Amorfy - Tenkovrstvé panely
Amorfní tenkovrstvé panely nejsou ideální pro všechny aplikace, ale mají své výhody, například menší citlivost na směr osvitu a lepší odolnost vůči částečnému zastínění. Jsou těžší a křehčí než monokrystalické nebo polykrystalické panely a vyžadují robustnější konstrukci. Díky nižší účinnosti je potřeba větší plocha, ale jejich nižší cena a spolehlivost je činí zajímavou volbou pro specifické instalace, například na východní či západní fasády nebo pro jednoduché systémy s nízkým výkonem.
- Reputace: 519
Re: Amorfy - Tenkovrstvé panely
Už je to asi tři pětiletky zpátky, kdy jsem poprvé (a naposledy) použil amorfní panel. Vybral jsem tuto technologii z důvodu nízké ceny, příhodného rozměru a nízkého požadovaného výkonu (stačilo mi 20 Wp). Panel je použit jako zdroj energie pro pohon oběhového čerpadla fototermických kolektorů. Instalace je velmi jednoduchá, oběhové čerpadlo má integrovaný MPPT a tak jsou potřeba jen dva dráty od čerpadla k panelu. Kupodivu to dodnes běží. Není potřeba ani žádný regulátor: svítí - běží oběhovka, nesvítí - tak stojí. Celé řešení vyšlo výrazně levněji než klasický regulátor fototermického systému se záložním akumulátorem, který tam byl předtím. S dostatečným časovým odstupem mohu říci, že je takový jednoduchý systém podstatně spolehlivější.
V některých případech jsou tedy amorfní panely smysluplně použitelné.
- Reputace: 1043
jasně, ale stejnoui službu by udělal 20Wp poly/mono s napětím víc než 12V, jestli se nepletu. Tj podobný jako u mě, já mám ty 3x55W v sérri, zapojený na AC vstup zdroje od NB a na 19V výstupu ponorný čerpadýlko pro studánku.
- Reputace: 519
Problém byl v tom, že poly/mono v nestandardně menší než obvyklé velikosti byly v té době příliš drahé.
Je to obdobné jako dnes. Vývoj pokročil a standardní rozměry panelů se změnily z dřívějších šířek 998 mm na 1134 mm, což mi brání provést repowering. I přesto, že panely o šířce 1134 mm s vysokou účinností lze dnes získat za velice výhodné ceny, nutné úpravy nosné konstrukce a kabeláže takové cenové zvýhodnění zcela smažou.
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Zajímavé vlákno
Díky za postřehy a cenné praktické informace. Já se možná časem ozvu a uvidíme, jak to dopadlo
