Průzkum: Odkud čtete MyPower.CZ
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
MyPower.CZ čtu
z hlavní stránky
41
68%
přímo z fóra
16
27%
z RSS
2
3%
odjinud
1
2%
Celkem hlasů: 60
mypower.cz
Odkud čtete MyPower.CZ?
Význam odpovědí:
- z hlavní stránky
mrknu na hlavní stránku http://mypower.cz a odtud kliknu a čtu dál
- přímo z fóra
chodím přímo na https://forum.mypower.cz, nové věci čtu pomocí funkcí phpBB.
- z RSS
odebírám RSS a když mě něco zajímá, kliknu přímo z RSS na téma na fóru
- odjinud
jiný web odkazující na novinky na mypower.cz, vyhledávání ve vyhledávačích, nebo něco ještě jiného
:read:
rob.brno
Re: Průzkum: Odkud čtete MyPower.CZ
Nový příspěvek od rob.brno »
V oblíbených mám odkaz na aktuální https://forum.mypower.cz/search.php?sea ... ive_topics
joseff
Nový příspěvek od joseff »
primo z hlavni stranky (mypower.cz)
007ToMMaS
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Osobne z hlavnej stránky lebo je to tam prehľadné a zároveň hneď pozriem aj grafy buď mojej FVE alebo iných FVE :)
3,2kWp REC320NP - juh
luge
Nový příspěvek od luge »
priamo z hlavni stranky
chyba tam už len http://mypower.cz/schema-mypower#.USfUzWdqy19
b3457
Nový příspěvek od b3457 »
Z android mobilu pomoci aplikace Tapatalk ;-)
bednar
Nový příspěvek od bednar »
- z hlavní stránky
ixo
Nový příspěvek od ixo »
Z mail notifikacii na temy, ktore ma zaujimaju. A ak mi dlho nic nechodi, idem na hlavnu stranku a checknem dalsie diskusie.
mytus
Nový příspěvek od mytus »
Cez RSS - ako na PC, tak aj v mobile. Keď ma niečo viac zaujme, alebo sú v príspevku obrázky, otváram cez prehliadač.
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ja to mám priamo z fóra,totižto ja ked otvorím Mozillu,tak hned idem do histórie kde mám uložených asi 6-8 stránok ktoré pravidelne sledujem....no a Mypower je samozrejme medzi nimi....a priamo otvorené ako forum...
abrams
Nový příspěvek od abrams »
převážně z Wiki , když zaspím tak home page :yes: . Wiki otevírá nové panely , home page nee :( .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
mypower.cz
abrams píše:
Novy panel se da otevrit kliknutim na odkaz scrollovacim koleckem mysi, pokud je, nebo CTRL + leve tlacitko mysi.
Roger
Nový příspěvek od Roger »
b3457 píše:
TAk jsem to zkusil a Api is Expired - participated vubec nevidim...
Btw. Odkud kdo cte si admin muze zjistit z logu ne?
mypower.cz
Roger píše:
b3457 píše:
Muze, ale admin udelal anketu, aby o zpusobech cteni mypower.cz mezi sebou vedeli i ostatni uzivatele, pripadne o tom podiskutovali. Proc by admin nemohl zalozit o tomto i anketu?
Ad Tapatalk, ano, priznavam API je dlouho neaktualizovane, ale po dlouhe dobe jste jediny, ktery hlasi problem. Tudiz nebyla to priorita, protoze sam to nemam jak odzkouset. Vlastnikem chytreho telefonu nejsem.
Roger
A ani chytreho tabletu? To je nejuspornejsi pocitac, bere mi to snad jen 1,5w a ten vykon... Při cteni knih nemusim svitit :-D
Admin si muze udelat anketu, jistze, diky tomu jsem se dovedel ze ma behat tapatalk, tak diky za tuto informaci! Jinak bych se to ani nedovedel :-D
Kdybyste aktualizoval plugin, tak by mi to myslim i samo nabidlo v mobilnim safari, ze si mohu otevrit tozto forum v aplikaci (coz když jsem se nedovedel, tak me ani nenapadlo to zkpouset, další zkušenost pro me = stary plugin = fporum muze tapatalk podporovat i bez nahlaseni v mpobilnim Safari), tak se primlouvam za update pluginu tptlk :-D
http://www.tapatalk.com/activate_tapata ... ugin=phpbb
drama
Nový příspěvek od drama »
To se mi nezdá 1,5W... Já používám mikronotebook Toshiba AC100 a bere mi v závislosti na podsvícení 4,5-6W. Máte to změřeno, pokud ano čím? Co to má za procesor a display?
Roger
Mam obycjny wattmetr z Lídlu a ten kolisal mezi 0-2W (< 2W neumi ukazat-zmerit) a truRms asi nema tak jsem to vzal ODHADEM ze nema vic jak 2W, jeste ti to zmerim na CEZackych hodinach uplne presne na setinu wattu az budu mit dobito a bude moznost vypnout vsechno, ted by mi asi uteklo stado vypnutim ohrady nemam v nem baterky a jedu na 12V/230 :-)
Roger
dle hodin elektro rozvodnych zavodu bere 1.95545898968 watt, doufal jsem ze to bude min :-( je to i s rezii napajeciho adapteru ale ten by neotocil asi hodinami na prazdno, to muze byt tak 0,1 watt?
na nejmensi podsviceni ale nekdy bych ho chtel jeste mensi, i kdyz dnes je uplnek a ja jsem venku, tak bych i tak ubral ale uz to mene nejde.
Merit dalsi rezimy (s gps, se zapnutym radiem, youtubem pres 3g) apod se mi uz nechce, jedno bliknuti hodin trvalo neco pres 3 minuty (vlastne 3 minuty = 2 Watty) a cekal jsem 3 bliknuti... Cucet 9 minut do elektromeru a mackat stopky...
Takze faktem je ze pod 1.95545898968 Watt se s rozsvicnym displejem, otevrenou bilou webstrankou nebo aplikaci apatalku a zapnutym 3g niz nedostanu :( a pochybuji ze existuje nejake lepsi a uspornejsi zarizeni, do terenu uspornejsi vykonnejsi lehci a flexibilnejsi dost tezko, navic se vejde do kapsy u saka a i kdyz cpu je z 2011, neexistuje aplikace, co by nestihala :-) zrovna vcera jsem cetl clanek, proc se android seka v UI a jablko ne.
Mozna by mene brala wifi verze (nema horni cellular gps clonass modul) ale pocitam ze ne o moc, ve standby tento integrovany modul moc asi nebere, nejvic bere displej.
Specs:
Ps: predchozi Krizik elektromer netocil otackomer do 10Wattu, tento digitalni toci snad uz od 1 wattu... :-(
Naposledy upravil(a) Roger dne čtv srp 22, 2013 1:26 pm, celkem upraveno 1 x.
drama
Tak to je moc hezké, jen se mi nezobrazují specifikace, takže nevím o jaké zařízení jde...
Roger
opraveno, vlastne jsem nazev zarizeni drive specifikoval v jinem postu, coz jsem si neuvedomil ze ne zde :-)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 252#p21252
