paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Diskuze se zaměřuje na paralelní spojení LiFePO4 baterií s různou kapacitou, konkrétně 48V packů 200A a 280A. Uživatelé řeší možné dopady na výkon a životnost baterií při takovém propojení a sdílejí zkušenosti i odborné názory. Dále se probírá problematika uzemnění minus pólů solárních panelů a bezpečnostní aspekty instalace.
nycco
Nový příspěvek od nycco »
jaky mate mazor na paralelni spojeni dvou packu 48V baterii ruzne kapacity? mam tri packy 200A po 16s lifepo4, spojene paralelne, a jeden pack 280A přemýšlím o propojeni ale nevim jaky to může mit dopad na obě strany, jestli se 280 podtrhnou na 200A nebo jestli navzajem nebudou baterie nejak trpět? nejlepe kdyby nekdo mel nejaky odkaz na odborne stanovisko tohoto problemu dekuji za pripadne odpovedi
.. a jeste otazka č2. jaky mate nazor na spojeni minus polu z panelů se zemí tudíž se vším, baterie, měniče mam pospojovane na konstrukci kovove skrine a uzemneny
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ohľadom paralne zapojených batérii s rôznymi kapacitami odporúčam pozrieť TOTO video od Andyho.
Reputace: 438
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
1. baterie kolidne spoj. Je to tu uz resene mockrat. Nic se nestane, o nic neprijdes, nicemu neublizis.
2. nedelal bych to pokud nevis co delat. Spousta mppt vyzaduje na vstupu izolovany zdroj. Spojenim muzes neco znicit. Na panelech bys mel jen prizemnit ramy. Ne jejich minus poly. Pokud si o to vylozene nerika tvuj sistem v manualu menice.
Reputace: 895
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Rada regulatoru ma minus baterie a panelu spojenych.
Pokud se nezemni minus, musi byt vsude jistene, tj. pojistky/jistice v paru.
nycco
glottis píše:
tak z videa jsem pochopil ze spojeni baterii je možné,
co se tyka druhe otazky, mam epevery tracer 5kw a ted jsem zjistil ze mají propojene minus poly bat a fp, konstrukci panelu vcetne propojeni ramu mam uzemnene ale nevim zda je lepsi prizemnit i minus poly hned na privodu do skříně nebo staci ze je to propojene v regulatoru, stalo se mi totiz o vikendu ze jsem pri výměně odpojovace skrtnul sroubovakem z kladneho polu stringů (120v) o kostru skříně a vyhořel vstup regulatoru, tak si rikam jestli kdyby byl minus ukostreny tak by probehl zktat na místě max odesla pojistka pod strechou a do regulatoru by se to nedostalo,
pro jistotu se zeptam přímo : na jakych mistech pospojovat minusy baterií k zemeni (kovove skrini) staci na jednom miste nebo kazdy pack (mam čtyři) zvlast na nekblizsi kostru? a totez u svodů ze stringů, ke skrini ktera je uzemnena jsou uzemneny i AC výstupy měničů N+PE
pibi
Reputace: 329
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Mám Victrona a na 48V mám uzeměnou minusovou sběrnu v rozvaděči, do které jsou napojeny regulátory, střídače a akubaterie. Když odpojím baterky na obou pólech pojistkovým odpojovačem, tak přizeměny nejsou. Na panelech jen rámy a nosnou konstrukci.
Reputace: 895
Tak zrovna epever tracer má spojené mínusy ...
nycco
cipis píše:
vím a právě se ptam zda to stačí nebo je lepsi spojit se zemí privody od panelů hned na vstupu do skříně nebo staci to propojeni v reglu
nycco
pibi píše:
předpokládám že zem máš jednu společnou i pro zemneni AC výstupu měniče
Reputace: 895
Na propojení v reglu bych se nespoléhal. Navíc, když ho z nějakého důvodu odpojíš, tak se přeruší i ono spojení.
pibi
Reputace: 329
Samozřejmě, nahoře v každém poli zemní sběrna, propojené společně a na EPS, přepěťovky na přívodech z panelů také propojeny na společnou zemnící sběrnu + EPS
EPS, necertifikovaná
nycco
pibi píše:
moc tvoji odborne hantyrce nerozumim tak... :D
Pro jistotu se ještě zeptám jednou přímo, máš propojene uzemnene i mínus poly od panelů? Děkuji moc
Reputace: 895
Ale proč se ptáš jeho? To si musíš přece rozmyslet sám u svého projektu, to není dané nějakou normou, jestli si máš mínus panelů uzemnit nebo ne.
Co ale normou dané je, když máš pak dva "živé", tak je musíš jistit společně, tedy neexistuje pojistka (jen) na plusu a neuzemněný mínus. A musíš to mít stejně, tedy když se rozhodneš pro dva živé, tak musíš mít všude dvojité pojistky/jističe.
Pokud se rozhodneš uzemnit mínus, tak musíš všude, pak ti ale stačí pojistky jen na plusu.
Pokud se rozhodneš uzemnit plus, je to také možné (třeba moje stará Multicara M25 měla plus na kostře).
Lidé to nemají buď uzemněné (a pak mají všude dvojité pojistky/jističe, pokud se na to nevysrali) anebo mají, pak se ušetří na pojistkách, což ale není ten hlavní benefit. Proč uzemnit, tak tu popisoval kodl už nejmíň dvakrát.
pibi
Reputace: 329
nycco píše:
Mínus póly panelů uzeměné nemám, protože jsem postupoval podle návodu Victronu:
Uzemnění baterie
Solární nabíječka může být instalována v kladném nebo záporném uzemněném systému.
Použijte jediné uzemnění, nejlépe v blízkosti baterie, abyste předešli problémům se systémem nebo zemním smyčkám.
Uzemnění FV pole
Kladný a záporný pól FV pole by neměl být uzemněn.
Uzemněte rám FV panelů, abyste snížili dopad blesku.
Nepřipojujte solární nabíječku k uzemněnému FV poli. Je povoleno pouze jedno uzemnění, které by mělo být v blízkosti baterie.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
pibi píše:
Ty MPPT budou odvádět teplo do toho černého rámu ??, nebude se to přehřívat ?
K 22.10.2025 19950kWh
nycco
cipis píše:
mám u každého packu 2P DC jistič ale dodatečně právě řeším uzemnění a pospojovani všeho protože se mi stala taková nemilá věc, že jsem při výměně odpojovače škrtnul plusem o kostru skříně a vyhořel vstup regulátoru (moje blbost měl jsem počkat do tmy)
Naposledy upravil(a) nycco dne úte zář 05, 2023 4:15 pm, celkem upraveno 1 x.
pibi
Reputace: 329
FRSO píše:
Nepřehřívají se :D
Reputace: 163
pibi píše:
FRSO píše:
Nepřehřívají se :D
Tak to jo, teplo bude odcházet do prostoru té místnosti, navíc se asi budou částečně trochu ofukovat vzájemně.
Reputace: 1022
Mě se ten ventilátor za celý léto nesepnul, už třeba proto, že než pořádně slunko osvítilo panely, byly baterky nabitý, tj na plnej výkon ten MPPT nikdy nejel.
pibi
Reputace: 329
Teď mi běží 2 ventilátory, přes oba MPPT po 3600W. Mám mechanické termostaty na 40°C, ale objednal jsem elektronické nastavitelné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
