OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevřít?
Diskuze se věnuje specifikacím pojistkových odpínačů OEZ s označením DC-21B, které umožňují bezpečné odpojení i pod zátěží do 250 V. Uživatelé řeší rozdíly oproti běžně používaným DC-20, které jsou určeny pouze pro odpojení bez zátěže. Zmiňují se také zkušenosti s modely OPVP10, OPVP14 a OPVP22 a upozornění na omezený počet cyklů pro každodenní otevírání.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Zdravím, právě plánuju rozvaděč a koukám, že odpínače pro válcové pojistko od OEZ mají DC-21B do 250V, takže by měly bezpečně odpojit i zátěž
To prakticky nikdo jiný nemá, všichni ostatní mají DC-20 , takže jenom bez zátěže
Tak mě zajímá, jestli někdo má zkušenost a potřeboval je otevřít pod zátěží
Týká se to OPVP10, OPVP14 a OPVP22
Reputace:308
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
Nový příspěvek od Soban »
Tak pokud je otevřeš rychle tak bez problémů je otvírám i když svítí........
Jinak samozřejmě jsem to nezkoušel pod plnou zátěží - mám na tom 2kW panelů s 32A pojistkou s 80V.
Na baterkách mám 125A a tam to při připojení hází jiskry jak se nabíjí kondenzátory, na pojistce je to poznat, a bude to určitě i na tom kontaktu vevnitř.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Miyuki
Reputace:21
Tak jasný, že to není na každodenní otevírání, však tam je psáno, že to má jenom 300 cyklů pro ty menší a 200 pro PV22
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Odpínač není určitě vypínač. Takže ne a revizák to nemůže uznat. Je to na odpojení bez zátěže.
ACDC
Reputace:12
Beru zpět.
Reputace:308
ČSN EN 60947-3 určuje tři základní druhy spínacích přístrojů podle funkce:
Odpínač – zapínání a vypínání při zatížení, bezpečné odpojení
Spínač – zapínání a vypínání proudu
Odpojovač – bezpečné odpojení (zapínání a vypínání bez zatížení – kategorie užití DC-20)
Miyuki
Reputace:21
Teď když na to koukám podrobněji, tak to je vlastně chyba obchodů, že všemu říkají odpínač, protože v technickejch listech to má buď Odpojovač a nebo Pojistkový spodek, ty co jsou jenom DC-20
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Samozrejme, ze je v tom binec, to uz jsem psal loni:⁠-)
Pletou si to lidi i zde; ze to maji blbe soupaci krabic, tak je i pochopitelne.
ACDC
Reputace:12
Jo, taky jsem zblbnul:-)
Reputace:308
Nic si z toho nedělej já se taky vždy musím kouknout o čem to vlastně mluvím.
Dokud jsem neměl FVE tak jsem znal akorát pojistky/jističe/vypínač *fall*
