Kapacita baterie max na 82%
Uživatel řeší problém s baterií AKURACK LiFePO4, která se přes měnič MUST 1800VHM 5500W nabíjí maximálně na 82 %. Diskuze se zaměřuje na správné nastavení parametrů měniče, komunikaci s BMS a vliv napětí na indikaci nabití. Doporučuje se správné nastavení napětí bulk, float a vyřazení vyrovnávání, které je určeno pro olověné baterie. Přesné měření stavu nabití SOC je možné pouze pomocí specializovaných zařízení jako smartshunt.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Zdravím. Mám necelý měsíc zapojenou přes měnič MUST 1800VHM 5500W tuto baterii: AKURACK LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MIVVY ENERGY LP18... Dokupovával jsem panely a nyní mám 6x505WP. Nyní, je konečně hezky a vysledoval jsem, že je to za 3-4h nabité, ale max na 82%. Pak měnič baterku vypne a přepne panely do zátěže.... Čím to je? Napětí ukazuje na baterce 55,9-56V. Nemám někde chybu v nastavení měniče? Akurack je propojen přes UTP, myslím data :-) a prodejce mi ukázal na videu, že se nastavuje v měniči typ baterie: Li (Lion) a vše ostatní si měnič hlídá sám.... V defaultu je v měniči vyplá funkce vyrovnávání akumulátoru, není to náhodou ta funkce, že si to jednou za čas srovná napětí a procenta nabití. Díky za radu.....
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: Kapacita baterie max na 82%
Nový příspěvek od bokser01 »
Vyrovnávání nezapínej! To je pro olovo (eqalizace). to SOC takto ukazuje měnič nebo BMS baterky? Pokud nabíjí a pak plynule omezuje až do nuly je to správně.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
fremma
Reputace:2
Měnič toto vše ukazuje... Zřejmě ano, jde to postupně až na nabíjení na 0, při 82%.......Na baterku BMS, ani nevím jak se připojit..Jinak, když jsem baterku poprvé tenkrát, před měsícem připojoval, ukazovala, jestli se nepletu 97%....dá se to nějak zkalibrovat?
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Hele, tu baterku si zničíš. Nastav na měniči napětí pro lifepo4. Přes 55 V bych nikdy nešel.
A těch 82%? To se neměří, proto je tam takové hausnumero.
fremma
Reputace:2
Takže mi poradil prodejče špatně? Cili mám dát nastavení v programu 14...--) měniče typ baterie USE? a poradil bys mi další hodnoty, co tam mám dát? Tedy pro pr. 17 (bulk), platí tedy 55V? 18... plovoucí nabijecí napětí: 54V? a Pr.19 Nastavení spodní meze
odpojení napětí akumulátoru 48V???
Jinak tyto hodnoty jsou napsané na stránce mé koupené baterky:
Doporučené nabíjecí napětí: 57,6V
Mezní nabíjecí napětí BMS: < 58,4 V (3,65 V / článek)
Mezní napětí opětovného nabíjení: > 57,6 V (3,6 V / článek)
Balanční napětí: < 57,6 V (3,6 V / článek)
Maximální trvalý vybíjecí proud: 100 A / 1C
Maximální vybíjecí proud (3 vteřiny): 110 A / 1,1C
Vybíjecí proud BMS: 150 A / 1,5C (300 ms)
Spínací napětí pro balancování: 55,2 V (3,45 V / článek)
Doporučené mezní napětí pro odpojení vybíjení: 44,0 V (2,75 V / článek)
pibi
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Já mám nastaveno:
bulk 55,2V - 3,45 V/článek
float 53,6 - 3,35 V/článek
BMS má vyšší hodnoty, kdyby se regulátor zbláznil, tak aku nouzově odpojí, ale provozní hodnoty musí být v bezpečných mezích.
Co se týče SoC, tak někde se budou nastavovat parametry pro reset na 100%, ale netuším kde. Já u Victronu to mám v nastavení SmartShuntu a také s tím trocu bojuji.
tRp
Reputace:14
Nový příspěvek od tRp »
fremma píše:
Tam je zasadni tohle:
Mas na displeji menice tyto parametry?
Obrázek
Reputace:315
Jako typ baterie klidně můžeš mít nastaveno Li - i při nastavení Li se bere v potaz uživatelské nastavení bulk a float!
Jedině co nevím zda když máš propojenou baterku s měničem se ty údaje neberou z BMS ?
Takže to chce i správně nastavit BMS.
Jinak SOC jak na měniči tak na baterce není přesný, správný údaj získáš jedině měřením pomocí smartshuntu atd....
Jinak bych fakt nenastavoval větší napětí jak 3.45V na článek u lifepo4.
Pokud jsi přidal panely a máš omezený proud do baterky - nemáš ho na max tak na mustu zapni položku "Solar power balance" - enable (SbE)
Jinak eqalization (eqalizace) nechat vypnuté to je jenom pro olovo!!!!!!
fremma
Reputace:2
Děkuji, na měniči jsem nastavil hodnoty dle PIBI a Soban ... BMS nastavím jak? Pro tRP, ano podobně mi to ukazuje, jen s tím rozdílem, že nabito mám na 82%.
Reputace:1018
Nabito nemáš na 82%. Pokud máš napětí baterie cca 55 V a (téměř) nulový proud do baterie, tak je nabita na 100%. Toho nesmyslného údaje si nevšímej, nemá na nic vliv. Obvykle existuje postup jak ho nastavit aby ukazoval rozumnou hodnotu, ale jak se to dělá u tebe těžko říct. Navíc je možné, že i když to nastavíš, tak se to časem zase rozjede.
fremma
Reputace:2
Dobře. Děkuji a vybijení baterie do hodnoty napětí dle měniče 51,5V, kdy to ukazovalo 0% , (než nastal den a nabijení z panelů) je OK?
tRp
Reputace:14
Pokud komunikuje BMS s měničem, pravděpodobně bude posílat i informace jak se má měnič chovat. ( Já toho využívám a nastavuji dle stavu SOC přes CANBUS napětí a proud nabíjení ).
EDIT:
Pokud se jedná u o https://www.mivvyenergy.cz/cs/domu/420- ... 36595.html
tak ta má přímo v popisu, že umí s MUSTem komunikovat
Obrázek
EDIT2:
Pro ověření jestli je akurack na 100 %, by jsi musel pod dohledem odpojit komunikaci, zkusit nastavit menic dle datasheetu k akuracku a pozorovat jak se bude vse chovat.
+ parametry 37 - 40 v menici by meli dle manualu ovlivnovat nabijeni / vybijeni.
