Klon AXPERT 3K
Uživatelé diskutují o klonu měniče Axpert 3K, konkrétně modelu Isolar SMV 3k/24, a jeho schopnosti dosáhnout maximálního MPPT nabíjecího proudu. Praktické zkušenosti ukazují, že reálný proud z panelů často nedosahuje teoretických 40 A, spíše kolem 25 A, což odpovídá výkonu panelů a aktuálním podmínkám. Diskuze také objasňuje, že přepanelování prodlužuje dobu nabíjení, ale neznamená vyšší proud, a zdůrazňuje důležitost správného popisu elektrárny pro přesné hodnocení výkonu.
- Reputace: 938
Re: Klon AXPERT 3K
V nejakem datasheetu na netu uvadi skoro 35 V a skoro 11 A pri osvetleni 1000 W/m2, coz ted posledni dobou neni ani omylem.
Zvedat napeti na vstupu reglu nad 70 V je hovadina. Tim, ze se string usadil na 65 V, tak jasne ukazuje, ze neni idealne oslunen. Takze z neho pak potece mensi proud. Nicmene stale je to vic, nez je hodnota, na kterou to omezuje regulator. Tedy do nej tece max. tech 1000/65 = 15,4 A proud z obou stringu.
Ucinnost mppt nebude jiste 100 %, takze to z toho udela rozhodne min nez 1 kW na strane baterky. Takze kdyz vezmeme, ze ten klestak meri klidne o nekolik Amper jinak, tak jsme na adekvatnim vykonu.
- Reputace: 938
Re: Klon AXPERT 3K
Tohle je ale zasadni nepochopeni udaju.
To neni slibovany nebo nominalni proud. To je maximalni, co to prezije.
To bys musel mit baterku na 25 V, a ne ve floatu, aby to tam nakrmil. Resp. jeste min, kvuli ucinnosti.
Takze vypocet je jednoduchy, 1000 x ucinnost (<1) / 40 = Volty na vystupu
Pri 90 % je to 22,5 V.
Pro 24 V (coz pod to asi nikdo z nas nechodi) je to 96 % ucinnost.
DJJaro píše:OK, spytam sa Vas inac... pri akych podmienkach mi ten menic pusti slubovanych 40A?
DJJaro
- Reputace: 3
Re: Klon AXPERT 3K
Doplnujem spomínané grafy...
Naposledy upravil(a) DJJaro dne čtv srp 31, 2023 7:09 am, celkem upraveno 2 x.
skybor
- Reputace: 222
Re: Klon AXPERT 3K
Hlavně vyzkoušej dnes. Z mých reglů taky neteklo poslední 3 dny 60A. Možná tak 10A max. A nemyslím si, že by s něma bylo něco v nepořádku
DJJaro
- Reputace: 3
Re: Klon AXPERT 3K
Tu posledné 2 dni tiez pocasie nic moc, preto som vybral 27.8. vtedy cely den svietilo slnko.
- Reputace: 914
Re: Klon AXPERT 3K
No a co to je PV input current for batery? Vstupní proud fv panelů, nebo výstupní proud regulátoru?
skybor
- Reputace: 222
Re: Klon AXPERT 3K
No vždyť podle těch grafů to je asi fakt ok. Tak jak už ti psali ...
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Klon AXPERT 3K
Cipis ma jako vzdy pravdu.
40A je "teoretické" maximum, které by ten měnič měl vydržet. Ale přeci už jen při pohledu na obrázek doporučené konfigurace, musí být každému jasné že 40A se na tom vyrobit prostě NEDÁ.
A v tvém případě je to i prokázané v praxi. Přepaneloval jsi to 4x380Wp a hle ono to k ničemu nevedlo.
Po zralé úvaze říkám , že 40A při správném používání NIKDY nedosáhneš. A jestli ano, tak připravuj hasičák.
- pic.jpg (50.97 KiB) Zobrazeno 935 x
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
DJJaro
- Reputace: 3
Re: Klon AXPERT 3K
OK, to som aj chcel vediet, ci je niejako mozne z neho dostat udavany maximalny mppt nabijaci prud, alebo to vyrobca narokom zablokoval.
Dakujem Vam za odpovede
- Reputace: 938
Re: Klon AXPERT 3K
To nema cenu testovat. 24 V tam mel akorat ve 4 rano,kdy mu tam asi zapla nabijecka, protoze je tam skok napeti. A ve 4 hodiny rano rozhodne panely nedaji 1 kW, aby to mohlo krmit tema 40 A.
Je to obycejna matematika, nic jineho.
Osobne bych v dane sestave pridal baterie, viz. prvni odstavec.
A jinak zase stejna situace, jak u spousty dotazu, naprosto nedostatecny popis elektrarny.
- Reputace: 305
Re: Klon AXPERT 3K
Jinak já mám v mustu 2x silnější mppt 2kW který by měl zvládat 80A a co jsem tam viděl maximum tak kolem 50A a to muselo fest svítit a to tam těch 2kWp mám.
Takže když to vemu logicky 2kW = 50A tak 1kW = 25A a to ti dává!
Přepanelováním jsi si prodloužil akorát dobu nabíjení kdy to dává ráno dříve a večer se to později vypne.
