Lázeňská kamna s elektrickým dohřevem
Koupu se ve vodě ohřáté
plynem od distributora
25
20%
PB z lahví
2
2%
elektřinou od distributora
23
18%
elektřinou z FVE/VtE
36
29%
dřevem
25
20%
uhlím
3
2%
z vodovodu (distributor)
3
2%
jiným způsobem
9
7%
Celkem hlasů: 126
joseff
Reputace: 31
Re: Lázeňská kamna s elektrickým dohřevem
Nový příspěvek od joseff »
karel píše:
Zdravím. Narazil jsem na toto vlákno při přemýšlení jak řešit ohřev teplé vody na koupání mimo topnou sezonu pro případ, že nebude dost přebytků na ohřev boileru a nebude si mi chtít roztápět velký kotel na vyhřátí vody v boileru.
Nechci nic tlakového. Uvažoval jsem o brutaru, ale ten má moc velký průměr a do koupelny se nevejde. Ale lázeňská kamna mají průměr 380mm a jsou vysoké, to je přesně ono. Našel jsem, že se prodávají beztlaká, jen s přívodem vody na dopuštění.
karle a jaky nainstalovany vykon v panelech tedy budes mit?
Kolik litru teple vody denne potrebujes? (koupete se nebo se spise sprchujete?)
Jak velky bojler mas a kde je umisteny (kotelna, koupelna, puda ...)?
Pokud budes mit v panelech kolemj 5 kWp, tak myslim, ze nemusis mit strach, ze bys mimo topnou sezonu nemel v bojleru diky prebytkum ohratou vodu a mne osobne proto pripada zbytecne uvazovat o zaloze pomoci lazenskych kamen za XX tisic. Nikdy nebude voda v bojleru ledova, i v zamracenych dnech se trochu ohreje, takze bych to v pripade nepriznivych dnu (kterych bude od jara do podzimu 3 - 5) resil napriklad kratkou sprchou vlaznou vodu nebo bych si trochu vody ohral na plynu (nebo jinak), kdyz uz stejne s plynem pocitas - bylo by to tak urcite jednodussi a i levnejsi:).
Kdyz slunce sviti, da se ohrev vody resit i nejakou "solarni sprchou", ktera muze byt uplne jednoducha - proste nejaka tmava nadoba na vodu, chtel bych nejakou takovou taky udelat, ale zatim neni moc casu a nevim jak na to. Zalozim nove vlakno.
karel
Reputace: 2
Nový příspěvek od karel »
Joseffe děkuji za reakci, stále nemám konkrétní představu. Zvažují více variant. v první půlce příštího týdne to musím rozhodnout vše - řeším celou FEV ve svém vlákně.
Výkon panelů stále nerozhodnuto - buď úsporná varianta 2,9 KWp nebo 4,3 KWp, ale vzhledem k relativně malému cenovému rozdílu asi 4,3 KWp. To raději něco ušetřím ana bateriích.
Ale k věci řešení teplé vody v létě:
- jako začínající ostrovník si nejsem vůbec jist jak změnu životního stylu spojenou s optimalizací spotřeby zvládneme. Proto mi přišlo jako dobrý nápad se pojistit těmi kamny na dřevo ( ve smaltované variantě se dají pořídit na netu do 10 tis. Kč). Je to sice 10 tisíc Kč, ale zase je takové příjemné, za chladnějšího večera v létě zatopit v kamnech - v koupelně příjemné teplo, horká voda za cca 30 až 40 minut...zároveň by mohla být napojena snad na pračku a dodávat do ná teplou vodu.
- boiler si samozřejmě pořídím, přebytky tam půjdou, ale jistota je jistota a v celkové investici ta kamna nejsou zase tak strašná suma. A navíc moje žena miluje vanu s horkou vodou - nenacházím zatím žádné argumenty jak bych ji vysvětlil, že je pouze vlažná :-).
- na plynu to také samozřejmě nouzově jde, ale také to stojí peníze když by to bylo často.
Je to prostě složitý :-). Mám pocit,že čím víc do problematiky pronikám tím mám v hlavě větší zmatek :-)
http://www.nezavislydum.cz - Váš průvodce na cestě k nezávislému a soběstačnému bydlení.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Doplnění možností ankety
Nový příspěvek od kybos »
Co takhle doplnit i provozně nejlevnější variantu ohřevu vody fototermikou do ankety "Koupu se ve vodě ohřáté v ..." ?
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Doplnění možností ankety
kybos píše:
Při změně možných odpovědí už existující ankety PHPBB smaže hlasy (odzkoušeno). Možná lepší bude založit novou aktuálnější anketu a k ní nové téma. Anketu může vytvořit kterýkoliv registrovaný uživatel fóra při vytváření nového vlákna (téma).
Roger
Reputace: -54
Nový příspěvek od Roger »
Anebo hrabnout do mysql rucne :-)
Ale ony jsou pak vysledky zkreslene, kdyz puvodni respondenti nemeli moznost hlasovat o nove pridanych volbach, proto phpbb nuluje anketu. Staci pak respondenty obeslat, aby klikli znova.
joseff
Reputace: 31
Mozna by se to mohlo nekomu hodit na vyuziti prebytku, narazil jsem na tento inzerat:
Lazenska kamna Enbra BLE 80 (smalt) 5kw + el. dohrev + pojistny ventil za 6500,-
http://ekovesnice.cz/905-prodam-lazensk ... le-80.html
Roger
Reputace: -54
To je to, co mely nase babicky v koupelnach a topily v tom ze? :-) stale jsem premyslel jak se to jmenuje :-)
Tady je mas za litr :-)
http://nabytek-bydleni.hyperinzerce.cz/ ... d-kneznou/
JirkaE
Reputace: 270
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Můj děda měl lázeňská kamna ještě před 8 lety.
Nenachal nikoho je odstranit - vždy když se to někde objevilo - koupil nový zásobník (jen posazený navrchu) do foroty, až se starý zase propálí...
Topilo se zbytkama od pily i uhlím. Vším.
Ovšem účinost - je tragédie. V přepočtu na kWh ohřáté vody je to strašně drahý ohřev vody.
Velmi mnoho vyrobeného tepla letí komínem ven bez jakékoliv překážky.
To dřevo které je dnes velmi drahé, je v lázeňských kamnech ještě 3x dražší.
PS: Vyspělé Německo / respektive v tomhle případě Bavorsko...
Lázeňská kamna dodnes provozuje cca 10% obyvatel vesnic.
Zcela běžně jsou k prodeji v mnoha variantách v každém větším obchodě s kamny a příslušenstvím :)
