Nastavenie Epever 4415
Uživatelé diskutují o problémech s nastavením regulátoru Epever 4415, zejména o nemožnosti uložit vlastní parametry baterie a o přehřívání zařízení. Doporučují kontrolu kondenzátorů, teploty tranzistorů a případné rozebrání regulátoru, pokud není v záruce. Diskuze také zmiňuje možné chyby měření napětí a proudů, které mohou ovlivnit správnou funkci regulátoru.
Pa3k
Nový příspěvek od Pa3k »
Zdravim, mam regulator epever 4415 a ked zvolim typ baterie use a nastavim parametre ake potrebujem tak aj tak stale zostanu vyrobne parametre.Vie mi niekto poradit kde robim chybu? Alebo ako to spravne ulozit ?
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Re: Nastavenie Epever 4415
Nový příspěvek od PetrV2 »
Tip - nejspíš sis nepročetl návod - je tam spousta podmínek, aby parametry regulátor spolknul. Například float napětí musí být nižší než boost, overvoltage musí být vyšší než undervoltage atd., těch podmínek je asi 10 a pokud kterákoli z nich není splněná, regulátor ty hodnoty nepřijme
Pa3k
Ahoj, dakujem za odpoved ale snazil som sa dodrzat to co popisujes.Ale nenasiel som navod (alebo som slabo hladal)kde by sa to presne popisovalo.
Reputace: 937
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Je to tu několikrát na fóru popisované.
Boost vyšší jak float a to zase vyšší jak boost rec.
A i Epever to má v návodu, co má jak být (https://www.epever.com/upload/file/1811 ... L-V1.3.pdf od strany 23).
Navíc ovládací program ti tam neumožní zadat to, co to nesplňuje.
Pa3k
Zajtra skusim a dam vediet
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Když se tu řeší tenhle regulátor, tak dám dotaz. Mám 4410, což je stejný regl, jen na 100V. Poslední dobou se mi stává, že mi nechodí z Float do Boost. Mám nastaveno Boost na 27,6V Float na 27,2 a Recon Charg. na 26,7V. Dneska si držel Float na 27,2V a máma si pustila pračku (dle grafu 2196W). Napětí padlo na 26V po dobu asi 10 minut, ale s regulátorem to ani nehlo. Odmítal přejít do Boost a dávat plný výkon, i když měl ideální osvícení.
Nemáte tušení, proč to dělá? Nějaká chyba softwaru? Dal by se případně nějak přehrát?
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
Hmm,
pokud to náhodou nastavuješ přes program v PC a nedaří se Ti odeslat nastavení do regulátoru,
a chybová hláška neříká, že máš nějaké napětí špatně, poak možná narážíš na desetinné tečky.
Nemaž desetinné tečky, maž jen číslice, které chceš změnit.
Je to podivnost programu k regulátorům EPEVER
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Reputace: 937
To není podivnost epeveru, ale podivnost instalací win, klávesnice, místního nastavení a co já vím, co dalšího.
Každopádně jsem zatím nenarazil na jediný stroj, kde by se to projevovalo.
wimpi
Reputace: 1
Nemáte někdo tušení co s tím, že nechodí do boost? Mám nastavit Float a Boot na stejné napětí? Pomůže to nějak?
Reputace: 305
Tak pokud tam máš lifepo4 tak dej boost a float na 27.6V a ten recon 26.8V.
Prostě u FVE nesvítí 24h takže přes večer se bude baterka vybíjet....
wimpi
Reputace: 1
No to je mi jasný, že nesvítí 24h denně. Mě šlo o to, že se ten regulátor neprobudí, ani když napětí padne pod Recon a dál spí.
Reputace: 305
Tak vynulovat, odpojit od baterky a zkusit vše nastavit od začátku, kdoví co se kouslo.... (tak to večer vyzkoušej).
wimpi
Reputace: 1
Už to právě řeším nějaký ten týden a regulátor byl už přenastavený a resetovaný několikrát. Přijde mi, že ten vnitřní program se nějak zasekl.
Reputace: 305
Nech ho přes noc úplné odpojen od baterky i panelů.
Pokud pak po nastavení nebude fungovat tak reklamace.....
wimpi
Reputace: 1
Zkusím odpojit a uvidíme. Já ho nikdy nenechal dele jak hodinu. Reklamace nejde, je z druhé ruky a i tak mi přes rok v pohodě fungoval. Tracer mi chodí krásné. Jen tenhle XTRA takhle zlobí
Reputace: 305
Pokud není v záruce, rozebrat a zkontrolovat kondenzátory, žádný nesmí být nafouklý!!!!
wimpi
Reputace: 1
Budu ho muset asi rozdělat alespoň opticky prohlédnout. Ale kdyby bylo něco kaput, tak by podle mě nešel vůbec. Ale kdoví
Reputace: 305
Jak vyteče kondenzátor napájecí napětí se zvlní a CPU co to řídí může dělat chyby tak stejně čidla napětí a proudu.
Mám to vyzkoušené, takže rozdělat a kondenzátory nesmí být nafouklé ani trochu.
wimpi
Reputace: 1
JE pravda, že má trochu problém s měřením mi přijde. Když je klid a nebo pracuje jen málo, ak měří vstupní napětí s přesností tak 0,05-0,1V. Jak se ale trochu zahřeje a je zatěžovaný, tak se to zvedne na 0,25-0,3V. Takže je možný, že tam něco utrpělo no
wimpi
Reputace: 1
Ahoj, tak ten regulátor XTRA je zakletý. Dneska přes den vytěžoval jako vždy. Dával si svých 950-1000W cca 2h a zahřál se max na 53 stupňů a najednou se vyplnul. Nedosáhl žádného nastaveného napětí, ani omezení teploty, měl běžet dál. Neomezoval výkon postupně, ale proste hodil nulu. Program hlásil Boost, Input (panely) přítomen, stav jednotky normální. Regulátor na obrazovce napětí panelů ukazoval (nezatížené) ale proud a výkon 0.
Neresetoval sem regulátor, ale pouze odpojil a připojil panely a běžel dál. Vydržel 20 minut a stalo se, že na chvilku vypnul a pak zase zapnul. Ale běžel opět jen chvíli než vypadl. Jako kdyby něco uvnitř regulátoru najednou odpojilo panely a zřejmě to má souvislost s teplotou. Začne to zlobit až po nějaké době
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 5 hostů
