Nastavenie BMS jk bms jk-b2a24s-15p
Diskuze se věnuje správnému nastavení BMS jk-b2a24s-15p pro li-ion baterie 48V 158Ah, včetně doporučených napěťových limitů a kapacity. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komunikací BMS s měničem DEYE a řeší problémy s vybitím a nabíjením. Dále se probírá integrace BMS do systému HomeAssistant přes ESPHome a možnosti monitorování dat přes Bluetooth a WiFi.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ahojte, kúpil som od miestneho užívateľa li-ion 158Ah /48V.
Chcel by som sa s vami poradiť ako správne nastaviť bms aby som nemal žiadny problém.
Ide o packy ktoré predával "stanekl"
Povedal ze bms nastaviť na 3,4-4,1V a nebude problém, len moja bms chce odomna viac parametrov a som si neistý.
Prikladám aktuálne fotky nastavenia bms.
Ďakujem s pozdravom Tomáš.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 938
Re: Nastavenie BMS jk bms jk-b2a24s-15p
OCP je nadproud, OCPR je "návrat k fungování po aktivaci ochrany", OVP a OVPR je to samé s napětím. UVP a UVPR je podpětí.
Takže dle kolegy musíš mít UVP 3,400, když říkal 3,400 spodek. Tj. hodnota, kdy to vyhodnotí jako podpětí článku.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Hodnota odporúčaná výrobcom je 3.3 - 4.2. Ale pre dĺžku životnosti odporúčal 3.4 - 4.1.... Tak rozmýšľam, nemal by som ale nastaviť bms v rozmedzí 3.3 -až 4.2 a menič tak aby v bulk mal pri vypnutí 3.4 a pri nabíjaní 4.1V/čl? Ak bude menič komunikovať s bms tak by som nastavil ako som písal vyššie TJ 3.4-4.1V lebo bude vychádzať z nastavení bms.
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
BMS si nastav na krajné hodnoty udávané výrobcom batérie. O zvyšok nech sa postará menič.
Posledná vec ktorú chceš je, aby BMS zareagovala skôr ako menič, a to tým že od neho odopne batérie.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Adrianb píše:BMS si nastav na krajné hodnoty udávané výrobcom batérie. O zvyšok nech sa postará menič.
Ďakujem, nad tým odpojení bms od meniča som sa zamýšľal, preto som sa radšej opýtal
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ešte mám pani otázku ohľadne bms.
Keď meriam multimetrom fluke na meriam menšie napätie o 250mV oproti tomu čo na meria bms a menič. Pri nabití bms a menič píše 57,4V a multimetrom na zmerám 57,15V... Čomu veriť viacej? - _-
yolo80
- Reputace: 3
Zmeraj napatie baterie. Zapis v nastaveni do Calibrating Volt(V) a potvrd.007ToMMaS píše:Keď meriam multimetrom fluke na meriam menšie napätie o 250mV oproti tomu čo na meria bms a menič. Pri nabití bms a menič píše 57,4V a multimetrom na zmerám 57,15V... Čomu veriť viacej? - _-
007ToMMaS
- Reputace: 16
túto možnosť som si všimol, len si chcem ešte doniesť domov druhý merák aby som to zneral dvoma pre istotu...yolo80 píše:Zmeraj napatie baterie. Zapis v nastaveni do Calibrating Volt(V) a potvrd.007ToMMaS píše:Keď meriam multimetrom fluke na meriam menšie napätie o 250mV oproti tomu čo na meria bms a menič. Pri nabití bms a menič píše 57,4V a multimetrom na zmerám 57,15V... Čomu veriť viacej? - _-
Čo sa týka nastavenia "režimu float" používate to tak že nabije to do 4,1V max a potom po nejakej dobe prejde na nižšie napatie?
Adrianb
- Reputace: 13
neber to zas tak vedecky. Rozdiel 250mV je takpovediac nič.. pri tom napatí. na článku to urobí pár mV hore-dole. Ale ak je možnosť skalibrovať napatie na BMS tak fluke sú dosť šikovné a presné meráky (okrem kliešťového merania prúdu).
Pri liion článkoch neprežívam žiadne fázy nabíjania. Bulk, float nastavené na rovnaké napatie a hotovo. Ekvalizácia vypnutá a pre istotu nastavená takisto na rovnaké napatie ako bulk a float
HighLander
- Reputace: 3
- Lokalita: Poprad
Ahojte neviem sa nikde dopátrať k informácii, či sa presna táto BMS dá použiť na 15S zapojenie. Teda 15 LiFePo4 v sérii.
Problém je ten, že v popise sa 15S záhadne nenachádza: Jk Bms Active Balance Bms 8S 12S 13S 14S 16S 17S 20S 24S Smart Bms 60A 80A 100A 150A 200A 600A Lifepo4 Li-Ion Lto Battery.
Viete to niekto kvalifikovane odsúhlasiť??
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nemel by to byt problem. mela by zvladnout 8-24 clanku takze 15 je v tom rozmezi. Ze na to neni priklad je jedno. zapojis to analogicky
HighLander
- Reputace: 3
- Lokalita: Poprad
...potvrdené. Ak v popise BMS chýba číslo v rade napr. 15S, tak to funguje aj pre 15S.
Fodes
- Lokalita: Sabinov
- Výkon panelů [Wp]: 6600
- Kapacita baterie [kWh]: 8
Ahojte mám presne to iste Li-ion 48V 158Ah a JK BMS, Deye menič, ako si to nakoniec nastavil poprosím foto. Mne to trochu blbne nabije to na 100% a hneď začne vybijať na 90% a tak dokola. Vďaka za info.
- Reputace: 305
Nabijení a i vybíjení musíš nastavit na měniči, to BMS neovlivňuje ta reaguje na nežádoucí stav odpojením baterky.
Fodes
- Lokalita: Sabinov
Tie isté hodnoty ako na BMS?
- Reputace: 305
Tak to určitě ne!
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
V žádném případě. Na BMS musí být horní mez nabíjení vyšší a dolní nižší, aby případně odpojila baterii až při poruše regulátoru, nebo ujetí některého článku. Za normálního provozu se BMS nesmí odpojovat.
Například na regulátoru nastavíš nabíjecí napětí absorpce 3,45 V/čl, float 3,35 V/čl a na BMS 3,65 V/čl, podle doporučení výrobce akumulátoru. Hodnoty pro LiFePO4.
- Reputace: 1043
a stejně bez komunikace regulátoru s BMS to nemusí být dycky takhle. Mám 7s baterku složenou z hodně různorodejch li-ion článků,
max. nabíjecí napětí 28V (28/7= 4V na článek) a stejně někdy BMS vypne na přepětí článku, kde v BMS je nastaveno 4.25V max napětí článku. 7*4.25=29.75. Ale krutá realita zajistí to, že 6 článků má 3.95V a ten poslední 28-6*3.9=4.3V a BMS to vypne. A to mám přelívání cca 1A s ETA3000+ 100mA balanční proud v BMS. Ale při nabíjecím proudu okolo 40A pro 250Ah baterku se tohle už párkrát stalo.
Fodes
- Lokalita: Sabinov
Menič Deye komunikuje z BMS prikladám foto. Nastavenia číta z BMS. Keď odpojím komunikaciu z BMS tak menič pekne pracuje z batériu, ale keď obnovim komunikáciu tak pri 100% začne vybijať do 90% a zas nabije na 100% a tak dokolo. Tak už neviem kde je chyba.
pibi
- Reputace: 371
Nevím, jaký pracovní rozsah napětí mají Tvoje baterky, ale nezdá se mi:
Start balance 3,3V
Cell UVP 3,35
Jestli je pro Lithium 3,35 podpětí, tak určitě nebalancuj celou dobu nabíjení, ale někde v oblasti Absorption.
Co píše výrobce baterií v datasheetu?
Start balance 3,3V
Cell UVP 3,35
