Průzkum: Odkud čtete MyPower.CZ
- Reputace: 522
Odkud čtete MyPower.CZ?
Význam odpovědí:
- z hlavní stránky
mrknu na hlavní stránku http://mypower.cz a odtud kliknu a čtu dál
- přímo z fóra
chodím přímo na https://forum.mypower.cz, nové věci čtu pomocí funkcí phpBB.
- z RSS
odebírám RSS a když mě něco zajímá, kliknu přímo z RSS na téma na fóru
- odjinud
jiný web odkazující na novinky na mypower.cz, vyhledávání ve vyhledávačích, nebo něco ještě jiného
Význam odpovědí:
- z hlavní stránky
- přímo z fóra
- z RSS
- odjinud
- Reputace: 24
Re: Průzkum: Odkud čtete MyPower.CZ
V oblíbených mám odkaz na aktuální https://forum.mypower.cz/search.php?sea ... ive_topics
- Reputace: 31
primo z hlavni stranky (mypower.cz)
- Reputace: 16
Osobne z hlavnej stránky lebo je to tam prehľadné a zároveň hneď pozriem aj grafy buď mojej FVE alebo iných FVE
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 38
priamo z hlavni stranky
chyba tam už len http://mypower.cz/schema-mypower#.USfUzWdqy19
Z android mobilu pomoci aplikace Tapatalk
- Reputace: 3
- z hlavní stránky
- ixo
- Reputace: 23
Z mail notifikacii na temy, ktore ma zaujimaju. A ak mi dlho nic nechodi, idem na hlavnu stranku a checknem dalsie diskusie.
- mytus
Cez RSS - ako na PC, tak aj v mobile. Keď ma niečo viac zaujme, alebo sú v príspevku obrázky, otváram cez prehliadač.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ja to mám priamo z fóra,totižto ja ked otvorím Mozillu,tak hned idem do histórie kde mám uložených asi 6-8 stránok ktoré pravidelne sledujem....no a Mypower je samozrejme medzi nimi....a priamo otvorené ako forum...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 427
převážně z Wiki , když zaspím tak home page
. Wiki otevírá nové panely , home page nee
- Reputace: 522
Novy panel se da otevrit kliknutim na odkaz scrollovacim koleckem mysi, pokud je, nebo CTRL + leve tlacitko mysi.abrams píše:Zdravím ,
převážně z Wiki , když zaspím tak home page. Wiki otevírá nové panely , home page nee
- Reputace: -54
TAk jsem to zkusil a Api is Expired - participated vubec nevidim...b3457 píše:Z android mobilu pomoci aplikace Tapatalk
Btw. Odkud kdo cte si admin muze zjistit z logu ne?
- Reputace: 522
Muze, ale admin udelal anketu, aby o zpusobech cteni mypower.cz mezi sebou vedeli i ostatni uzivatele, pripadne o tom podiskutovali. Proc by admin nemohl zalozit o tomto i anketu?Roger píše:TAk jsem to zkusil a Api is Expired - participated vubec nevidim...b3457 píše:Z android mobilu pomoci aplikace Tapatalk
Ad Tapatalk, ano, priznavam API je dlouho neaktualizovane, ale po dlouhe dobe jste jediny, ktery hlasi problem. Tudiz nebyla to priorita, protoze sam to nemam jak odzkouset. Vlastnikem chytreho telefonu nejsem.
- Reputace: -54
A ani chytreho tabletu? To je nejuspornejsi pocitac, bere mi to snad jen 1,5w a ten vykon... Při cteni knih nemusim svitit
Admin si muze udelat anketu, jistze, diky tomu jsem se dovedel ze ma behat tapatalk, tak diky za tuto informaci! Jinak bych se to ani nedovedel
Kdybyste aktualizoval plugin, tak by mi to myslim i samo nabidlo v mobilnim safari, ze si mohu otevrit tozto forum v aplikaci (coz když jsem se nedovedel, tak me ani nenapadlo to zkpouset, další zkušenost pro me = stary plugin = fporum muze tapatalk podporovat i bez nahlaseni v mpobilnim Safari), tak se primlouvam za update pluginu tptlk
http://www.tapatalk.com/activate_tapata ... ugin=phpbb
- Reputace: 20
To se mi nezdá 1,5W... Já používám mikronotebook Toshiba AC100 a bere mi v závislosti na podsvícení 4,5-6W. Máte to změřeno, pokud ano čím? Co to má za procesor a display?
- Reputace: -54
Mam obycjny wattmetr z Lídlu a ten kolisal mezi 0-2W (< 2W neumi ukazat-zmerit) a truRms asi nema tak jsem to vzal ODHADEM ze nema vic jak 2W, jeste ti to zmerim na CEZackych hodinach uplne presne na setinu wattu az budu mit dobito a bude moznost vypnout vsechno, ted by mi asi uteklo stado vypnutim ohrady nemam v nem baterky a jedu na 12V/230
- Reputace: -54
dle hodin elektro rozvodnych zavodu bere 1.95545898968 watt, doufal jsem ze to bude min
je to i s rezii napajeciho adapteru ale ten by neotocil asi hodinami na prazdno, to muze byt tak 0,1 watt?
na nejmensi podsviceni ale nekdy bych ho chtel jeste mensi, i kdyz dnes je uplnek a ja jsem venku, tak bych i tak ubral ale uz to mene nejde.
Merit dalsi rezimy (s gps, se zapnutym radiem, youtubem pres 3g) apod se mi uz nechce, jedno bliknuti hodin trvalo neco pres 3 minuty (vlastne 3 minuty = 2 Watty) a cekal jsem 3 bliknuti... Cucet 9 minut do elektromeru a mackat stopky...
Takze faktem je ze pod 1.95545898968 Watt se s rozsvicnym displejem, otevrenou bilou webstrankou nebo aplikaci apatalku a zapnutym 3g niz nedostanu
a pochybuji ze existuje nejake lepsi a uspornejsi zarizeni, do terenu uspornejsi vykonnejsi lehci a flexibilnejsi dost tezko, navic se vejde do kapsy u saka a i kdyz cpu je z 2011, neexistuje aplikace, co by nestihala
zrovna vcera jsem cetl clanek, proc se android seka v UI a jablko ne.
Mozna by mene brala wifi verze (nema horni cellular gps clonass modul) ale pocitam ze ne o moc, ve standby tento integrovany modul moc asi nebere, nejvic bere displej.
Specs:
Ps: predchozi Krizik elektromer netocil otackomer do 10Wattu, tento digitalni toci snad uz od 1 wattu...
Specs:
Naposledy upravil(a) Roger dne čtv srp 22, 2013 1:26 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 20
Tak to je moc hezké, jen se mi nezobrazují specifikace, takže nevím o jaké zařízení jde...
- Reputace: -54
opraveno, vlastne jsem nazev zarizeni drive specifikoval v jinem postu, coz jsem si neuvedomil ze ne zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 252#p21252
