Odpájanie spotrebičov - vadná batéria ?
Uživatel popisuje problém s Axpert King 5 kW měničem, který při výpadku sítě okamžitě odpájí spotřebiče, přestože displej ukazuje plně nabitou baterii. Diskuze se zaměřuje na to, jak správně zjistit stav gelových baterií Exide a jaké metody a spotřebiče použít k jejich testování. Dále jsou zde rady ohledně vypínání měniče a zkušenosti s řešením podobných problémů v praxi.
Roman-ba
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Ahojte, mám Axpert King 5 kW v prevádzke šiesty rok. Panely 3000Wp, akumulátor gelový Exide 4 x 210AH /12V.
Teraz som si všimol že pri výpadku DS mi okamžite menič odpojí spotrebiče. Som si vedomý toho, že akumulátory sú už asi po živitnosti, zaráža ma ale, že display na meniči ostane svietiť a signalizuje plne nabitý akumulátor. Ako vlaste viem zistiť že akumulátor je po životnosti, keď menič ukazuje plný stav nabitia? Podotýkam že do nedávna všetko fungovalo OK, pri výpadku DS (to je u nás tak 6-7 krát do roka) som nič nepostrehol nakoľko mám na menič napojené všetky svetlá, TV internet aj chladničku.. Ak viete poradiť nejaký nový akumulátor, budem rád za každú radu.
Roman.
Roman.
- Reputace: 881
Re: Odpájanie spotrebičov - vadná batéria ?
Měnič o stavu baterie nic neví. On ví jedině napětí. No a když napětí odpovídá plně nabité baterii, tak měnič předpokládá, že je plně nabitá. Což baterie klidně může být, ale stářím má tak malou kapacitu a tak velký vnitřní odpor, že je nepoužitelná.
- Reputace: 302
Je to jednoduché připoj voltmetr na baterku a pokud má napětí plné baterky tak vypni DS a uvidíš kam spadne.
Jinak baterky zde https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... 4kwh-11501
Jinak pokud se domluvíš s Mikelem https://forum.mypower.cz/memberlist.php ... ile&u=2083 tak ti seskládá na míru jakou chceš z aktuální nabídky, buď v boxu a nebo levnější jenom ve folii.
Roman-ba
Napätie batérie je konštantné 54,2 V aj po vypnutí DS. Zdá sa teda, že batéria je plne nabitá. Na meniči svieti display ale to je všetko. Až keď odpojim aj FV panely po chvíli menič zhasne úplne. Po pripojení batérie menič normálne nabehne ale napájanie spotrebičov nabehne až po pripojení DS. je možné že je problém v meniči a batérie sú napriek svojmu veku ešte dobré?
- Reputace: 338
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pro měnič se vstupním DC proudem až 120A bych doporučil aspoň 280Ah, ta 120 by při větším zatížení mohla dost trpět.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
A nemohla se ti přenastavit priorita výstupního zdroje? Menu tuším 01, co tam máš nastaveno?
- Reputace: 302
Pokud je baterka ok, tak bych vše odpojil i baterku a potom vše nastavil znovu.
Roman-ba
Menu som prešiel celé, nič nie je zmenené. Na pozícii 01 je USB..
- Reputace: 302
USB
to asi ne?
SBU ne?
Jinak co baterku zatížit zda dá proud?
Někde špatný spoj?
Co kondenzátory v měniči?
SBU ne?
Někde špatný spoj?
Roman-ba
Jasné SbU. Omlouvam se za preklep..
Neviem si predstaviť ako batérie zaťažím, nemám žiaden spotrebič na 48 V ani inú možnosť. Kondenzátory by to mohli byť ale chcelo by to nejaký servis.
Nejaký typ? Vďaka..
Nejaký typ? Vďaka..
- Reputace: 881
Když na baterii připojíš normální rychlovarku, tak bude odebírat cca 2 A. Pokud je baterie téměř mrtvá, i taková malá zátěž by to mohla ukázat.
- Reputace: 302
Nemáš žárovku do auta? Máš olovo takže máš přístupné 12V baterky.
Prostě vem dvě pro reflektor 50 - 55w dve je 100W připoj a měř napětí.
Roman-ba
Zatiaľ ďakujem za rady. Batérie mam zabudované v skrini a uzatvorené sadrokartónom, musím sa k nim prebojovať. Cez týždeň to skúsim a dám vedieť co som nameral. Želám pekný večer.
Roman-ba
Zdravím všetkých, problém s Axpertom je vyriešený, bol len vypnutý vypínač vedľa displeja, moja chyba že som si to nevšimol. Ešte raz ďakujem všetkým..
- Reputace: 302
Tak on ho má vypnutý a diví se
Nic si z toho nedělej já teď přemýšlím jak vypnout můj bez odpínání AC IN......
Roman-ba
Neviem ako sa mohlo stať, že to niekto zatlačil. Mam to na stene dosť vysoko avy sa to náhodné stačilo..
Načo potrebuješ vypínať menič bez vypnutia IN? Je problém proste zhodiť istič?
