Mix 2 druhu poly panelu
Uživatel provozuje malý ostrov se dvěma poly panely LDK-230P-20 nasměrovanými na jih a plánuje rozšířit systém o další panel s odlišnými parametry. Diskutuje možnosti orientace panelů na východ, jih a západ pro stabilnější výkon během dne a řeší vhodné paralelní či sériové zapojení s MPPT měničem EPSOLAR 3215. Dále se řeší správný výběr pojistek podle proudu panelů a bezpečnostní aspekty při možném zpětném proudu z baterie do panelů.
Vladon
Reputace: 3
Nový příspěvek od Vladon »
Ahoj,
od roku 2013 provozuju maly ostrov, mam 2ks panelu nasmerovane vicemene na jih.
Jedna se o panely LDK-230P-20
Koupil jsem je jako pouzite z nejakeho solarniho parku ktery se rozebiral. Panely maji stale dobry vykon, ale kazdy rok cca 11-12 mesic bojuji s tim ze kdyz skoro nesviti, ze prepinam me drobne spostrebice na Dukovany, protoze se baterie nestaci nabijet.
Rad bych system o jeden panel rozsiril a zaroven zmenil jejich orientaci, proto bych rad polozil par otazek, kdyz jsem se narychlo dival, podobne tema jsem tu nenasel (ale cilene jsem nehledal).
1. panely maji parametry 29,9V/7.68A (36,8V naprazdno a do zkratu 8,34A)
Rad bych k nim pridal jeste 1 kus, silne pochybuju ze sezenu ten stejny, proto bych poprosil o radu jaky. Predbezne jsem si vyhledl https://eskutr.cz/domu/1221-solarni-pan ... 285wp.html ale necham si poradit.
2. stavajici 2 panely mam aktualne natocene na jih, na strechu domu je davat nebudu, mam je na pristresku vedle domu, ale jejich uhel natoceni je vhodny kdyz slunce sviti nizko. Toto chci predelat s tim ze jeden panel by miril na vychod pod uhlem cca 35-45', druhy by miril pod stejnym uhlem na jih a posledni pod podobnym uhlem spis smerem k zapadu.
3. Je vhodne ty panely zapojit spis paralelne a nebo do serie ? Mam menic EPSOLAR MPPT 3215
Bateriovy system je 12V. Nejde mi ani tak o vysoky vykon pres poledne, ale spis o stabilnejsi vykon po cely den. Doufam ze jsem tu nenapsal totalni kraviny a pokud ano, rad si necham poradit.
Reputace: 304
Re: Mix 2 druhu poly panelu
Podívej když je chceš spojovat paralelně musí sedět napětí.
Pokud je chceš spojovat seriově musí sedět proud - výkon bude omezen tím panelem který dodá nejmenší proud.
Jinak asi to nikdy neseskládáš úplně přesně, ale jde to.
Jinak pokud chceš panely spojovat seriově tak ty všechny v té jedné serii musí být stejně natočené a mít stejný sklon a aby vyráběly nesmí být stín na žádném panelu v serii.
Tak pokud chceš každý směřovat jinam tak ty 3 kusy spojit paralelně, jinak 32V vs 30V by neměl být problém.
Akorát musíš každému dát samostatnou pojistku jak spojuješ víc panelů jak 2 paralelně. (Kdyby vznikl problém tak ty 2 panely ten jeden přetlačí....)
Naposledy upravil(a) Soban dne pon srp 28, 2023 9:29 am, celkem upraveno 1 x.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Panely roznym smerom - paralelne zapojenie. Pri paralelnom zapojeni je dolezite, aby mali panely podobne, alebo rovnake Vmp. Prudy mozu byt rozne.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
A inak desatrocny ostrov - ako je na tom bateria?
Vladon
Reputace: 3
Celkem spatne, mam NiCD clanky, casem budu uvazovat o velke FVE na strechu, kterou si prave nechci zaplnovat panely z ostrovu. Prave z toho duvodu chci pocas dne co pokud mozno nejstabilnejsi vykon, protoze rano byva baterka uz skoro vybita...
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Seskládat paralelně články. Nemít několik sérií paralelně. Před tím ale je dobré zjištění jak na tom s poklesem napětí článek po článku v jednotlivých sériích jsou, popsat je podle chronologicky klesajícího napětí když se nedobíjí, který jsou nejměkčí a ty rozdělit nebo vyřadit v sestavě tak aby kapacita každého jednoho 1,2V článku byla přibližně stejná. (příkald od 1-10/čas měření ve 12V sestavě) Pokud se zapojí několik sérií dohromady, klesne kapacita velmi rychle, několikanásobně rychle, oproti paralelně seskládaným článkům paralelně s vyprůměrovanou změřenou kapacitou. Já si nechal k tomuto vyrobit propoje podle seskládaných článků a vany, kdyby nějaký článek pustil elektrolyt. Kovové musí být na izolační vyšší podložce. Propoje jsou široké pásnice s děrama pro kontakty z 3 černého plechu natřené jedlým olejem, lepší by bylo poniklovat.
Vladon
Reputace: 3
Ahoj,
vsem dekuji za odpovedi ktere prubezne sleduji a konecne reaguju:
Nasel jsem panel v Elkovu v akci aktualne za 2650 bez dph s nasledujicimi parametry:
fve panel: JAM54S30- 400/MR
Účinnost (%): 20,5
Počet buněk: 108
Maximální proud modulu (Imp/A): 12,90
Zkratový proud (Isc): 13,79
Maximální výkon (Pmax): 400
Max. napájecí napětí (Vmp: 31.01
Napětí naprázdno (Voc: 37.07
Temp. koeficient Voc (%) / °C -0,275 % / °C
Temp. koeficient Isc (%) / ºC + 0,045 % ºC
Monokrystalický typ buňky
Je to sice mono a ja mam stavajici poly, ale to myslim nijak nevadi ne ?
Budou urcite zapojeny paralelne s tim ze prvni stavajici poly bude na vychod, ten novy mono na jih a posledni poly na jihozapad.
Jeste by me zajimalo jestli regulatoru nijak nevadi ze maximalni vykon pole bude v pripade svitu asi dost prekrocen a posledni vec jsou ty pojistky. Stavajici panely mam zapojene diodami a v pripade pridani tretiho panelu staci opet ty diody a nebo je potreba pridat pojistky ?
Reputace: 304
Panebože co pořád máte s těmi diodami????
Diody vyházet! Pokud spojuješ víc stringů jak 2 tak každý string vlastní pojistku!
Vladon
Reputace: 3
jA NEVIM, PRED 10 LETY MI TO NEKDO TADY PORADIL A OD TE DOBY JSEM TO NERESIL :)
Reputace: 304
No jestli to muselo být u amorfních panelů netuším, ale mono a poly určitě netřeba, tam prostě při paralelním spojení třeba mít stejné napětí.
PS. Koukám že se ti kousnula klávesnice - nemáš na ni náhodou taky diodu :lol:
free35
Lokalita: Turzovka
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 22
Nový příspěvek od free35 »
230wp sa dajú zohnať sám mám v sérii 230wp z 245wp , ale prečo len 2 panely to je nejaký malý prístrešok?
Ostrovny systém dielňa Axpert King I 48V 5kW ,Bat: 14s10p li-ion lg chem 22kWh , 3s2p 245wp ynglisolar
Ostrovny systém dom Axpert King II 48V 5kW , Bat: 14s10p li-ion lg chem 22kWh, 10s2p 245wp ynglisolar
Ohrev tuv 6x230wp+3x245wp reg.bel 160l bojler
Reputace: 1042
Taky bych to tak viděl, 2x230Wp, dnes už spíš 200Wp, pokud to jde dobře. Mám tady ještě dva kousky 250Wp poly, s těma to můžesš spojit jak sériově, tak paralelně, 800Kč/kus, tak jestli to chceš řešit nízkonákladově...
Vladon
Reputace: 3
Ahoj, dik za nabidku, panel jsem uz koupil. Posledni co bych potreboval vedet jake pojistky jak vyhazu pryc diody mam pouzit a jake hodnoty ?
Reputace: 304
Pojistky jaké chceš, důležité je napětí jaké máš na stringu a pak proud.
Jaký proud máš napsané na panelu - pojistka musí snést ten zkratový proud (Isc), a mít menší hodnotu než je na panelu napsáno maximum series fuse rating.
Čili nejbližší vyšší hodnotu jak je Isc aby při provozu nevypadla, ale při poruše aby panelem nemohl téct větší proud.
Do 250v DC klidně tyto https://www.oez.cz/pojistkove-vlozky-velikosti-10x38 a brát gG ty s aM jsou pro motory !
Pro větší napětí do 1000V musíš brát tyto https://www.oez.cz/pojistkove-vlozky-pr ... ch-systemu na konci mají gPV.
EDIT: Od čínských pojistek ruce pryč!!!! Kupovat u nás (i když kdoví kde je to dělané).
Naposledy upravil(a) Soban dne sob zář 09, 2023 11:11 am, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 914
Obvykle běžné solární polistky v jejich držáku, vypadá to nějak takto:
Solární pojistka
Solární pojistka
A hodnotu vyšší než je zkratový proud panelu a maximálně takovou, jakou připouští výrobce - to bývá uvedeno na vzadu na štítku panelu. Tady by to mohlo být 15 A nebo 20 A.
Vladon
Reputace: 3
Takze kdyz ma jeden panel cca 7,5A a zkratovy proud cca 8,5A tak tady staci pojistka 10 nebo 15A a druhy vykonnejsi panel ma cca 12,9 a 13,5A a tady staci pojistka 15 nebo 20A ? Ten novejsi panel uvadi aximum series fuse rating 25A a ten stary nema nic...
A lze pouzit normalni nozovou ? Budu je mit spojene venku paralelne v nejake male rozvodne krabici, proto pro me nepripada do uvahy ten drzak na DIN listu...
Reputace: 304
U těch stringu co jsou složené z těch panelů co mají 8,5A tak normálně 10A a u těch 13.5A je běžná hodnota pojistek 16A.
Do 250V držák - odpínač https://www.emas.cz/oez-41013-pojistkov ... c-opvp10-1
Pojistky 10A https://www.emas.cz/oez-40752-pojistkov ... a10-10a-gg
16A https://www.emas.cz/oez-06703-pojistkov ... v10-16a-gg
Reputace: 304
Vladon píše:
I ty na din lištu dáš do nějaké krabice.
Třeba https://www.emas.cz/rozv-flatbox-5906-ip65-6mod-na-omit
PS. Jinak samozřejmě můžeš použít jakékoliv pojistky které vyhoví napětím a proudem - čili jakékoliv provedení..... to znamená i nožové ovšem tam asi nebudou tak malé proudy k dispozici.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hlavne je potreba si uvedomit, ze ta hodnota pojistky je jeji jmenovita. A vypina az pri mnohem vyssi hodnote. V datasheetech jsou grafy, ze kterych se da vycist, po jake dobe na jakem vyssim proudu zareaguje.
pibi
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Soban píše:
Pro malé 000 není problém od 2A
https://www.elfetex.cz/10-919-161-pojis ... 00-2a-glgg
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Lub23 a 2 hosti
