Bočník 90mV 500A
Uživatelé hledají atypický bočník 90mV 500A pro svůj ampermeter, který není běžně dostupný na trhu. Diskutují o možnosti výroby na míru, přičemž chválí firmu Metra Blansko za ochotu a přijatelnou cenu. Doporučují také alternativní řešení s použitím dvou bočníků 50mV 500A zapojených sériově, aby dosáhli požadovaných parametrů.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bočník 90mV 500A
Nový příspěvek od Lui »
Ahojte majstri.
Nenájde sa u niekoho takýto bočník 90mV 500A ?
Je mi jasné že je to atyp,ale mám ampermeter ktorý má takýto rozsah,ale takýto bočník nejako po internete som nenašiel :?
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Bočník 90mV 500A
Nový příspěvek od Dagus »
Koukal jsem, že +-90mV ampérmetr se používá na 75mV bočníky, kvůli rezervě. Není problém spíš v nepochopení použití, nebo jsi zkoušel jestli je stupnice cejchovaná opravdu na 90mV?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Jj vypočítal som aký odpor tam má byť,a vyšlo presne 90mV.
Je to veľmi starý ampermeter (hádam aj 100rokov ma)
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
A co takhle použít dva 50 mV bočníky sériově a dojustovat to odporem sériově k měřidlu.
https://www.hadex.cz/r015-bocnik-fl-2-500a50mv/
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
presne takto to mám teraz ale len dočasne (je mi jasné,že to ukazuje mierne nesprávne)
Skor mi nie je jasné,kde zoberiem taký maličký odpor (to už ani vypočítať neviem takú malú hodnotu) ktorý to "doladí" aby to ukazovalo presne :-/
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
On zase tak maličký nebude. Změř hodnotu vnitřního odporu měřidla. Ten odpor na dojustování by měl mít hodnotu cca jedné devítiny vnitřního odporu měřidla. Reálně to ale bude trošku víc v závislosti na tom, jak dokonale jsi vyleštil styčné plochy mezi bočníky.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
vlastne máš pravdu....lebo meridlo má 62,6 ohmov....hm...nakoniec to ešte pojde aj oklamať :)
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Takže to bude určitě víc než 7 Ohmů a to už se dá paralelní kombinací odporů slušně poskládat.
Tu spojku mezi bočníky zkrať na minimum, jinak se může stát, že bude mít podstatný vliv na měřenou hodnotu (i podstatně větší tepelnou závislost než konstantan, ze kterého se obvykle dělají bočníky).
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Lui píše:
Co to pořád máte s těma bočníkama? Dávám mezi baterku a minus šínu tlustý kabel, aby byl co nejmenší úbytek napětí a budu tam dávat bočník navíc? Mám ampérmetr připojený právě na ten kabel jako bočník a funguje to perfektně. Jen po zkušenostech, kdy jsem si brnknul ampérmetrem o 60V a ručička se mu otočila 3x dokola (a spálily se pružinky i cívka), tak dávám dovnitř na přívod centimetr toho nejtenčího drátku a k samotnému strojku antiparalelně dvě diody. Už mi to jeden měřák zachránilo.
Alfonz
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Nový příspěvek od Alfonz »
nestálo by za skúšku zobrať jeden ten 50mV bočník a spraviť väčšie zárezy?
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Kostěj píše:
Lui píše:
A jaky proud mu tam potece realne? :) 250A? takze ubytek do 50mV? Vetsinu casu pak par desitek A.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
zbrúsit z bočníka nestojí zato,pretože tam tečie aj 300A obcas,takže to nepovažujem za dobrý nápad.
reálne tam tečie 96-104 amperov nonstop, plus ešte cez deň podla toho čo robím...
Tak nenájde sa u niekoho takýto bočník ?
Frenky
Reputace: 150
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Lui píše:
Ahoj Lui, tak silný bočník bohužel nemám. Pár bočníků jsem za život nasbíral, ale největší který jsem momentálně našel u sebe doma v šuplíku je 250 A - 60 mV :?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Ahoj Frenky :)
Nevadí,aj tak dakujem za ochotu :)
Však ja zoženiem aj keby čo bolo,lebo to tam proste bude :D
Zatial to bude dobré tak ako to je :D
Reputace: 881
Mám pocit, že takové bočníky se běžně nevyskytují, protože by na nich byla vysoká tepelná ztráta. 90 mV * 500 A = 45 W.
Únosné to je do nějakých 250 A / 75 mA.
Frenky
Reputace: 150
Lui píše:
Ahoj Frenky :)
Lui a co tam dát ty dva 250 A bočníky paralelně? Mám celkem 3ks
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
hm....rozmýšlam....možno by to šlo....len ešte nejako donútiť merák,aby aj správne ukazoval...
Totižto pred chvílou som uviedol velmi nesprávnu informáciu,že cievka má 62 ohmov....no figu borovú,rýchlo som písal bez rozmýšlania :-/
merák ukazuje 3,6ohm
zatial sa mi to podarilo oklamať len tak nahlúpo,kedže odporové "konštrukcie" nefungovaly :-/ ....tak som tam normalné hodil paralelne k tým dvom 500A bočníkom asi tak metrový vodič,a asi tak 2,5mm2 a ukazuje to relatívne správne,ba dokonca aj pekne lineárne podla zaťaží :)
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Pokud je pravda, že má měřidlo hodnotu vnitřního odporu 3,6 Ohmu, pak má při jmenovitém napětí 90 mV jmenovitý proud 25 mA. Bočník společně s měřidlem pro rozsah 500 A musí tedy mít odpor 180 mikroohmů. Výkonová ztráta při jmenovitém proudu na něm bude 45 W. K této skutečnosti je třeba přihlédnout, jelikož tento výkon musí vyzářit při přijatelné teplotě, aby nedocházelo k výrazné změně odporu bočníku vlivem teploty. Pokud bude část bočníku realizovaná z obyčejné mědi, která se bude výrazně ohřívat, bude to mít zásadní vliv na přesnost měření a linearitu stupnice. Jeden metr měděného vodiče o průřezu 2,5 mm2 má odpor 7,12 miliohmů a při 90 mV jím poteče proud 12,64 A. Tento přídavný bočník upraví údaj ampérmetru o cca 2,528 % směrem dolů.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Kybos majster dakujem za rozsiahlu odpoved a ešte aj s presnými číslami :yes: :handshake2:
Ten úbytok na medi som si nejak neuvedomil (a samozrejme že musí aj tade niečo tiecť,však je paralelne)
odchýlka 2,5% ma netrápi,skor ma trápi ten velký prúd ktorý pojde cez tú med,ale dobre,odsledujem si to,a auvidím ako sa to bude správať v reálu.
A budem hladať príslušný bočník....však ho pomaly zoženiem,neponáhlam sa nikde,skladám si to celé už vyše 10 rokov :mrgreen:
Reputace: 1022
Chceš řešení jednoduché a funkční? kup si bočník 400A/75mV na aliexpresu, bude mít odpor 187.5mikroohm. pokud budeš chtít doladit ty čísla na třetím místě, tak stačí tenký dráty k měřáku správné délky... Předpokládám, že ti bude stacit hodnota v toleranci +- 10%, tj nemusíš nic dalšího řešit.
