dvcc
Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím DVCC od Victronu jako hlavní regulace nabíjení baterií, včetně komunikace s BMS a nastavení ignore AC pro třífázové systémy. Diskutuje se o automatickém přepínání mezi solárními panely a sítí, problémech s přetoky a požadavcích na montáž ochranných zařízení při připojení k síti. Někteří uživatelé hledají jednodušší softwarová řešení pro lepší správu nabíjení a přepínání zdrojů.
sanitka
- Reputace: 1
- Lokalita: Plzeňský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 15
dvcc
Zdravím všechny,
používá někdo u Victronu DVCC jako jedinou regulaci nabíjení? Svěřil jsem to 123smartBMS a zdá se, že všechno funguje, ačkoliv zobrazované hodnoty se mi nezdají úplně přesné. Ještě musím doladit automatické přicucnutí z gridu, když už FVE nestíhá. Zatím se mi jednou stalo, když 3 dny pršelo, že jsem přepnul manuálně na grid než se dobije baterka a pak zpět) ESS nemůžu, bo nemůžu přetoky když nemám s Čez domluveno a ignore AC je u třífázu složitější nastavit a nemám ještě nastudováno. A ještě jedna otázka, revizák mi sdělil potřebu montáže UF300 mezi grid a FVE při ofiko připojení. Mám tu projekt jiné 3 fázové FVE s Victrony a žádné takové zařízení tam není. (3xMP2 5000VA, 4x 250/100, 15kWp panely, 13,4kW bat) Děkuji.
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: dvcc
DVCC používám a zatím dobrý, mám 1fázový systém a pro posílení vstupu MP2 4kW používám asistenta pro generátor. Když jsou plné baterky, tak přes stykače připínám druhý Multiplus, když budou vybité tak "generátor".
- Reputace: 1044
Re: dvcc
komunikaci s JBD BMS jsem zprovoznil včera, a podle mě DVCC dost dobrý, pěkně to udržuje napětí na baterce podle BMS.
Používám virtual switch a ignore AC, v té jednodušší verzi, rád bych přepínání na grid podle SOC, ne podle napětí.
- Reputace: 1044
Re: dvcc
tohle:
ještě je tam volba nad tím
, a tam je možný nastavit víc parametrů pro vyp/zap, obrátilt logiku přepínání a kdesi cosi, ale to se mi nepodařilo odladit tak jak bych chtěl.Ignore AC input:VS on=do not ignore; VS off=ignore
- Reputace: 170
Re: dvcc
sanitka, asi bych ještě dostudoval to přepínání a mělo by to normálně jít nastavit přes asistenty s VE configure a Vebus config. Rychlá otázka, mají MP2 přítomny konfigurační DIPy?
sanitka
- Reputace: 1
Re: dvcc
hele ja jsem je tedy nenasel, ackoliv nekdo tvrdi ze tam jsou. A to jsem to mel rozebrany pri montazi toho kitu na snizeni hlucnosti. To kodl69: Tak to mas asi jednofaz. U trifazoveho systemu jsou popsany o dost slozitejsi postupy. Zatim se mi nechce moc pracovat s relatkama a externima stykacema. Chci to nechat jednoduchy, jak jen to pujde. Treba Victron casem uvolni nejakou verzi SW, ktera bude vyhovovat.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: dvcc
Tejto vete teda vôbec nerozumiem. Čo konkrétne by si chcel, aby ti SW vyhovoval?sanitka píše:Treba Victron casem uvolni nejakou verzi SW, ktera bude vyhovovat.
sanitka
- Reputace: 1
Re: dvcc
ESS s možností nulového přetoku, nebo ignore AC pro třífázový systém řešený čistě SW.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: dvcc
ESS nikdy nemôže byť úplne bez pretoku, tá regulácia nikdy nebude tak rýchla. V rámci technickým pretokov je ESS ok, takže tuto neočakávam nejaké vylepšenia.
Ignore AC pre 3F existuje a je funkčné, nechápem, čo by sa tu malo zlepšiť.
