Must 3Kw 24v Problém
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Must 3Kw 24v Problém
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak to přece jen bylo měničem... více jsem sázel na baterky :D Hlavně, že to jede
Reputace: 289
Tak toto jsem nečekal......
Je to stejný HW i stejný SW?.
No že by byl vadný to asi ne, ale možná špatně skalibrovaný a když nějaké čidlo hlásí nesmysl tak to cykluje.....
hoja1
Reputace: 1
Lokalita: N.J
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od hoja1 »
Jo jsou to stejné verze a taky bych řekl buď nějaké špatné čidlo nebo ta kalibrace.Jinak dokud nebyly nabité baterky tak to šlo dobře.Jak bude víc slunce tak ještě pohlídám ty hodnoty,ale už teď jsem spokojený tak hlavně ať to vydrží.
hoja1
Reputace: 1
Lokalita: N.J
Tak pánové další pokračováni.Stary měnič zabalen a čekal na odeslání k reklamaci a s novým maximální spokojenost až do dneška.Kolem 15,30hod zátěž kolem 350w a najednou tma.Tak jsem se odebral do sklepa a chyba 09.Kouknu do manuálu a chyba soft startu sběrnice.No tak teda restart a to samé.Odpojení od zátěže a opět.Odpojení všeho a po 30min opět restart zase nic.Tak měnič dolů druhy vybalit z krabice(ještě že nejsem tak rychlý v odesílání) přehodit a už maká.Máte nějaký nápad nebo zabalit a poslat.A to jsem věřil že to jsou držáky.
Reputace: 1008
??? Nějaký klony axpertu, to nemůže už z principu být spolehlivá věc. Mám na to svůj názor. Pokud v tom není pořádný trafo a mppt samotný neváží 4-6 kg, tak to nemůže být spolehlivá věc.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Chyba softstartu sběrnice bývá u HV MPPT měničů většinou problém s tím, že došlo ke zkratu HV sběrnice a proto se nedá dosáhnout provozního napětí. Většinou to bývá když odejde nějaký tranzistor ve střídači na 230V. Ještě může být i problém v samotném softstartu, který při startu musí nabít HV sběrnici napětí přes 400V, ale v reálu to bývají většinou ty tranzistory ve střídači. Je to možná jedna z nejčastějších závad ještě s odpálením MPPT regulátoru.
bokser01
Reputace: 120
kodl69 píše:
"nešpinil" bych MUST... Mám 2ks od Mikela a makají perfektně. Jeden už skoro rok a půl a druhý od ledna, a to je nešetřím a ten starší jede často několik hodin na max výkonu MPPT a střídače. Hlavně nevím co furt máte s tím klonem Axperta... Jak kdyby Axpert byl něco víc... Je hromada lidí co má problém i s ním ale lidi z toho furt budou dělat "něco víc" :lol:
Reputace: 289
Přesně mám taky 2 kousky z toho jeden prošel zátěžovou zkouškou bleskem a odešla tam pouze komunikační deska - odpálený na ní USB řadič přes optočlený na hlavní desku přepětí neprošlo.
Prostě co s tím děláš? Fakt vadné 2 kusy? To by byla hrozná náhoda? Začal bych pátrat co máš blbě zapojeno, kde bude zrada.
Viz chyba 09 u mustu https://www.youtube.com/watch?v=-iCYL-gm3tE
Spálené tranzistory......
EDIT:
Prostě na výstupu to zkrat snese, ochrany to vypnou.
Takže nějaký zkrat na nějakém vstupu od panelů, baterky, nebo mezi nějakým polem baterky a něčím jiným či panelem a něčím jiným.
Osobně bych si někoho kdo se v FVE vyzná pozval aby na to mrknul, více očí více vidí, možná něco najde.....
Co bouřky a přepěťovky?
Reputace: 1008
ne, naopak, axpert není "nic víc" ale stejnej nízkonákladovej HF all in one, jako všechny víc nebo míň povedený klony se vším, co z toho plyne, viz problémy nejen v tomhle vlákně. Má někdo podobnej měnič deset let a víc v provozu? Snad jedině Abrams, a ten jeho není all in one.
NOPARasito
Reputace: 192
kodl69 píše:
Mam 2 PIP4048MST v paralelu 2016, bez jakekoli udrzby.
NOPARasito
Reputace: 192
hoja1 píše:
Kdyz se podivam do tveho podpisu tak je mnoho otazek.
Na kolik nabijis, jak casto se u tebe odpojuje zatez.
Protoze chyba 09 je jasna vec vystrilenych trandaku. Vetsinou odpojenim baterky a to klidne v radech ms.
Reputace: 289
Prostě něco tam má blbě já jsem měl podezření na baterky.
1. měnič blblo nabíjení
2. měnič chyba 09
Co k tomu dodat.....
NOPARasito
Reputace: 192
Soban píše:
2. měnič chyba 09
Podezření na baterky by sedělo.
Ale bez informací je to stejně takhle z hlavy těžko soudit.
Reputace: 289
Prostě pokud ty baterky nekuchne a neudělá jednu s jednou bms tak se asi nehne.
Reputace: 815
On má asi dvě 12 V baterie do série. Každá baterie má vlastní BMS, ale je ve hvězdách, jestli mají obě baterie stejné SOC - pravděpodobně ne, když se mezi nimi nebalancuje. Pak je možné, že jedna baterie bude přebitá a její BMS baterku odpojí.
Reputace: 289
Tak tvrdil že tam má balancer HAněco hledat to nebudu.
hoja1
Reputace: 1
Lokalita: N.J
Pánové já se přikláním k té variantě a při moji smůle s těma dvěma vadnýma měniči.Ten první jede bez problému ,jak jsem psal výše od února a až na drobnost s cyklováním při nabitých baterijích, po výměně za ten vadný zase šlape jak hodinky.Právě kolega má staršího Musta již druhy rok a nešetří ho proto to rozhodnutí.Baterie mám 3 páry po100AH tak nepředpokládám že by se odpojily všechny 3 páry a zrovna včera bylo zataženo tak nějaké přebíjení nehrozí a přetížení taky ne.Jo a měnič normálně dobíjí jen při startu invertoru to zacvrká a hodí chybu.Jo a pro Sobana mám pořád 2 baterky s BT bms a nic atypickáho jsem tam nevypozoroval a při mojí spotřebě se jenom poflakujou.
Reputace: 289
Při startu tam nemá co cvrlikat!
Pouze při prvním startu mi hodil chybu, asi nějaký konflikt před nastavením.
bokser01
Reputace: 120
Soban píše:
Kterou ti hodil? Mě ten starší hodil hned po montáži a prvním zapnutí chybu 04 tuším vysoké napětí baterie které na displeji lítalo až na 31V přitom baterie měli kolem 26V. Po resetu to hodil znovu, pak jsem uzemnil N výstupu a bez chyby a od té doby se to neukázalo, druhý novější toto neudělal, ale tam jsem N výstupu zemnil ještě před zapnutím
Reputace: 289
Taky to byla chyba kolem napětí baterie 04.
Pak už se nezobrazila nikdy. Tipuji že jak byly všechny kondenzátory bez proudu tak než něco naběhlo tak to trvalo déle a cpu z toho chtěl číst data dříve.
A nebo tam od výroby zůstala chyba napětí z testů které se resetlo až se vypnul a znovu zapnul.
Zda to udělaly oba už si nepamatuji, ale ten poslední určitě, jinak při startu vše zapojeno.
Později při montážích pokusech byly několikrát odpojeny a chyba se nikdy nezopakovala.
