Jak moc můžu nechat vybít? Baterie MLG12
Alexisis
V návodu k REVO měniči se uvádí, že baterie řady MLG12 (datasheet v příloze) je možno vybít do 10,8V (10,8 x 4 = 43,2). Kontroloval jsem s podporou Vselektro a potvrdili mi to. Jedná se o trakční baterii, která má být odolnější vůči hlubším vybitím.
Tato hodnota je za normálních okolností považována za hraniční a baterie by se na ni ideálně neměla dostat.
Je to tak správně?
Je to tak správně?
Katalogovy list - datasheet MLG12-270 (1).pdf- (1.63 MiB) Staženo 526 x
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 884
Re: Jak moc můžu nechat vybít? Baterie MLG12
To asi záleží, kolik chceš, aby vydržela cyklů. Máš to na tom obrázku, na druhé stránce toho datasheetu.
Asi 400 cyklů nechceš, to máš do dvou let na vyhození.
- Reputace: 297
Olovo nedrží napětí takže to chce nastavit tak aby měnič se nevypnul takže vypnutí měniče fakt nastavit na těch 10.5V.
Prostě to je hraniční stav kam by to nemělo za normálního provozu klesat.
No a pak nastavit nějakou rozumnou hodnotu na přepnutí do bypasu třeba na 11,5V což bývá na měničích jako default či 12V.
A otestovat kdy se pak měnič skutečně bude přepínat na bypass aby jsi využil z olova pouze kolem 50% kapacity jak budeš používat víc tak ti baterky nevydrží.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
V čem se v téhle úvaze mýlím?
Životnost baterie je dána velikostí DOD. Dle grafu "Discharge Characteristics Curve" je pro každý vybíjecí proud jiné konečné napětí (Terminal voltage). Terminal voltage vyjadřuje napětí, při kterém je dosažena defaultní (0% ?) kapacita? Pokud ano, znamená to, že Uter=f(Idis), jinými slovy že koncové napětí závisí na odebíraném proudu. Pokud chci tedy dle grafu "Cycle Life With Depth Of Discharge (D.O.D.)" dosáhnout určité životnosti, zvolím si odpovídající DOD a to nesmím přesáhnout. Abych ale věděl, kdy jsem ho dosáhl a baterii přestal vybíjet, potřebuju s nějakou vzorkovací frekvencí měřit aktuální napětí baterie a vybíjecí proud baterie a dle "Discharge Characteristics Curve" zjistit odpovídající hodnotu DOD. Zvolím-li si totiž jakožto prahovou hodnotu pro odpojení baterie konkrétní hodnotu napětí která odpovídá požadovanému DOD, nesmím zapomenout na skutečnost, že ta se vztahuje ke konkrétní hodnotě vybíjecího proudu. Jinak se mi totiž může stát, že baterii odpojím zbytečně brzy tzn.při nižším DOD (budu-li jí zatěžovat větším vybíjecím proudem) respektive příliš pozdě tzn.při vyšším DOD (budu-li ji zatěžovat nižším vybíjecím proudem).
- Reputace: 297
Jasně proto jsem psal že to musí vyzkoušet kdy se to bude do bypassu přepínat při normálním provozu, že to někdy přešvihne nevadí, ale nesmí to být často.
Pokud by jsi se chtěl řídit podle baterky tak jedině koupit smartshunt či BMV712 a řídit měnič - přepínání DS/FVE dle toho měřáku. (BMV712 má relé takže může ovládat stykače přímo.)
Alexisis
Moc všem děkuji za odpovědi.
Ještě mi nejsou jasné ty cykly. Jak se počítají? Od 100% do 0%, kde 0% procent se rovná minimální únosné napětí? To je jeden cyklus? A pokud za slunných dní 0 nedosáhnu, tak se jedná třeba o půl cyklus?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 163
Šak to máš v pdf-ku ty cykly, 100% je 500 cyklů do cca 10,80V, ale tak bych to nevybíjel, olovo tak 30-40% aby to něco vydrželo. Pod 12V bych to moc netrápil.Alexisis píše:Moc všem děkuji za odpovědi.
K 22.10.2025 19950kWh
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Hele jsem majitel olova s příměsí uhlíku. A sám jsem si určil že baterie pod 24V nepůjdou tedy 12V na článek. Mám vysledováno, že když je vybiju na 24V tak z nich vytáhnu cca 40% DOD. Teď jsem ještě jednu dvojici přikoupil takže se to vylepšilo a momentálně z baterie vytáhnu max 3kWh denně. (Teď ale bylo hnusně, přežil jsem bez čezu a dnes už má baterie 24,4V takže pokud zítra nebude kloudně svítit musel bych do bypass. Hluboko to cyklovat nechci. Pokud chceš aby olovo vydrželo, tak cykluj max 50% a ideálně ho naddimenzovat tak aby jsi ho spíš šimral. Čím více baterek tím i menší proudy na jednotlivé články = více muziky jak v životnosti tak kapacitě.
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Naozaj sa dnes ešte oplatí baviť sa s novým olovom? To len tak mimo temy...
- Reputace: 163
Jj, taky dávám občas na chaty olovo, ale AGM pro solární elektrárny od Hopecke, nevidím v tom problém, je to blbovzdorné a nehoří to, stejně jako lifepo4.Adrianb píše:Naozaj sa dnes ešte oplatí baviť sa s novým olovom? To len tak mimo temy...
- Reputace: 297
Tak někde se olovo oplatí, pokud tam třeba netopí tak olovo vydrží mráz, pokud jsou malé odběry že olovo netrápíš velkým vybíjením atd....
