som si nevsimol. ale skoro som odpadol ked som to zbadal :D :D
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Adrianb píše: ned zář 17, 2023 10:03 pm
aj toto je zaujimave co sa u mna objavilo. necham to tak aj ked s tym nesuhlasim? :D
Otevřeš uživatelský panel=> profil a nastavíš správné hodnoty
Adrianb
Reputace: 13
uz hotovo, ospravedlnujem sa :)
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pár obrázků z archive.org pro srovnání.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
gupa píše: pon zář 18, 2023 12:35 am
a co srovnavame ?
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
U kategorie Plánované FVE je to asi zbytečné, prošlo to vývojem, něco se zredukovalo. U navigační nabídky se také odehrála změna, místo popisku Přejít na: je tam nyní jsou tam dva stejný klikatelný odkazy vedle sebe. Nejsem hnidopich jen srovnávám. A nevím kde všude byl reputation toplist, tento jsem našel dole po kliku na nabídku fórum.
Pro srovnání nyní. Minulý příspěvek stav před.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Možná už jsem přepracovaný ale jestli jsem to správně pobral, tak srovnáváš 2 různé věci. Ve stavu před srovnáváš přehled subfór a ve stavu po přehled témat.
Navigační lišta: jestli někoho pohoršuje ikonka domečku místo textu Přejít na, klidně tam ten text napíšu
Reputační toplist: v šabloně zakomponován je, ale v nastavení reputací je vypnutý. K čemu je taková statistika dobrá? Zobrazuje počet lajků. Ty jména se vzhledem k počtům lajků nemění. Opět, klidně to zapnu, jen mi to přijde zbytečné.
Původní verze mi tu běží na virtuálním stroji, takže se dokážu podívat zpět. Není účelem do puntíku naklonovat vzhled. Některé věci ani nejdou upravit šablonou. Prostě je tak vyprdne phpBB díky tomu že některá věc funguje třeba jinak. Muselo by se sahat do zdrojového kódu phpBB a to nechci. Dopadlo by to jak s původní verzí. Že nebude možné provést žádné aktualizace protože by se o všechny ty úpravy aktualizací přišlo.
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Ne, je to dobrý, jednou kdysi jsem z PhpRS předělával template na Joomlu aby byl systém co nejvíce podobný podle původního vzhledu. Také proč, problém po útocích a co dál. Nakonec pro aktualizaci by bylo nejlepší vůbec nepoužívat jiný vzhled, protože i ten se musí s aktualizací přepisovat protože se přes něj dostane nějaká nemoc a posléze infikace gradující do typu útok nebo hromadný útok. Takže za mne palec jen hore. Lidi tu očekávají to, naco byli zvyklí a to se hodně podobá, já měl strach z nějakého úplně jiného vzhledu. To se viditelně nestalo. Takže za mne je to za jedna.
Reputace: 852
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
V něčem jsem hodně konzervativní, ale zrovna tady v tomhle vůbec. Novou (výchozí) šablonu jsem si zapl, hned jak to šlo. A detaily se doladí.
Za mne neskutečné navýšení rychlosti, to staré byla občas už pěkná trága.
Reputace: 613
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja osobne ešte ďakujem za pridanie SK lokalizácie, lebo som doteraz fičal na anglickej, lebo stále nezvládam české mesiace :mrgreen: a to mám 42 rokov, lepšie to už asi nebude.
pibi
Reputace: 301
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
*sun* V místním nářečí na česko-slovensko-polském pohraničí to máme vyřešeno už dávno, používáme číslovku. 6., 7. měsíc pochopí každý. *sun*
Reputace: 289
Taky jsem přepnul na originál vzhled, akorát by to tam chtělo někam dát odkaz na obchody (shop) a hlavní stránku mypower.cz.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Nový příspěvek od Majkl »
Díky za update! Od spuštění nové verze už mi zase funguje RSS čtečka v Outlooku na Office 365 :)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
jak jsem psal. Je to BEZ jakekoliv customizace. Takova ochutnavka funkci a moznosti s tim ze rovnou uvidim kolik lidi prepne na jiny vzhled. Zatim to vypada ze zvedavcu pribejva.
Nejprve doladim tu puvodni. Pak se vrhnu na novou kde bych ale chtel jen minimalne zmen. Sama o sobe je velmi funkcni a rychla.
Napr doplnit menu odkazu jak pises, poladit barvicky... a pak nove registrace a vzhled pro hosty bude uz jen v novem.
Kdo bude chtit zustat u puvodni, nahodi se mu po prihlaseni.
Reputace: 289
V profilu prosilver fungují obrázky OK, ale v profilu mypower se zobrazují malé a nejdou zvětšit.
VIZ: viewtopic.php?p=214246#p214246
viewtopic.php?p=214249#p214249
viewtopic.php?p=214252#p214252
PS. možná i tyto přispěvky by chtělo přehodit sem......
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Zítra odpoledne/večer se na to podívám. Do zítra jsem kousek nad UnL na školení.
Teď jsem jen jako uživatel pouze na telefonu :-)
A co že to dělá?
Keraj
Reputace: 32
Nový příspěvek od Keraj »
V profilu prosilver mi chybí oblast náhled s posledními příspěvky ....
v podstatě sledují hlavně tuto část stránky, je to pro mne dobře přehledné a šetří mi to čas ...
Bude tato funkce zprovozněna i u výše uvedeného profilu ? Děkuji
3* BMS a Balancer Seplos
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Na levo v horní části máš tři čárky pod sebou. Je to rozbalovací menu a tam bys měl vše najít.
Keraj
Reputace: 32
Jj to jsem koukal, ale toto je dle mého názoru best...
a pokud by to šlo stejně i v novém prostředí bylo by to fajn....
Reputace: 852
No vidis, a ja jsem rad, ze to tam neni :⁠-⁠)
